Autor Tema: Pasar cables desde el repsacabezas al suelo  (Leído 5086 veces)
Desconectado Floress
« en: 02 de Febrero de 2009, 16:32 »
Acabo de comprarme dos reposacabezas con pantalla tft incluidas. Mi problema radica en como pasar los cables desde el reposacabezas hasta debajo del asiento.
Que se puede utilizar como cable guia
Me da un poco de gangelo, el poder joder algun cable de los airbag o algo parecido.
Existe algun brico sobre como realizar este trabajo o algo parecido
Re: Pasar cables desde el repsacabezas al suelo
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2009, 17:27 »
Pasarlos está chupao, quita los enganches del asiento que están por debajo, cuidadin con los hieroos de debajo, que cortan como cuchillos, lego los cables pasan por dentro del hierro de los reposacabezas, perdón empieza por arriba, los cables pasan por el hierro del reposacabezas, luego mete los cables por la parte trasera del asiento quitando los enganches de dabajo del asiento, de ahí los cables los acompañe con los del sensor del asiento, etc..con una grapa, de ahi por debajo de la moqueta hasta el mechero que hay entre los dos asientos y va de fábula es muy sencillo, lo que más nos costó fue desmontar la consola que hay entre los asientos, lo desmás chupao.
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2009, 20:26 »
Joer, si desmontar la consola central son dos tornillitos de na....
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2009, 21:51 »
Ahora que me lo decis,
Como se suelta la consola del centro??? Lo he forzado un poco y si es cierto que sale un poco de su sitio, pero es como si siguiese enganchado con algun tornillo todavia, y ahora que os leo, veo que decis que hay que soltar algun tornillo que otro.
Lo podriais aclarar mejor???
Nota: Lo de pasar el cable por el asiento ya lo voy a intentar, pues no parece muy complicado. (Eso espero pq de la teoria a la practica, ya se sabe, hay un abismo enorme)
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2009, 21:55 »
Hola de nuevo, que se me ha olvidado,
A que te refieres con quitar los enganches de la silla debajo, hay que soltar la silla entera o solamente hay que quitar algun enganche para quitarle la funda a la silla.
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2009, 07:32 »
Solo hay que quitar los enganches de la funda trasera, nada más, en cuanto a la consolo central tenía varios tornillos, y a nosotros nos costó un rato, quizás fuera el miedo a tirar fuerte y romper algo.
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2009, 08:36 »
Na de ná. Al menos hablo de la Espace IV, fase I que es la mia. La de la fase II no puedo opinar.
Primero se quita el hueco "portamonedas" rectangular con un simple destornillador y por presion. Luego sale la moldura del boton de arranque y el hueco de la tarjeta. Una vez todo eso fuera, se accede a dos tornillos torx que hay en la parte delantera de la consola. Para pasar cables te sobra
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2009, 12:01 »
Gracias vbrake,
Que conste que ya lo he intentado y nos dio miedo a romper la consola central; ya me parecia a mi que aquello estaba bien sujeto con algun tornillo que otro (Nos habian dicho que con solo tirar de ella era suficiente).
Lo intentare de nuevo con tus especificaciones y ya os lo comentare.
