Autor Tema: reloj y kilometros parciales.  (Leído 2894 veces)
julianespace
« en: 27 de Julio de 2014, 10:29 »
Hola a todos y todas. Hace mucho que no participo y el motivo no es otro que uso muy poco mi espace por circunstancias. Tan poco, que hace unos dias se quedo sin bateria, con lo cual tuve que ponerle las pinzas para poderla arrancar.
Lo curioso es que a partir de ahi, cuando la dejas unas horas parada, el reloj se pone a cero, asi como los kilometrajes parciales y por consiguiente medias de consumo etc.
He mirado por el foro pero no he encontrado a nadie que le haya pasado. Supongo que estos datos se guardaran en alguna centralita o algo asi, pero no tengo ni idea en realidad. Sabeis de algun caso parecido?  No es un tema grave, pero si ligeramente molesto. Muchas gracias de antemano!
Saludos!!
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
Re:reloj y kilometros parciales.
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2014, 18:49 »
Tal vez sea por haberse quedado sin bateria,eso pasa en casi todos los coches que se va la memoria del cuadro cuando pasa determinado tiempo o esta demasiado baja de carga la bateria,tambien te pasara con las emisoras de radio memorizadas.
Madrid
julianespace
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2014, 19:25 »
Hola ketes. Si, eso que dices es verdad y cuando se queda sin batería se va todo.  Incluso tengo que meter el código de la radio. Lo que pasa,  es que una vez arrancada y circular con ella, la bateria vuelve a csrgar por medio del alternador y ya arranca y funciona sin problemas. Pero sigue haciendo eso que comento cada vez que se queda parada unas horas.  Por ejemplo de un dia para otro. El codigo de la radio y las emisoras no se borran. Pero la hora, cada vez que arranco pone 00:00 y los kilometros parciales y consumos tambien a cero.
« Respuesta #3 en: 27 de Julio de 2014, 20:13 »
el problema puede venir por que al quedarte sin bateria ahor al arrancar baja tanto la tension de la bateria que los calculadores incluid el del cuadro se autoreinician por baja tension te aconsejaria cambiar la bateria y que lo veas
« Respuesta #4 en: 27 de Julio de 2014, 23:24 »
Nose parece una descofiguracion,porque si arranca hay suficiente tension
Siempre que descargamos por completo una bateria,lo ideal es meterle una carga de bajo A,durante minimo 10 h,y asi la recuperas del todo
Haber si hay alguien que pueda meterle la clip,cerca tuya
julianespace
« Respuesta #5 en: 27 de Julio de 2014, 23:52 »
Arranca sin pereza. Voy a consultar a ver si alguien me conecta la diagnósis... un poco raro si que es. Porque si fuese que la bateria quedo tocada, se pondria a cero siempre que arrancas, y no es asi. La arrancas, te vas a hacer la compra, vuelves una hora despues y no se pone a cero. Y asi las veces que quieras. Pero cuando es.de un dia para otro... ya la cosa cambia. A cero.
Y menos mal que no me pide el codigo de la radio. Sino menudo rollo.
