Autor Tema: bandeja enrrollable trasera  (Leído 5298 veces)
3sesenta79
« en: 31 de Enero de 2017, 16:29 »
Hola gente, estoy mirando para adquirir la bandeja trasera enrollable para una grand espace IV fase II. Solo encuentro para espace, alguien sabe si es la misma? vale para las dos estirandose mas?
3sesenta79
Re:bandeja enrrollable trasera
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2017, 19:49 »
disculpad, se me olvidaba....alguien que nos pueda decir si la grand espace 2010 lleva la cortinilla para la luna trasera en la bandeja enrollable o en la moldura plastica como en el resto de ventanas?
muchas gracias
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2017, 04:06 »
Hola, en la mía que es del 2013 la cortinilla de la luna trasera va en el forrado del porton del maletero....
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
Desconectado Doner
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2017, 18:38 »
No tengo idea de ello pero mejor seria al reves, que la de la grand sacando menos rollo te llegue, que no luego sacando todo no te valga
Lo de las cortinillas traseras debe depender de la fase, la mia las lleva en una bandeja que se coloca en la parte trasera del maletero, y como te ha dicho otro compañero las de fase II o III la llevan en el propio porton. El problema es que si pones la bandeja enrollable y quieres sacarla, no puedes poner la bandeja con las cortinillas. No se si me explico
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2017, 12:19 »
Clarisimo
3sesenta79
« Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2017, 19:14 »
gracias por las respuestas. El caso es que en el forro del porton se ve una ranura pero se ha debido de romper o perder la pieza que evita que la cortina se cuele dentro del guarnecido. Supongo que estara alli dentro la pobre....es una IV fase II
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2017, 16:48 »
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2017, 18:24 »
Si que se pueden poner las cortinas sin poner la bandeja enrollable,  porque la parte en la que van se puede poner sola.
« Respuesta #8 en: 18 de Febrero de 2017, 19:55 »
Me ha faltado esa foto.
« Respuesta #9 en: 19 de Febrero de 2017, 13:02 »
« Respuesta #10 en: 19 de Febrero de 2017, 17:20 »
Ahí queda eso.
3sesenta79
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2017, 17:31 »
gracias Santi, tema aclarado, otro exito de tu gestion jejeje. Sin bandeja no hay cortinillas  :( :(
Desconectado Dudoso
« Respuesta #12 en: 27 de Febrero de 2017, 12:49 »
Yo el año pasado estaba en la misma tesitura que tú. Al final compré una bandeja en wallapop por 100 € a una persona de Madrid.
Gran Espace IV 25 th. 2.0 Dci 150 cv.
