Autor Tema: Conectar PDA a la antena GPS de la Espace  (Leído 4538 veces)
Desconectado otxandio
  • www.lasterketak.com
    • www.lasterketak.com - Euskal Herriko Lasterketak - Carreras Populares Pais Vasco
« en: 16 de Octubre de 2009, 00:00 »
Hola;
He leido que la antena que trae la Espace IV es receptora de señal GPS.
Alguien a conseguido utilizarla y conectarla a un PDA?
Saludosssssssss
Espace Tech Run 2.0 dCI 150cv.
Re: Conectar PDA a la antena GPS de la Espace
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2009, 08:23 »
Al menos en mi caso (privilege de 2005) iba en opcion con un coste irrisorio con la preinstalacion de telefono.
Solo la llevaras si llevas la antena tipo "aleta de tiburon" en la parte trasera del techo. En ese caso, a mi me dejaron el conector de la antena del gps dentro del cofre que hay en el suelo de los pies del conductor. Si tu coche lleva gps Carminat de serie, entonces esta conectada a dicho sistema.
Creo que de serie es un conector BNC, asi que dudo que una pda tenga ese tipo de conector. En cualquier caso tendrias que llevar la pda conectada en ese cofre (poco operativo, me temo).
Lo veo complicadito el tema.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2009, 13:33 »
Hmmmmm...
Por lo que dices no es ninguna mala idea. Llevo debajo de los pies esa caja y tiene conector externo pero creía que era para ENTRADA de antena y no SALIDA de antena. Vamos que trae una opción para añadir otra antena exterior.
Si lo que dices es cierto, cualquier manitas (yo ni de coña) o taller puede meter un alargador de ahí a cualquier sitio del salpicadero... y te diría más. Hay repetidores de señal que cogen la entrada BNC un cable largo y acaba una antenita (tipo mina de boli BIC) que dejas en cualquier lado. Lo tenía para un coche hace bastantes años.
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2009, 16:28 »
lo veo demasiado liado,hay navegadores super bataros...... nose
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2009, 18:23 »
Yo tambien. De hecho, yo llevo un gps marca acme pirateao.
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2009, 20:20 »
Hola;
Tengo la antena tipo aleta de tiburon, pero no tengo navegador integrado.
Tenia una antena bluetooth para el pda pero la he perdido, en vez de comprar otra, si se puede aprovechar la infraestructura mejor.
Entonces debajo de los pies tengo que tener una caja con el conector... entonces "solo" me hace falta un adaptador para conectar a la pda...
Ya os comentare, muchas gracias!
