Autor Tema: Dar vuelta barras de techo  (Leído 1601 veces)
Desconectado mikirago
« en: 11 de Abril de 2017, 10:26 »
Buenos días,
Para poder colocar el portabicis Thule Proride 598 necesito dar la
vuelta a una de las barras de techo, lo habéis hecho alguno ?
Es posible?
Tengo un Gran Espace IV año 2006
Re:Dar vuelta barras de techo
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2017, 14:10 »
Define "dar la vuelta".
Asumo que como son "simetricas" probablemente debas montar una de ellas, por ejemplo la de detras, al contrario y asi conseguir que ambas tengan el mismo "perfil".
Cierto?
Si es asi no hay problema, salvo el ruido aerodinamico adicional que te va a generar, aunque poniendo un portabicis con su bici encima, creo que eso sera lo de menos.
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2017, 15:20 »
Gracias vbraque, has dado en el clavo, es justamente para eso,para poder colocar los ganchos que sujetan el portabicis thule Proride 598 a la jodida barra del renault espace IV
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2017, 15:22 »
Aunque ahora estoy viendo que igual se puede dar la vuelta al soporte donde van los ganchos evitando asi tener que dar la vuelta a la jodida barra; por lo que veo los nuevos Espace ya no la llevan.........
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2017, 08:19 »
Los nuevos Espaces son muy señoritos.
Otra opcion que tienes es poner un adaptador especifico para esas barras "de perfil tan extraño" que trae la Espace IV. Son de la marca Automaxi y las tienes en Norauto por unos 22€, las 4 unidades.
https://www.norauto.es/producto/adaptador-barras-automaxi_824714.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48035
Sobre este adaptador ya puedes montar lo que quieras (portabicis, portaskis,...).
Aqui puedes ver claramente como se montan y las posibilidades de anclaje de otros elementos
http://medias.norauto.es/pdf/824714.pdf
« última modificación: 12 de Abril de 2017, 08:28 por vbraque »
« Respuesta #5 en: 12 de Abril de 2017, 08:24 »
Puff... espero que el Proride que indicas tenga otro posible sistema de anclaje basado en tornillos y no ese fantastico sistema rapido que tiene basado en el deslizamiento de un perfil dentro de la barra especifica Thule, porque de lo contrario lo tienes crudo.
Ver video...
https://youtu.be/BHC4x4Ks6VA
« Respuesta #6 en: 12 de Abril de 2017, 08:28 »
Sí, yo creo que si... no tendras problemas. Acepta sistema de tornillos standard...
Descarga del manual... https://cdn1.static-tgdp.com/assetloader.axd?pimid=598001&id=503981&brand=Thule&market=ES&att=1
Yo te recomiendo los adaptadores de Automaxi y sobre ellos montar el portabicis.
