Autor Tema: No arranca  (Leído 2132 veces)
Desconectado nachosgf
  • Espace IV Fase 1, 2.2 150cv, Privilege
No arranca
« en: 27 de Febrero de 2017, 15:50 »
Hola, ésta mañana he ido a por el coche y cuando le doy al botón de arranque, nada. La cerradura, cristales y demás va todo bien, solo que cuando le doy al start es como si se apagase todo, no se van las luces ni la radio, pero es como cuando paras el motor. Será batería? No me dió indicios de nada antes. Gracias por vuestra ayuda.
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
Re:No arranca
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2017, 18:10 »
Tiene pinta de batería baja
Desconectado Belenos
Re:No arranca
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2017, 18:30 »
Batería diría yo también.Hace mucho que se la cambiaste??
A mi en otro coche me pasó lo mismo,y fue eso
« última modificación: 27 de Febrero de 2017, 18:34 por Belenos »
Desconectado kras
  • Si quieres espacio, Espace, si no, todo lo demás
Re:No arranca
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2017, 21:27 »
Cambiar batería y solucionado.
Renault Espace 2.0 dci 173 privilege ´06, 7plz, bi-xenon, techo.
Re:No arranca
« Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2017, 18:42 »
Al final lo que parecía un simple cambio de batería, salió mal. Hicimos el cambio con un amigo, y no se fijó e invirtió los bornes. Hasta ahí todo bien, pero luego ya con la batería cambiada, no enciende el cuadro y algunas funciones no van. Mire los fusibles de delante y están bien. Los de dentro algunos quemados. Falta comprobar relés y algunos otros. Espero que no tenga que cambiar el cuadro. A alguien le ha pasado? Alguna idea? Gracias
Re:No arranca
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2017, 08:15 »
Si... cambia de amigo, o por lo menos no le distraigas la proxima vez que tenga que cambiar la bateria. Ojala el destrozo sea minimo
Re:No arranca
« Respuesta #6 en: 01 de Marzo de 2017, 09:27 »
Tendrás que mirar bien todos los fusibles,que modelo es la tuya? En algunas hay fusibles en las dos pequeñas guanteras superiores
Por eso aconsejamos ir a perfil y en firmas poner el modelo
Re:No arranca
« Respuesta #7 en: 01 de Marzo de 2017, 11:50 »
Es una Espace 4 fase 1, 2.2 150cv
Re:No arranca
« Respuesta #8 en: 01 de Marzo de 2017, 12:14 »
He estado comprobando los fusibles y están bien, salvo uno que está cruzado, es el del limpia trasero. Cada vez que lobcambio, se quema. Me parece que hay un fallo en la uch...Hay algun brico para cambiarla?
