Autor Tema: Se murió  (Leído 2343 veces)
Desconectado nachosgf
  • Espace IV Fase 1, 2.2 150cv, Privilege
Se murió
« en: 07 de Mayo de 2017, 13:28 »
Hola, he ido al súper a comprar y cuando subo al coche, apretó el botón para arrancar y se murió todo. No hay corriente. Hace un mes y pico cambié la batería, por lo que es nueva. Alguna idea de que puede ser? Gracias
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:Se murió
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2017, 15:39 »
Alternador o batería defectuosa
Desconectado poqueyiyo
  • Moderadores
  • Valoración: +12/-0
Re:Se murió
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2017, 16:32 »
Por los síntomas tiene pinta de batería defectuosa, de vaso comunicado
Re:Se murió
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2017, 21:13 »
Si conecto los cables y hago puente tendría que arrancar aunque esté la batería así?
  • Moderadores
Re:Se murió
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2017, 22:54 »
Si le conectas los cables desde otro coche debería, pasa por un taller y que te midan la tensión con la espace arrancada, para saber si es batería o alternador
Desconectado Belenos
Re:Se murió
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2017, 09:07 »
Si la puenteas para arrancar yo creo que puedes liarla mas que arreglar algo. Conectala a la batería de otro coche ,arrancala y llevala a un taller que te hagan lo que dice poqueyiyo. Si la batería es nueva,o te salió defectuosa, o el alternador dijo adios. A mi me pasó lo mismo en otro coche,pero la batería ya tenia "solera" y fué en ese caso la que dijo adios  ;D
Re:Se murió
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2017, 10:04 »
Y no será mas bien una borna mal puesta
Re:Se murió
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2017, 10:20 »
 Pues también puede ser,no había caido yo en esa :o
Desconectado Antoniojesus
Re:Se murió
« Respuesta #8 en: 10 de Mayo de 2017, 13:17 »
También puede ser el tarjetero,k tenga más pestañitas partidas y no te reconoce la tarjeta,te va a tocar desmontar y pegar,no es muy difícil, solo tienes k tener un poco de tiento y pulso para pegar las pestañas
Re:Se murió
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2017, 10:32 »
Gracias por las respuestas. Al final era la batería, fui a Norauto, dnd la había comprado, y estaba a la mitad de la carga. Querían ponerla a cargar, pero los dije que no, ya que estaba en garantía. Al final, me montaron la nueva.
