Autor Tema: Una de elevalunas.  (Leído 9614 veces)
Desconectado Prako
Una de elevalunas.
« en: 28 de Octubre de 2013, 19:11 »
Hola !!:
   Buenas tardes chicos, siempre que cojo la Espace tengo que resetar los elevalunas delanteros, los traseros van siempre bién. No se si influye que antes lo coja mi mujer con su tarjeta, o no tiene nada que ver, pero es un coñazo, si no los reseteo bajan y suben a trozos. Os pasa a alguien lo mismo ????
Muchas gracias, un saludo.
Gran Espace IV Fase2 2.0 16v dci 175 Initiale.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Una de elevalunas.
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2013, 19:20 »
Eso te pasa solamente por el hecho de cambiar de tarjeta...?, la verdad que es raro, si no lo has hecho aún, prueba a resetear los cristales con ambas tarjetas y así te aseguras de que con las dos funcionan bien, luego si después de dejar el coche tu Sra. siguen igual... ya es un misterio que se escapa de lo terrenal  :D :D :D ;) . jajaja.
Lo mismo habría que repasar con la clip y otra cosa que te diría Totus..., desconecta la batería para que haga un reseteo previo, dejando pasar 10 o 15 minutos para que se descarguen todos los sistemas de electricidad... y a ver que nos cuentas que ya nos tienes intrigaos  :o :o :o
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2013, 19:29 »
eso solo sucede si quitas la batería o hay algún falso contacto no tendrás un cortacorriente o algo así que desactives cuando te vas el cambio de tarjeta no influye en nada
Si no tienes nada de esto mira ha ver si tienes sulfatados los ornes de la batería, el reloj lo tienes en hora?
Desconectado jsa
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2013, 19:33 »
Alfa, pero entonces le sucedería con todos los cristales... no crees??
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2013, 20:03 »
Lo que yo haría, es no dejarle más el coche a mi mujer. ;D ;D ;D
bromas a parte, lo primero que probaría es a utilizar yo también la misma tarjeta que lleva tu mujer, y si así funciona bien y no te vuelve a dar problemas, probaría a utilizar la tuya.
Si el fallo vuelve a aparecer ya sabes lo que es.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado Prako
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2013, 20:07 »
Mirare los bornes de la batería, la verdad que es muy raro siempre que arranco el coche cuando voy a bajar toca resetear las dos de alante, luego ya no hace falta hasta que vuelvo a retirar la tarjeta, tanto con mi tarjeta como con la de mi mujer, y es solo con los delanteros, la tengo desde hace dos semanas y desde siempre lo tengo que hacer. En el caso de que quite la batería luego tendría que introducir solo el código de la radio o algo mas, todavía no la he quitado nunca.
Muchas gracias!!
Desconectado jsa
« Respuesta #6 en: 28 de Octubre de 2013, 20:08 »
Miguelico... y cómo dices eso... si dicho por ti, cuando tu coges la espace, es porque te lan dejao en tu casa...??  ;) ;) ;)
Desconectado Prako
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2013, 20:10 »
No te creas Saltitos que no me da miedo que la coja, cualquier dia me llama y me da un disgusto. ;) ;)
Desconectado jsa
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2013, 20:16 »
Cuando vuelves a conectar la batería, sólo es meter el código de la radio y los cristales. Pero tratando de buscar motivos para éste suceso, pienso en dos posibilidades más pero que no se hasta qué punto pueda ser causa. Una es sobre la pila de los mandos, que esté más próxima a su agotamiento y produzca este fallo, y otra... que el tarjetero empiece a dar síntomas de fallos, ya te digo Prako... por pensar en qué pudiera ser la causa, porque es la primera vez que leo esto que te pasa y es extraño, aunque no me sorprende para nada en coches con tanta electrónica...
Desconectado Prako
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2013, 20:22 »
Pues Jsa puede ser que no estes muy desencaminado, con la tarjeta de mi mujer me pone que revise la pila, y por consecuencia tampoco funciona el manos libres de las puertas, pero con la mia si funciona todo ok, asi que mañana iré a por una pila para su tarjeta a ver si damos con el fallo, y probaré a quitar la batería también a ver que pasa.
Muchas gracias
Desconectado jsa
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2013, 20:25 »
Mira!!! por lo menos ya tenemos un camino para dar con la errata, y mejor una pila que no otra cosa  ;)
Desconectado jsa
« Respuesta #11 en: 28 de Octubre de 2013, 20:31 »
Prako... si cuando cambies la pila, ves que todo está correcto, yo no haría más y no desconectes la batería... si todo vuelve a funcionar bien... para qué??, no vaya a ser que te salte otra errata como ya me pasó a mi...
« Respuesta #12 en: 28 de Octubre de 2013, 20:37 »
Has dicho retirar la tarjeta,has probado arrancar sin meterla en tarjetero? Si te funciona es comodo llevarla en el bolsillo.
Desconectado Prako
« Respuesta #13 en: 28 de Octubre de 2013, 20:40 »
Si ya probe con ella en el tarjetero y en el bolsillo y siempre toca reseteo de turno .... :-*
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2013, 20:56 »
Prako, ese fallo te lo hace siempre o solo si bajas el cristal a tope?
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
