Autor Tema: radio espace 4  (Leído 6315 veces)
Desconectado jordi bote
radio espace 4
« en: 19 de Diciembre de 2013, 23:12 »
hola compañeros os espongo mi problema haber si alguien me puede ayudar os cuento el otro dia mirando los niveles de aceite limpiando un poco los manguitos y todo lo que mas o menos se ve cuando abrimos el capo del motor ,de repente cuando fui ha arrancar no me arrancaba y me marcaba todos los testigos eso parecia una feria pues bien la verdad esque me asuste pense que la centralita o algo peor se habia roto ,llame ha un familiar que tiene varios amigo mecanicos y aldia siguiente me lo solucionaron segun me dijeron la centralita se desconfiguro o algo asi me la volvieron ha poner bien pero aqui biene el problema la radio me marca error y no me da la opcion ni siquiera de poner ningun codigo simplemente pone error y cuando apreto algun boton del mando del volante suena un pequeño pitido y ,tambien el nivel de gasoy no se mueve se ha quedado con las mismas rallas que tenia cuando se desconfiguro la centralita ,si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria.
Re:radio espace 4
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2013, 23:17 »
Hola, prueba a desconectar la bateria, parece como si se te hubiera bloqueado el cuadro instrumentos.
Re:radio espace 4
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2013, 23:28 »
prueba lo que te dice achilupita, pero como lo limpiaste con agua? parece como si tuvieses algo en corto pero antes de nada prueba lo de la bateria
Re:radio espace 4
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2013, 23:52 »
hola gracias por  responder probare este sabado lo de la bateria como me haveis comentado aunque la verdad me da un poco de miedo que le pase otra vez lo mismo,encuanto ha como lo limpie no use agua simplemente trapos secos de limpieza y la verdad es que tuve mucho cuidado de no tocar nada ,creeis que si desconecto un momento la bateria no le afectara a la centralita? gracias de antemano
Re:radio espace 4
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2013, 08:04 »
no pasa nada dejala desconectada por lo menos un minuto y quita el borne negativo no el positivo
Re:radio espace 4
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2013, 23:48 »
gracias ya os contare este fin de semana lo hare
Re:radio espace 4
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2013, 19:54 »
nada compañeros he probado desconectar la bateria el negativo durante 1 minuto y la radio sigue marcandome error sin darme opcion de introducir el codigo auguna idea mas sin tener que pasar por el conce?
Re:radio espace 4
« Respuesta #7 en: 22 de Diciembre de 2013, 20:02 »
Intentare mirarte manuales a ver si veo algo y te podemos ayudar
desde el patatal
Re:radio espace 4
« Respuesta #8 en: 22 de Diciembre de 2013, 20:07 »
muchas gracias por la lavor que haceis
Re:radio espace 4
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2013, 20:10 »
por cierto se me olvido comentar que el nivel de gasoi ya vuelto ha funcionar osea que lo unico que falla es la radio un saludo.
Re:radio espace 4
« Respuesta #10 en: 23 de Diciembre de 2013, 21:58 »
hola compañeros os informo esta tarde mi mujer ha cojido la espace y al rato de ir conduciendo "TACHAN" se han puesto los ceros en el panel de la radio y ha podido introducir el codigo osea que problema resuelto me imagino que ha sido gracias ha lo de desconectar la bateria osea que mil gracias de nuevo por vuestra gran labor .
Re:radio espace 4
« Respuesta #11 en: 24 de Diciembre de 2013, 08:47 »
Jajajajja tu dile que lo has arreglado tu que si no se te crece jajaja
desde el patatal
Re:radio espace 4
« Respuesta #12 en: 24 de Diciembre de 2013, 08:58 »
Eso es que habias intentado sucesivas veces el codigo y fallabas. Tiene un sistema que si fallas la primera vez te bloquea unos minutos, si fallas otra te bloquea mas minutos, una tercera mas aun, y asi sucesivamente. Es decir, que no te aparece los 4 ceros hasta que se desbloquea y seguramente no esperabas ese tiempo. Por eso al ir conduciendo un rato y pasar ese tiempo te han aparecido los 4 ceros para probar de nuevo. Ahora no falles..
Re:radio espace 4
« Respuesta #13 en: 25 de Diciembre de 2013, 19:43 »
no deveras que no aparecieron los 4 ceros ,en ningun momento nos dio la opcion de introducir el codigo ice lo de desconectar la bateria el negativo y en ese mismo momento salia error pero al dia siguiente despues de estar 10 minutos circulando salieron los 4 ceros ahora me imagino que habra sido por lo de desconectar la bateria, ha por cierto juanillo igual si que tengo patas no se, lo que si que estoy seguro es que mi mujer tiene manos y que manos dios mio,,,,jajajajja y alfa has dado en el clavo le he dicho que eso es gracias ha que desconecte la bateria ,,pero bueno igualmente sigue igual o mas crecida que de costumbre
