Autor Tema: BRICO Audio Bluetooth para nuestras Espace  (Leído 54858 veces)
Desconectado german style
Re:BRICO Audio Bluetooth para nuestras Espace
« Respuesta #120 en: 10 de Octubre de 2020, 12:24 »
buenas chicos las espace 3 llevan auxiliar las radios??es de entrada o de salida lo digo porque el equipo suena muy bien y solo me gustaria añadir un subwoofer y necesitaria un salida rca y una señal para activar el ampli
« Respuesta #121 en: 10 de Octubre de 2020, 12:26 »
Buenas amigo depende la radio que tengas   .un saludo esperamos tu respuesta ....
« Respuesta #122 en: 10 de Octubre de 2020, 13:05 »
es una expression del 2002 radio con mandos volante y cargador 6 cd ,va debajo del asiento copi
« Respuesta #123 en: 10 de Octubre de 2020, 14:23 »
Buenas amigo puedes pasar fotos por favor a si será mucho más fácil un saludo y gracias ....
Desconectado Aitor68
« Respuesta #124 en: 02 de Noviembre de 2020, 04:41 »
Buenas, de donde podria sacar positivo 12v y masa para las conexiones del auxiliar?
Y positivo para activar la pantalla en el gps?
Muchas gracias
Renault Espace 2.0 dci 175cv initiale Paris 2007
« Respuesta #125 en: 02 de Noviembre de 2020, 07:55 »
Muchas gracias
Buenas amigo de los propios conectores de la radio ahí lo tienes todo un saludo....
Desconectado huella
    • HuellaStraps
« Respuesta #126 en: 01 de Noviembre de 2021, 23:10 »
Hola a todos, he visto que los links del post principal están caidos y me preguntaba si sería algo como esto lo que ponían:
"Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
Quién no quiere hacer nada, encuentra una excusa."
Provervio árabe.
« Respuesta #127 en: 01 de Noviembre de 2021, 23:54 »
Buenas amigo yo lo tengo instalado en la mía y va espectacular eso si tengo eso y el cable auxiliar puesto . Pero si pones solo eso te va a encantar por que funciona súper bien tiene varios modos para que puedas hacer manos libres o simplemente altavoz paso foto para que veáis cómo queréis que funcione cuando esté conectado a tu móvil yo lo que es él manos libres uso el del coche estando conectado los dos dispositivos al móvil y está súper bien . Bueno paso foto para que lo veáis un saludo …
« Respuesta #128 en: 01 de Noviembre de 2021, 23:57 »
« Respuesta #129 en: 02 de Noviembre de 2021, 00:04 »
A si es como se ve después de  conectado el dispositivo y tiene estas funciones yo lo tengo en eso esta súper bien ya que todas las notificaciones te suenan por los altavoces y si te pones a ver un vídeo se te escucha también por los altavoces es como todo lo que reproduzcas el móvil se escucha en los altavoces hasta cuando escribes hace el ruido de las teclas si lo tienes activado . Bueno es una muy buena opción la verdad yo no lo compre me lo regalaron para que lo probara y opinara del producto a si que puedo decir que es una pasada si fuera malo lo diría también os lo aseguro . Bueno no me lío más un saludo a todos y si pensáis en poner algo como esto no pensar ponerlo y ya lo comentáis a ver qué tal ….
Desconectado mazacote
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #130 en: 29 de Enero de 2022, 19:34 »
Hola a todos, he visto que los links del post principal est�n caidos y me preguntaba si ser�a algo como esto lo que pon�an:
Buenas amigo yo lo tengo instalado en la m�a y va espectacular eso si tengo eso y el cable auxiliar puesto . Pero si pones solo eso te va a encantar por que funciona s�per bien tiene varios modos para que puedas hacer manos libres o simplemente altavoz paso foto para que ve�is c�mo quer�is que funcione cuando est� conectado a tu m�vil yo lo que es �l manos libres uso el del coche estando conectado los dos dispositivos al m�vil y est� s�per bien . Bueno paso foto para que lo ve�is un saludo &
Hola twngo una fase iv la 25 aniversario concretamente del 2010, como tendria que conectar el bluetooth el de la izquierda,me acaba de llegar y no se como conectarlo ,si me podrias echar una mano ,lo agradeceria,un saludo chicos.
Enviado desde mi ELS-NX9 mediante Tapatalk
« Respuesta #131 en: 31 de Enero de 2022, 18:38 »
Buenas amigo solamente tendrías que conectar los tres pines auxiliares y darle corriente por otro lado y activar la auxiliar yo aquí en tu coche hay que activar la auxiliar el Renaut o con la propia máquina de Renaut la cam clip a ver si tengo alguna foto si te la paso para que lo entiendas un saludo tú radio es la carminat 2 Bluetooth creo recordar un saludo paso fotos ….
« Respuesta #132 en: 31 de Enero de 2022, 18:53 »
« Respuesta #133 en: 31 de Enero de 2022, 18:54 »
Lo que tienes que hacer la ficha verde mirar cómo los tienes te voy a pasar otra foto de la posición donde tienes que conectar la auxiliar en la radio y la ficha azul yo la quitaría le daría corriente al cable rojo y el cable negro masa o menos como tú lo entiendas un saludo….
« Respuesta #134 en: 31 de Enero de 2022, 18:54 »
