Autor Tema: fallo en el boton de estar de mi espace tech run lV 150 cv del 2007 automatica  (Leído 4692 veces)
Desconectado J VIDAL
Buenas a todos espaceros ,desde hace un tiempo me tarda unos segundos cuando le doy al pulsador de arranque , cuando antes le daba un toque y arrancaba sola .Comento con RENAUL taller de confianza y ne comentan que tarjetero nuebo ,pero me piden unos 500€ y me parece bastante pasta ,a alquien le a pasado lo mismo ,ay alguna solucion mas economica gracias
« última modificación: 17 de Noviembre de 2013, 12:26 por J VIDAL »
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:fallo en el boton de estar de mi espace tech run
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2013, 12:15 »
De qué espace hablamos...??, por favor, procede según las indicaciones recibidas, gracias por tu colaboración J.VIDAL...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado mikijake
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2013, 12:25 »
hola ,jvidal ,a mi en verano me enciende nada mas enseñarle el dedo ,en invierno tarda 3 segundos , supongo que deja que los calentadores hagan su función , mira que no sea una sonda de temperatura , un calentador mal , o algo parecido , si la batería esta mal te puede hacer cosas raras , si el sensor de la rampa de injección no marca bien hace el gesto pero no arranca ,cuidado pues hay presión aunque este parado suficiente para cortarte la piel , si el sensor del cambio de marchas mal , arranca cuando quiere, o le has de pisar algun pedal , suerte.
Re:fallo en el boton de estar de mi espace tech run lV 150 cv del 2007 automatica
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2013, 12:59 »
yo me inclino a los calentadores pero la pregunta es ¿con el motor caliente también lo hace?
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2013, 13:15 »
La tienes en la calle?
