Autor Tema: FALLO ESP Y ABS  (Leído 10040 veces)
Desconectado mazacote
  • Valoración: +1/-1
FALLO ESP Y ABS
« en: 11 de Junio de 2015, 11:18 »
Hola, tengo un problema con mi Espace que compre de segunda mano en marzo, me han salido dos mensajes en la pantalla, uno pone " REVISAR ESP" y el otroalgo del ABS, sabeis que puede ser?.
Tengo garantía hasta finales de este mes, me cubrirá la posible repacion o no se harán cargo?, si hay alguien que le haya ocurrido, porfavor,comentad
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2015, 14:05 »
hOLA, Hay que ponerle la clip. normalmente sale DF080---- si sale ese hay que cambiar todo el modulo-grupo ABS, Vale una pasta. te tiene que entrar en garantia,saludos.
tecnico especialista en GPS.
  • Valoración: +1/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2015, 16:20 »
Gracias achilupita, me dice el de el concesionario que puede ser porque la bateria este proxima a agotarse,haber que me dicen
  • Valoración: +1/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2015, 22:41 »
Muchas gracias por vuestros consejos
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2015, 23:33 »
Hazle caso al compaňero y ponle la clip te comento mi experiencia ami me paso después se kitaba y así y un día no arranco compre la batería nueva y se kilo el problema
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2015, 10:56 »
A mí tb me dio un día alertas de mensajes de ese tipo, cambié la batería y solucionado, no obstante y puesto que está en garantía, haz caso a Achilupita
  • Valoración: +1/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #6 en: 13 de Junio de 2015, 00:59 »
Ok ,hare caso a achilupita y como bien dice la van a meter a la maquina haber el fallo que da,ojala solo sea tema de la bateria,si es asi que bateria deberia poner? ,potencia,watios ,cual me recomendais
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #7 en: 13 de Junio de 2015, 01:11 »
Segun lo que te quieras gastar,pero a partir de 75ah y 800a te servira,
  • Valoración: +1/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #8 en: 13 de Junio de 2015, 17:49 »
Ok ,muchas gracias,ya mirare
  • Valoración: +1/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #9 en: 18 de Junio de 2015, 17:34 »
Bueno chicos como os dije hoy han metido mi espace a la maquinita de los fallos y como bien me comento achilupita el modulo del abs jodido bueno da fallo "bomba del ABS defectuosa" la cuql la activa el mecanico desde la maquina y funciona perfectamente,mi pregunta es,puedo circular hasta que pueda cambiarla?,durante cuanto tiempo piedo circular si es que puedo ,porque aparentemente la furgo va sin problemas y frena y todo correctamente .
Por otro lado, y aqui ya me he cagado en la virgen y todos los santos del cielo,supuestamente tenia garantia del compravente de la  Autoelectridad Arregui -Volvo Vitoria ,y cual es mi sorpresa que a la hora de que han visto el fallo y el valor de la pieza a reparar me dice el jefe que no que no tengo garantia que la garantia que tenia la gurgoneta era con el antiguo propietario y que como puedo comprender una reparacion asi no lo va a cubrir la garantia,que si serian 50 o 100€ no habria problema,pero vamos a ver la garantia sera sobre el vehiculo no sobre el dueño del vehiculo digo yo,pues que no y que no que yo no tengo nada firmao de ninguna garantia con el,asi que me quedo con el pufo del modulo del ABS,en fin espero que sea un hecho aislado y no os toque a mas gente pasar por estas situaciones
Desconectado TORPEDORR
  • Gran espace initiale París 2.0 150 cv 2007
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #10 en: 18 de Junio de 2015, 18:47 »
Reclama al vendedor que se haga cargo de todo o por lomenos de parte,  entiendo que el te la vendió con garantía
Gran espace initiale París  2.0 150cv techo panorámico del 2007
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #11 en: 18 de Junio de 2015, 18:56 »
Si tienes pruebas que te la vendio un profesional y no le firmaste renucia de garantia,tienes un año ,por ley diga lo que diga,y en tres meses te tiene que cubrir a la fuerza.
Yo tu insistia y amenazaba de alguna manera
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #12 en: 18 de Junio de 2015, 21:04 »
Ve a consumo con el contrato y que te asesoren. Mientras en el contrato no te hayan tachado lo de la garantía o aparezca a parte de precio, deberías de ganarles el pleito
  • Valoración: +1/-1
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #13 en: 18 de Junio de 2015, 21:55 »
Muchas gracias intentare  hacer algo si se puede,tengo que ojear el contrato de compraventa
Desconectado Dasasw
  • Lo que no te mata...¡te hace más fuerte!
    • Dumas, ocio y tiempo libre
Re:FALLO ESP Y ABS
« Respuesta #14 en: 18 de Junio de 2015, 22:11 »
...en el contrato te la vende un profesional...o un particular?..eso es lo que debes mirar.
Muchos compraventas venden los coches con contratos de particular a particular..así se pueden escaquear con lo de la garantía.
Salu2
Por A Coruña va .. una Grand Espace 2.2 DCI Dynamique del 2005..tiene xenon, techo solar, sensores luces/lluvia, asientos piel/tela y dentro van unos bixos lindos... :-)
