Autor Tema: tapaguarda objetos delantero  (Leído 2139 veces)
Desconectado alpefe
« en: 13 de Febrero de 2017, 17:36 »
hola, alguien sabe como se puede cambiar la tapa del porta objetos delantero central?, he mirado en un manual que me subi pero no aparece , gracias.
espace 2.0 t gasolina 16v. Priviliege, Salamanca.
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
Re:tapaguarda objetos delantero
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2017, 19:48 »
Por lo que tengo entendido tienes que desmontar el salpicadero para llegar a desmontar la tapa
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2017, 08:06 »
pues si, al menos si quieres sustituirla por otra. Si se te ha despegado parcialmente quizas puedas pegarla sin desmontar, dependera de la zona, pero lo mejor seria trabjar libremente, o sea, desmontarla.
Desconectado alpefe
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2017, 10:30 »
y supongo que desmontar el salpicadero sera un tinglado, no?
Desconectado renteman
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2017, 21:08 »
Desmontar el salpicadero tiene su aquel, pero con paciencia y una mano amiga se tarda poco, sobre todo para sacarlo de su sitio.
Hace unos días lo desmonte para cambiar la UCH y no fui capaz de ver como se quita la tapa ya que tenía el guarnecido quitado. He logrado pegarlo casi completo con ayuda de unas cinchas, pero la parte superior no ha llegado a pegarse del todo.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Espace IV 2.0t Expression Fase I
Desconectado alpefe
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2017, 10:19 »
pues me tocara hacerlo, a ver si tengo algo de tiempo, gracias.
  • Moderadores
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2017, 14:38 »
Si la tienes muy levantada y vas a hacerlo con cinchas, yo lo pegaría con epoxy y las cinchas como están en la foto, pero debajo unos lirones de madera entre las cinchas y la tapa para que pegue más igualado
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2017, 17:17 »
En el foro hay varios que lo hemos desmontado y pegado. Otra persona metió una placa de aluminio con unos tornillos pasados y no le quedo mal.
Desmontar el salpicadero es una faena de 3-4 horas, desmontar y montar, mas el tiempo de pegado.
Tener en cuenta que los  pegamentos, aunque sean buenos, lo que se nos va es la esponjilla que hace blando el salpicadero, que se puede pegar, pero suele pasar que se vuelve a despegar, se queda parte de la esponjilla pegada y la otra se vuelve a levantar.
Yo lo he desmontado dos veces, la primera se me volvió a despegar, la segunda saque la tapa entera, y con un adhesivo de dos componentes y sujetándolo con pinzas de los toldos, las que se usan para sujetar las lonas de los mercadillos, 24horas de secado y nunca mas se me despegó.
Suerte con la reparacón
