Autor Tema: A por la dichosa tapa del salpicadero  (Leído 8198 veces)
Desconectado Mc_Fly
« en: 18 de Febrero de 2015, 11:12 »
Hola,
Después de mucho tiempo y cansado de tener que hacer malabares para abrir la tapa famosa del salpicadero he decidido arreglarla.
Estoy desmontando el salpicadero (de hecho ya esta casi "suelto") pero no saqué el volante porque da un poco de yuyu las frases que pone en la guía técnica:
"IMPORTANTE:Todas las intervenciones en los sistemas de los airbags y de los pretensores deben ser efectuadas por personal cualificado que haya recibido formación"
"Después de cada desmontaje, sustituir imperativamente el tornillo del volante y apretarlo al par de 4,4 daN.m."
"IMPORTANTE:
Antes de volver a conectar el módulo airbag frontal del conductor, es necesario aplicar el proceso de control de funcionamiento del sistema:
– verificar que el testigo del airbag en el cuadro de instrumentos esté encendido (contacto puesto, calculador desbloqueado), cortar el contacto, conectar un quemador inerte en el conector del módulo airbag frontal del conductor. Poner el contacto y verificar que el testigo se apaga,
– cortar el contacto, conectar el módulo airbag frontal del conductor en el lugar de los quemadores inertes y colocarlo en el volante,
– poner el contacto y verificar que el testigo se enciende 3 segundos al poner el contacto y después se apaga.
Si el testigo no se apaga, consultar el capítulo
"Diagnóstico".
"ATENCIÓN:
Si no se respetan estas prescripciones podría ocurrir una disfunción del funcionamiento normal de los sistemas, incluyendo un activado intempestivo de los mismos."
Pero veo que sin sacar el volante es imposible poder deslizar el salpicadero hacia delante...
Los que lo habéis hecho, ¿ habéis tenido que hacer todo eso ?
he probado de sacar el airbag pero no he podido, en la guía dice que se tiene que apretar con un destornillador en un agujero detrás del volante y tirar hacia arriba... ¿ hay algún truco ?
Muchas gracias
Espace IV 3.0 DCI Privilege del 2003
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:A por la dichosa tapa del salpicadero
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2015, 11:24 »
Creo que no te hace falta quitar el volante, solo la carcasa que lleva detrás, lo digo, porque yo también levanté el salpicadero y no me hizo falta quitar el volante....
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado Mc_Fly
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2015, 11:38 »
Hola jsa,
La "coquilla" del volante como lo llama el manual ya la saqué, otra cosa es si seré capaz de ponerla de nuevo sin romper ningún plástico  ;)
¿ Así no tengo que tirar el salpicadero hacia delante ?
¿ Con todos los tornillos fuera ya se tendría que levantar ?
Desconectado escarolo
  • Valoración: +25/-10
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2015, 21:55 »
Sacar el volante es una chorrada de fácil que es.
Eso si, la batería desconectada y se acabó. Se quita el airbag, se desconecta y se quita el tornillo central. Trabajarás mucho mejor.
Este tipo de trabajos merece unas fotos para compartir con el resto de foreros.
BMW M3 CSL 360 cv
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2015, 05:43 »
Mc–FLY, sacar el airbag del volante no es muy difícil. Mete el destornillador por el agujero y aprieta fuerte luego le das unos golpes secos de abajo hacia arriba, y saltará la placa que lleva justo detrás .
Todo esto con la batería desconectada.
Mucha paciencia y asegúrate bien como lo pegas, que no se te vuelva a despegar , que es una faena muy pesada
Suerte
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2017, 16:20 »
Buenas, hay va un intento sin tener que desmontar el salpicadero
El problema es la espuma que lleva debajo para acolchar, con el tiempo se estropea y se despega por ella.
E desmontado la tapa que va entre esa y los difusores para tener acceso y poder poner unos gatos, levantado más el plástico para llegar bien a la espuma y quitar parte de ella, así pegar plástico con plástico. Usar un pegamento bueno que rellene, en mi caso patex. Rellenar y distribuir bien por toda la zona y poner una madera sujeta con gatos para sujetar mientras pega y la madera también para nivelar.
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2017, 18:20 »
Ya nos diras como queda,en espera
Desconectado espazero
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2017, 18:35 »
Joder, le as puesto gatos a concienciaaa jajaja, eso ya no se despega ni con palanca
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
  • Moderadores
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2017, 10:15 »
No es que sea un trabajo de profesional pero no se va a volver a levantar fijo
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2017, 21:36 »
Bastante bien a kedao tío, ahora seguro k la jubilas antes de k se vuelva a despegar
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2017, 10:17 »
Ha quedado bien,gracias por el brico con fotos
+1
Desconectado Rulendo 25th Aniversario
« Respuesta #11 en: 18 de Julio de 2017, 02:30 »
Buenas noches.
La mia se está levantando también. Hice la reclamación a Renault y dicen que se hacen cargo del 25% de la reparación, la cual según el concesionario y con el descuento asciende a 350 euros aproximadamente.
Obviamente les he mandado a paseo.
Le estoy metiendo cola de impacto y parece que va cogiendo algo pero no del todo. Ahora al ver tu método creo que voy a probar, te ha quedado bastante bien.
Una vergüenza que a un coche de este precio le ocurra esto.
Desconectado Hayden
  • Grand Espace IV 3.0 DCI Initiale ParРЅs 2004
    • Get vivid impressions and unforgettable emotions
« Respuesta #12 en: 18 de Julio de 2017, 12:56 »
Yo opte por cortar lo doblado con un cutter y fabricarme unos ángulos que pegué con silicona
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Desconectado Dudoso
« Respuesta #13 en: 18 de Julio de 2017, 16:19 »
¿Y no se puede sustituir la tapa por de otro coche de un desguace por ejemplo?
Enviado desde mi C6833 mediante Tapatalk
Gran Espace IV 25 th. 2.0 Dci 150 cv.
  • Moderadores
« Respuesta #14 en: 18 de Julio de 2017, 17:54 »
Si se puede, pero hay que desmontar toda la parte superior del salpicadero, yo e aprovechado que le e metido una radio 2din, para cambiarla por una que estaba bien
