Autor Tema: RENAULT ESPACE SIN SIN FUERZA  (Leído 11625 veces)
Desconectado Alfnoemau
« en: 28 de Octubre de 2013, 23:04 »
Buenas Amigos,
Mi pregunta es la siguiente, que le puede pasar a mi Espace del año 2004 2.2 150cv automática, que no tiene fuerza en 1 velocidad y luego va aparentemente normal?
Gracias por las ayudas por adelantado.
Un saludo,
Alfnoemau
« última modificación: 13 de Noviembre de 2013, 08:40 por saltitos »
Renault Espace IV 2.2 dci privilege automática año 2004
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:RENAULT ESPACE SIN SIN FUERZA
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2013, 00:49 »
Hola Alfnoemau, se bienvenido a la gran comunidad espace, como habrás comprobado, estamos encantados de aclarar todas las dudas que sobre tu espace te surjan dentro de nuestras limitaciones, por supuesto. Aquí, como en todos los foros, nos gusta conocernos y saber sobre la espace que tienes... vivencias, experiencias, etc., y para eso tenemos un apartado específico:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?board=14.0
Convendrás conmigo, en que es mejor un trato amigable que no uno entre desconocidos, y por ende..., frio, nosotros optamos por lo primero, y es por ello que te invito a que seas uno más en el foro.
Respecto de la cuestión que planteas, verás... una vez más, como algún compañero te apunta alguna sugerencia en la intención de ayudarte.
Bienvenido y un saludo.  ;)
« última modificación: 29 de Octubre de 2013, 09:54 por jsa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado jsa
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2013, 11:11 »
Le has cambiado alguna vez el aceite de la caja de cambios...??, si no lo has hecho, es "vital" para la caja automática (también para las manuales), pero pudiera tener que ver que el aceite haya perdido su poder lubricante y densidad,  y en ésta, que trabaja los cambios por presión, tiene algo que ver. Lo primero que te recomiendo es que hagas eso... cambiarle el aceite, podrás ver lo que le contribuye en subsanar la anomalía, y si se soluciona, te recomiendo un segundo cambio después de unos 3/4.000 kms., pues en la caja, hay un compartimento que no se vacía ni debe, y el aceite va renovándose por recirculación del mismo, de este modo, se consigue haberlo cambiado todo junto con su filtro. Y otra cosa más..., yo le he puesto un aditivo protector (por recomendación de un especialista) de Metal Lube, específico para cajas automáticas, con éste, también se protege de la degradación los retenes que lleva...
Creo que sería el primer paso a considerar antes de pensar en abrir la caja... ;)
« última modificación: 29 de Octubre de 2013, 11:13 por jsa »
« Respuesta #3 en: 29 de Octubre de 2013, 11:20 »
Gracias Juanillo por la rápida respuesta.
Como te comente mi vehículo es automático, el fallo es cuando se mete la directa tarda en cojer vueltas y se queda en 2000rpm, una vez que coje vueltas no se aprecia ningún problema, imagínate para salir de garaje sin fuerza una odisea.
Gracias por las respuestas,
Alfnoemau
Desconectado jsa
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2013, 11:23 »
Alfnoemau..., has probado si te hace lo mismo poniéndola en manual...?
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2013, 11:26 »
Gracias jsa,
Primer paso que tomare será cambiar el aceite como me recomiendas, a ver si con eso corregimos el fallo.
Muchas gracias te informare del resultado.
Un saludo,
Alfnoemau
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2013, 11:27 »
Yo creo que lleva pinta de ser egr,  caudalimetro, etc.... mas que por donde estais apuntando en los comentarios anteriores.
Alfnoemau prueba a desconectar el caudalimetro, desconecta la bateria durante unos 15-20 segundos y casi seguro que el coche te funcionara bien, empieza por hay es lo mas facil de probar y lo mas barato tambien  ;) si no seguro que te seguiremos guiando hasta dar con el kit dela cuestion  ;)
« Respuesta #7 en: 29 de Octubre de 2013, 11:28 »
Si jsa en manual hace lo mismo, le cuesta pasar de 2000rpm, luego normal.
Un saludo,
Alfnoemau
« Respuesta #8 en: 29 de Octubre de 2013, 11:31 »
Gracias TOTU probare y te comento.
Este foro da gusto por las rápidas respuestas.
Muchas gracias,
Alfnoemau
Desconectado jsa
« Respuesta #9 en: 29 de Octubre de 2013, 11:37 »
Verás... como entre unos y otros... (desconectabateríasss... :D), damos con la errata, por lo menos esa es la intención. Cuantos kms. lleva tu espace...??
Desconectado jsa
« Respuesta #10 en: 29 de Octubre de 2013, 11:56 »
Descartando el cambio,pues lo que dice Totus. . .prueba a ver que pasa y nos comentas
Juanillo..., es un acierto el ir probando en las diferentes mecánicas del coche para dar con el problema y de eso se trata, puesto que se ignora la razón primordial causante del problema, pero no descartes el cambio de aceite de la caja cambios, aún... si se resolviese el problema. Es necesario imperativamente el sustituirlo, a pesar, de que la misma Renault cae en el error también de no advertirlo.
En el foro, se ha hablado largo y tendido sobre el tema y os recomiendo echar un vistazo, ya que es importante para evitar averías en la caja, averías... que pudieran hacer plantearse abandonar el vehículo por el coste de las mismas, por lo que también te lo recomiendo para que lo consideres por si no lo has hecho aún...  :D ;)
« última modificación: 30 de Octubre de 2013, 14:32 por jsa »
« Respuesta #11 en: 29 de Octubre de 2013, 13:32 »
Mi coche tiene 15700km.
Un saludo,
Alfnoemau
Desconectado jsa
« Respuesta #12 en: 29 de Octubre de 2013, 13:35 »
15.700... o 157.000 kms., es que lo primero me parecen poquísimos para una espace del 2004... ;)
« Respuesta #13 en: 29 de Octubre de 2013, 14:39 »
Seran 157.000.pero si el motor no sube de vueltas ,la caja no tiene que ver. Esto ha venido de pronto?  En neutro acelera bien ,dinos mas cosas
« Respuesta #14 en: 29 de Octubre de 2013, 16:12 »
157000km perdon
