Autor Tema: Fallo no arranca Renautl Espace IV  (Leído 4328 veces)
Desconectado DJchus10
« en: 07 de Mayo de 2023, 11:47 »
Buenas soy nuevo en este foro y tengo un problema con el arranque debido a que hay días sobre 1 vez al mes en que no consigo arrancar el coche. Suena el pitido que he puesto en el audio y no hace más nada tiene batería y motor de arranque cambiado hace 1 año o menos por lo que lo he descartado aparte cuando le da por volver a arrancar funciona sin problemas. Espero que alguno me podáis guiar. Un saludo y gracias.
https://voca.ro/1gJHoY5q91ov
Re:Fallo no arranca Renautl Espace IV
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2023, 18:05 »
Hola, primero tienes que ir a "quienes somos" y hacer tu presentación.
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2023, 19:12 »
Buenas lo primer es la presentación luego preguntas y respuestas como dice nuestro querida amigo jamorgo. Y pon que modelos es también para saber de qué modelo estamos
Hablando un saludo y esperemos tu presentación …
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2023, 19:40 »
Disculpa por no verme presentando ya he realizado el post de presentación. El modelo es una Renault Espace 2.0 dci de 2007. Un saludo y gracias.
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2023, 19:47 »
Buenas a ver el pitido es de los sensores  de aproximación es decir que eso no es lo que hace que no arranque el coche de eso estoy seguro te está fallando un sensor por eso te hace el pitido largo . Me tienes que dar más detalles que hace que pone el cuadre el motor de arranque se muevo hace tatatata o simplemente no hace nada  es automática es manual ??????? Un saludo ….
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2023, 19:54 »
Es al meter la llave cuando pulso el botón y suena el pitido el largo la pantalla se enciende de manera normal mostrando el cuadro sin problema suenan algún ruido por el capo como si fuera un relé pero no hace absolutamente más nada es el modelo manual. Disculpa si no me explico muy bien no entiendo mucho de coches. Gracias :)
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2023, 20:01 »
Buenas a ver el pitido es de los sensores  de aproximación es decir que eso no es lo que hace que no arranque el coche de eso estoy seguro te está fallando un sensor por eso te hace el pitido largo . Me tienes que dar más detalles que hace que pone el cuadre el motor de arranque se muevo hace tatatata o simplemente no hace nada  es automática es manual ??????? Un saludo &.
Nada tranquilo amigo no te preocupes . Cuando pones la tarjeta supongo que la marcha no está puesta verdadad. Un pregunta . Cuando metes la tarjeta desbloquea el volante . Te pregunto eso porque a ver si se te está rompiendo una pestaña de la tarjeta y por eso no te arranca .
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2023, 20:03 »
Es que ese pitido solo puede soñar de dos maneras si tienes sensores delanteros y tienes la primera metida o marcha tras por eso te digo . Y esa es una duda que tengo si para arrancar le das al botón una sola vez o te quedas pulsando el botón ?
« Respuesta #8 en: 07 de Mayo de 2023, 20:05 »
El coche tiene sensores delanteros y traseros pero no me funcionan desde hace tiempo dejaron de funcionar, mi padre no ha querido cambiarlos entonces pues ahí siguen luego no tengo ninguna marcha metida a la hora de intentar arrancar. El botón lo dejo pulsado porque si le doy solo un toque la mayoría de veces no arranca.
« Respuesta #9 en: 07 de Mayo de 2023, 20:08 »
Vale pos ya me has dicho todo lo que quería saber es el tarjetero que lo tienes mal  a parte el coche cuando no arranca no hace nada ? Verdad
« Respuesta #10 en: 07 de Mayo de 2023, 20:08 »
Para el tarjetero tienes esto
« Respuesta #11 en: 07 de Mayo de 2023, 20:09 »
https://youtu.be/BXBhR7FzL5M
« Respuesta #12 en: 07 de Mayo de 2023, 20:09 »
Lo puedes hacer tú mismo o bien comprar te uno eso ya es como a ti te vaya bien .
« Respuesta #13 en: 07 de Mayo de 2023, 20:11 »
Y este que voy a pasar es para que compruebes los sensores de delante con la primera metida y las luces del cuadro encendidas y luego la marcha tras vale un saludo a ver si te es de ayuda
« Respuesta #14 en: 07 de Mayo de 2023, 20:11 »
https://youtu.be/0BvdEMA6XUA
