Autor Tema: Problema con reglaje del asiento del conductor eléctrico  (Leído 7544 veces)
« en: 08 de Octubre de 2023, 21:49 »
Hace mucho tiempo que no tocaba el reglaje del asiento del conductor, ya que desde que compramos la Espace, de eso hace ya 5 años, no recuerdo haberlo hecho.
Hoy he intentado tocar los botones de reglaje eléctrico... y el asiento del conductor no hace ningún movimiento. El del acompañante si que hace las funciones de los botones.
Como he tenido un montón de problemas, por suerte parecen todos solucionados, por diversos cambios de baterías, no sé si alguna de esos problemas de tensión hayan podido afectar a dicho asiento.
Para empezar, lo que comento, ¿puede ser que tenga algún fusible o fusibles rotos? ¿puede ser que se hayan estropeado a la vez los dos motores que supongo llevará el asiento? ¿puede ser alguna otra cosa que se os ocurra?
Ruego vuestras aportaciones, en espacial la de Carlos Costa, que estoy seguro me podréis ayudar con lo que le pasa a la culona.
Mi cordial saludo y gracias por anticipado. :)
Re:Problema con reglaje del asiento del conductor eléctrico
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2023, 22:28 »
Hola nuevamente.
Se me ocurre una cosa, si se ha fundido algún fusible, ¿saldría algún fallo enchufando una máquina de diagnósis?
Perdón por haber escrito esta idea más tarde, pero se me acaba de encender esta bombilla.
Mi cordial saludo y sigo a la espera.... ;)
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2023, 19:09 »
¿A nadie le ha pasado algo similar con su asiento eléctrico?
Por favor, ruego a los sabios del foro que me echen un cable.
Mi cordial saludo.
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2023, 18:46 »
Mi cordial saludo.
Pues parece que a nadie le ha pasado.
El mío tenía los Reglages  manuales.
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2023, 16:09 »
Mi cordial saludo.
El mío tenía los asientos manuales.
Desconectado Sergioad97
  • Renault espace III 2.2dT
« Respuesta #5 en: 01 de Noviembre de 2023, 21:22 »
Lo primero de todo es saber si llega tensión al conector del asiento, si es así el problema puede ser o del asiento o de la masa. Saber si es de la masa es sencillo, averiguar que cable corresponde y ver la continuidad en algún punto del chasis. Si llega tensión y hay continuidad de la masa pues el problema vendra de algún componente del propio asiento. Espero haberte sido de ayuda!
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2023, 21:07 »
Hola Sergio97.
En primer lugar, muchas gracias por contestar.
Hoy he estado mirando si había alguna clema desconectada, y lo he visto todo en su sitio. Lo que noto es que si toco cualquiera de los botones se oye un clic, pero no sé si eso significa que llega corriente hasta allí. Mañana me atreveré con los fusibles que hay en el vano del motor, a ver si suena la flauta.
Mi cordial saludo y os mantendré informados. :)
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2024, 20:13 »
Bueno.... ya está resuelto.
El mecánico localizó que hay un módulo, debajo del asiento, con referencia 8200001158, que lleva 4 relés. Uno de los cuatro está fundido, y he podido conseguir el módulo en una empresa de desguace en Portugal. El mecánico la cambió, me entregó la estropeada, y el asiento ha vuelto a funcionar. La estropeada voy a intentar repararla, con ayuda de mi cuñado, a ver si lo conseguimos.
Se ve que es un fallo recurrente, pero por suerte, se ha podido solucionar.
Mi cordial saludo. :)
« Respuesta #8 en: 13 de Febrero de 2024, 14:20 »
+1 y gracias por contestar con la solución,seguro que ayudas con este tema que vamos a fijar
Me alegro que se resolviera,saludos
« última modificación: 13 de Febrero de 2024, 14:22 por RePino »
