Buenas,
Sigo añadiendo info.
Por lo que veo con el programa pyclip el sensor de embrague funciona correctamente ,el fallo del freno de mano desparece al pisar el embrague y aparece al rato de soltarlo (creo que esto ya lo habia comentado). No lo habia probado y habia puesto que al poner el freno en automatico no salia el fallo, es incorrecto, no aparece al instante, si estas unos segundos con el motor en marcha aparece el aviso.
Por otro lado he mirado las tensiones de apriete del freno de mano las que tiene por consigna y las que lee al tensar y siempre es mayor la fuerza de apriete que la consigna tanto en automatico como en manual ( el coche no se mueve con el freno de mano por lo que veo este funciona).
Se me ocurre volver otra vez al sensor de marcha atras, tiene 3 conectores pero destripando el viejo, no lo puedo asegurar por el oxido que tiene y que parece que se ha roto una pestaña, solo usa 2 de los 3 terminales, ¿los expertos me podrian confirmar esto?
Dentro de la aplicacion de pyclip hay algun lugar donde pueda mirar si el sensor de marcha atras hace correctamente su funcion o esta fallando aunque sea nuevo, tambien podria ser la ficha de conexion ya que estubo saliendo valvulina a traves de ella. La limpiaron en el taller pero ya no se que pensar.
Si alguien tiene el esquema electrico de ese sensor y a donde va conectado se lo agradeceria.
Ya no se que mas cosas mirar.
Un saludo y otra vez gracias por adelantado, vaya chapas os estoy cascando.
Has comprobado que tengo el mismo número vin a ver se te a borrado . Un saludo
Buenas Carlos,
Acabo de comprobarlo y si tiene el mismo codigo VIN. Por lo menos en lo que me ha dejado ver el pyclip o mi lector de ODBii.
Me he pillado un lector ODBii que pusiste tu en un enlace por este foro que va por wifi a ver si con ese puedo leer mas cosas (el que tengo tiene ya tiene unos cuantos muchos años), ademas me he descargado el programa ddt4all que detecta el bluetooth pero no consigo que lea nada. tampoco he enredado mucho que la bateria de mi portatil esta muerta y aguanta poco.
He ido al del taller y me ha dicho que puede ser que el cable del freno de mano este destensado y detecte que el motor tiene que girar mas de lo normal para tensar y por eso de la averia aunque consigue llegar a la fuerza maxima cuando mantienes la palanca de freno de mano en tension unos segundos (supuesto parking en rampa)
Me vuelvo a citar a mi mismo para añadir mas info.
He entrado en el menu oculto de diagnostico que tienen nuestras culonas tal y como explica Carlos en este video
https://youtu.be/oN9DJG2_TrI.
Me he metido en configuracion y ajustes y en ese menu sale una opcion diagnostico bus CAN. He grabado este video:
https://youtu.be/9AJpaQcz2xY.
Veo que hay algun error y no me deja resetearlo.
A ver si consigo poner imagenes en el foro.
Todo esto es a motor parado.
Al entrar en la app pyclip me aparece esto:
Entro en FRENO DE PARKING y dentro a ver los errores y aparece esto:
https://tinypic.host/i/ouS3TRSi pulso el embrague cambia el error a este otro y desaparece la alerta del panel de instrumentos:
https://tinypic.host/i/ouS5xjAl borrar el error me aparece este posible error:
https://tinypic.host/i/ouSI7SYa no se que pensar, averia de la ECU por el posible corto en el sensor de marcha atras al fugar la valvulina por el conector electrico, algun fusible, rele.........
Me da miedo tener que pasar por la Renault que te cobran solo por darte la mano y ademas mucho. (Como anecdota en verano, desguaces cerrados, se me rompio un amortiguador del maletero y se llevo por delante la rotula en la que el amortiguador engancha en la renault me cobraron 35€ por la rotula, cuando acabo el verano en un desguace consegui 2 por 50 ctmos).
Un saludo y como siempre gracias por vuestra ayuda.
