Autor Tema: Asientos electricos  (Leído 4553 veces)
Desconectado Rokote
Asientos electricos
« en: 21 de Febrero de 2017, 18:45 »
Hola amigos, necesito hablar con alguien que tenga los asientos electricos.
Renault Gran Espace 3.5 V6 Auto del 2003
  • Valoración: +55/-23
Re:Asientos electricos
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2017, 19:01 »
Hola, dinos modelo de espace y año, y será mas fácil ayudarte
Desconectado Rokote
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2017, 19:09 »
Hola compañero, mira el problema que tengo es que al memorizar un reglaje del asiento, ya no me deja moverlo haci atras, ni el asiento ni el respaldo ni bajar de altura
Desconectado Rokote
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2017, 19:11 »
Perdona, se me olvido, es del 2003 Epace 3.5 V6 auto
« Respuesta #4 en: 21 de Febrero de 2017, 19:33 »
di el problema , a ver en que se te puede ayudar
Desconectado Rokote
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2017, 19:36 »
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2017, 19:56 »
Es   el del conductor?? yo tengo ese problema , en el derecho, que no me avanza ni se hecha para atrás, el respaldo si que funciona, pero la base del asiento no se desplaza, he buscado la pieza , pero hasta hoy no la he encontrado. Mi intención es sacar la botonera y ver el contacto que falla para arreglarlo.
Supongo que si es el izquierdo, y no te funciona la botonera, lo vas a tener chungo para memorizar.
A ver si a alguien se le ilumina la bombilla  :-*
Desconectado Rokote
« Respuesta #7 en: 21 de Febrero de 2017, 20:05 »
No, no es eso. Haber si me explico un poco mejor.
La botonera funciona, hace dos dias memorice un reglaje y desde entonces, no me deja retroceder.
Es decir yo me siento, le doy al mando y lo avanzo hacia delante (funciona), doy al mando del respaldo hacia delante y funciona, doy al mando para subir el asiento y funciona, el problema es que no funciona para el sentido contrario. Para poder moverlo, tengo que darle al boton de la memoria y se restablece al reglaje memorizado.
Pero la cuestion es que quiero poner el reglaje en una posicion mas baja y mas adelante y no puedo.
Deberia haber una forma de borrar lo memorizado.
Yo no se si a los demas os funciona igual, creo que lo logico es que puedas mover el asiento cuando quieras para delante ó atras.
A mi no me funciona al lado contrario del que lo he accionado.
« Respuesta #8 en: 21 de Febrero de 2017, 23:38 »
Algun boton de la botonera estará haciendo algun contacto a la inversa.
Esto hace milagros.
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2017, 10:38 »
Quita lo memorizado a ver ,lo puedes hacer quitando una borna de la batería,pero tienes que tener el código de la radio y luego subir los elevalunas hasta arriba. Si persiste,la avería vendrá de botoneras,reles ..... Pero es raro que sean todos
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2017, 10:39 »
Rokote,si te vas a perfil y en firmas,puedes poner tú modelo y así todos lo veran ,saludos
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2017, 15:06 »
Si pasa por relés  seguro que falla alguno.
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #12 en: 22 de Febrero de 2017, 15:14 »
Has probado si te sucede lo mismo al usar la otra tarjeta???
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
Desconectado Rokote
« Respuesta #13 en: 22 de Febrero de 2017, 15:22 »
Hola, he probado desconectando la bateria, y nada.
Los reles no se donde estan.
Solo tengo una tarjeta, sabeis donde puedo conseguir otra tarjeta a buen precio?
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2017, 15:25 »
Renault tiene ofertas de 2 tarjetas
