Autor Tema: reparacion dvd visteon  (Leído 7412 veces)
Desconectado GIACCOMO69
« en: 02 de Septiembre de 2008, 20:50 »
hola!! tengo una espace del 2004 en la q m montaron d regalo el DVD con las pantallas en los reposacabezas del la marca VISTEON.. mi problema es q a dicho basta y la reparacion cuesta como minimo 300€ segun el concesionario.. por lo q pude comprobar y m han dicho el problema es una caja q hace como d centralita donde van todos los cables desde la alimentacion a las salidas para los monitores, la centralita no hace llegar corriente ni al
DVD ni a las pantallas y la verdad antes de cambiarla pondria un reproductor en condiciones, aqui viene la pregunta, alguien sabe como suprimir esa centralita y hacer funcionar el propio DVD y las pantallas autonomamente?bien mediante conexiones rca o algun apaño..
venga ayuditas x aki q tengo a los niños q se m tiran de los pelos!!!
gracias ;)
Re: reparacion dvd visteon
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2008, 22:47 »
Yo lo hice, y creo que tambien lo ha hecho el amigo masa, pero salvo que seas un manitas, olvidate.
Mi opinion personal es que con esos 300 euritos te compres un nuevo dvd, un multiplexor de salida de video (1 entrada + 2 salidas) y un par de pantallas nuevas y te gastes el dinero en instalarlo, o incluso, si no tienes techo de cristal, monta un dvd de techo.
Como te digo, mi impresion es que el sistema de origen es:
- Caro, no, carisimo
- Antiguo
- Malo
- Incompatible con todo, para que tengas que caer en ellos tanto para montarlo como para repararlo.
Visteon es una casa americana que puede ser buena (o no) pero desde luego por ese precio no se justifica.
Si buscas en el foro, veras el pinaje del conector (nada estandard, por supuesto) para convertirlo en una salida rca, pero aun asi, para evitar la centralita, tienes que abrir el cabezal, acceder al circuito que controla la pantalla y cortocircuitar un par de pistas de integrado (alta impedancia).
En resumen:
- Tiras el reproductor de dvd + la centralita de origen a la basura
- Perderas el control con el mando a distancia
- Perderas la posibilidad e ajustar brillo, contraste color, etc..., salvo que al conectarle una fuente con salida rca, el nuevo aparato permita hacerlo.
Mi experiencia me dice que actualices todo el equipo con esos 300 euritos. Hay por ahi cabezales con pantallas lcd que puedes ajustar facilmente, y reproductores de dvd bien baratos.
Suerte!
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2008, 20:54 »
gracias por la respuesta vbraque,pero m podrias acabar de ayudar y decirme donde localizar exactamente el pinaje del conector y explicarme cuales son esas pistas q se han de cortar de las pantallas??mira prefiero invertir los 300€ en los libros de los niños y soy un poco manitas y me iria de perlas poderlo arreglar e ir tirando..
gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2008, 11:03 »
(para el amigo masa): ¿le echas una mano? ¿fue a ti a quien le envie todo, el pinaje y las pistas que habia que cortar? Si es asi responde, please....
(para GIACOMMO69): espera que diga algo masa que él hizo lo mismo que yo a partir de mis fotos e indicaciones. El caso es que no encuentro las fotos en cuestion, tendria que revolverlo todo para encontrarlas (si es que las tengo). Sino, recuerdamelo en unos dias y me pongo.
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2008, 11:07 »
De momento, en este hilo tienes el pinaje.
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=34&topic=2968.0
Faltaria la foto donde se ve claramente las dos pistas del integrado que debes cortar.
A ver que dice masa.
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2008, 23:07 »
Hola
perdon no me habia fijado en el hilo
Tienes un privado.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
e60spain
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2009, 15:40 »
hola, buenas.
Alguien me puede decir donde hacer el corto circuito en las pantallas? muchas gracias
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2009, 17:52 »
masa: tienes por ahi la fotito que te envie???
Te lo digo porque no encuentro las mias.
e60spain
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2009, 09:53 »
heyyy, alguien??? se necesitais el manual de origen yo lo puedo poner aqui...
necesitaria con urgencia la foto del corto en las pantallas.... pleaseeeeee
un saludo
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2009, 14:32 »
Busco...(be patient)
De todas formas, no te cortes en enviarnos el manual.
Tienes nuestros privados.
« última modificación: 30 de Enero de 2009, 14:42 por vbraque »
