Autor Tema: Climatizador. No va el auto  (Leído 1188 veces)
Desconectado Kartagotibbs
« en: 26 de Octubre de 2021, 16:54 »
Cuando pongo el clima en auto no hace nada ni regula la velocidad del ventilador ni los aireadores.
Carlos me respondió lo siguiente.
Si no te va en auto puede ser por dos cosas o bien tienes el sensor de temperatura sucio o roto o las resistencias que a no controlen bien.
No se donde esta el sensor de temperatura.
Las resistencias creo que tiene Carlos un vídeo reparandolas.
Espace IV fase II privilege  2007 2.0 dci 150cv
Re:Climatizador. No va el auto
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2021, 17:48 »
Muy buenas amigo él sensor de temperatura lo tienes justo detrás del espejo retrovisor las rejillas que llevan hay dentro hay un sensor y un ventilador que suele hacer ruido y que pocos se dan cuenta que viene de hay el ruido . Prueba a limpiar hay que sacar los plásticos es fácil y limpia todo eso y prueba . Pero te digo ya que creo que son las resistencias casi 100% seguro  vale un saludo ….
