Autor Tema: "problemas" varios.  (Leído 3094 veces)
Desconectado M3NS0
"problemas" varios.
« en: 07 de Diciembre de 2016, 22:14 »
Y entrecomillo problemas porque son poca cosa...
Como comenté en la presentación, tengo una 2.0t con techo, aut, etc, una privilege, desde hace un mes, y tengo ciertas dudas
- Climatizador. Ahora en invierno, la zona del conductor siempre tira aire fresco. Si pongo la mano en los aireadores centrales, con ambos mandos a 21°, por el conductor es fresco y caliente por el acompañante. Es normal?
Ruido en la zona de la rueda delantera derecha. De roce, a baja velocidad en curvas a izquierda o a veces a alta velocidad, en autovía. Predominantemente en frío, en caliente de mitiga mucho.
Cerradura. Al ser manos libres, con solo acercar la mano se debe abrir las puertas. Lo hace en todas excepto en la del conductor. se cambia el sensor?
Luego actualizo con algunas cosillas más. :)
  • Moderadores
Re:"problemas" varios.
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2016, 02:51 »
Climatizador:
Las trampillas que controlan ese lado seguramente están rotas
A mi padre con el bmw le pasa lo mismo.
Una de dos, o se ha soltado el conector de las trampillas de ese lado o el motorcillo que controla esa parte está roto.
Con la clip se podrá saber mas o menos.
Ruido de la rueda:
O está el neumatico con poca presión y muy desgastado o los rodamientos estan picados.
Cerradura de la puerta conductor:
El sensor de la puerta hay que quitar la tapa y ver si lo pintaron o está lleno de polvo.
Hay que quitar la tapa de color negro y detras hay dos diodos como transparentes que si nó estan limpios no ven la mano cuando metes por la manivela.
Espero que te sirva de ayuda.
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2016, 09:27 »
El ruido de la rueda puede también ser que te roce algo el en freno,pastilla en el filo del disco u otra
Limpia los sensores,sin desmontar nada primero
Y las trampillas sera lo que dice Santi casi seguro
Si quieres que se vea tú modelo para próximos mensajes,vete a perfil y en firmas lo puedes poner
« última modificación: 08 de Diciembre de 2016, 09:30 por RePino »
Desconectado M3NS0
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2016, 10:16 »
Haré lo del perfil, gracias.
El ruido de la rueda suena más a roce de plástico, de hecho lo hace con la suspensión en compresión, al pasar un resalto o similar... Sin embargo en el paso de rueda no se ve nada suelto, ni por la zona inferior.
Con respecto al clima, no es que no eche aire caliente por mi lado, sino que tiene que tener una temperatura significativamente más alta, dos o tres grados, para hacerlo. Posiblemente sea un desajuste de las trampillas, pero muchos coches echan por la zona del conductor siempre aire fresco para que no se adormile y no se si era así en las espace. Os pasa a vosotros?
Finalmente, como se quita el plastiquito negro de la puerta? Se apalanca desde abajo?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2016, 14:02 »
Lo de las trampillas no se... lo del ruido o pastillas pero lo dudo mucho, más bien rodamientos...y lo de la cerradura el motor del cierre electrónico... pero solo es una opinión
 Valencia Norte
  • Moderadores
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2016, 14:45 »
Si el ruido de plastico lo hace solo a una velocidad superior a 50kmh es porqué el guardapolvo está suelto.
Desconectado M3NS0
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2016, 16:05 »
Si el ruido de plastico lo hace solo a una velocidad superior a 50kmh es porqu� el guardapolvo est� suelto.
Al revés, suele ser a baja velocidad y con más incidencia cuando giras a derecha. Casi siempre es en compresión de suspensión.
  • Moderadores
« Respuesta #7 en: 08 de Diciembre de 2016, 17:52 »
No podrias grabarlo con el movil y cargar el video?
Con tapatalk es muy sencillo
Desconectado M3NS0
« Respuesta #8 en: 08 de Diciembre de 2016, 17:54 »
Claro, pero es un ruido grave, no se si se percibirá bien. Lo intento y os lo cuelgo. Para lo de la apertura sin manos, como se desmonta el plástico oscuro?
  • Moderadores
« Respuesta #9 en: 08 de Diciembre de 2016, 19:23 »
Destornillador plano y estirando un poco para fuera.
Mojalo para que salga con mas facilidad
Desconectado M3NS0
« Respuesta #10 en: 10 de Diciembre de 2016, 20:33 »
Ayer intenté grabar un vídeo donde se escuchara el roce y, obviamente, no conseguí que sonara ninguna vez :D
Lo seguiré intentando.
« Respuesta #11 en: 10 de Diciembre de 2016, 21:01 »
El sensor de apertura  manos libres lo tendrás roto, no es difícil de cambiar, pero es laborioso, tienes que sacar la cerradura entera, tirador incluido, y el sensor es una pieza que va acoplada al mecanismo de la maneta, si necesitas sensores, a mi me queda alguno por ahi.
lo del roce... asegurate que sea de la rueda, piensa que puede ser algo del motor o de la cremallera de dirección...los ruidos, una locura hasta que das por ello.
climatización....opino que trampillas
Desconectado M3NS0
« Respuesta #12 en: 11 de Diciembre de 2016, 09:32 »
Si son trampillas, existe manera de solucionarlo o revisarlo?
Desconectado M3NS0
« Respuesta #13 en: 09 de Febrero de 2017, 11:37 »
Buenas a todos!
Actualizo. El origen del ruido es uno de los silent del motor, ya he cambiadon el antipar y en cuanto llegue el que esta fallando de cambia.
Aparte de eso, al mirar con la clip del taller salió el fallo de trampillas. Existe manera de solucionarlo o la única solución es abrir la caja de debajo del asiento del acompañante?
Seguire informando!
Enviado desde mi ZUK Z1 mediante Tapatalk
