Autor Tema: parrot ck3110  (Leído 18578 veces)
Desconectado masa
parrot ck3110
« en: 15 de Noviembre de 2005, 08:49 »
Hola.
Para los que teneis instalado el parrot.
Como habeis hecho para pasar los cables desde el salpicadero hasta la zona de la radio.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado marmotagl
parrot ck3110
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2005, 09:27 »
A mi me lo instalan hoy, preguntaré
Jaumar
parrot ck3110
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2005, 10:35 »
Hola, yo lo que hice fué instalar el Parrot en el maletero junto a todo en equipo de audio, alargué los cables del micro (venden alargadores de 2, 4 y 5 mtrs) y el de la pantalla. Para el cable de la pantalla me armé de valor y lo corte a unos 30 cm del parrot, le soldé una clavija de cable de red de pc e hice lo mismo con 5 metros de cable de red, vamos que me fabriqué un alargador para la pantalla y funcionó.
De esta forma solo tienes que pasar dos cables finos (micro y pantalla) desde el maletero hasta el salpicadero. Con el cable que venden especifico para el manos libres tienes que pasar un manojo impresionante de cables junto con unas clavijas tambien grandes (de la radio).
Lo mas complicado fué soldar los cables de la pantalla a la clavija, pasar el cable es relativamente sencillo, solo tienes que mirar con tranquilidad como se desmontan las tapas de plastico laterales del suelo de las puertas.
Espero que te sirva de ayuda.
Jaime
Desconectado masa
parrot ck3110
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2005, 11:15 »
gracias
 jaumar esa era mi idea pero me daba un poco de yuyu cortar el cable de la pantalla
masa      exsocio Nº 36
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
parrot ck3110
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2005, 15:57 »
jaumar, esas cosas hay que demostrarlas en un cumplido reportaje y remitirlas al foro de BricoEspace, porque desde luego que pueden ser de interés para todos.
parrot ck3110
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2006, 18:42 »
Una pregunta, ¿Existe dicho reportaje?
Desconectado admin0
parrot ck3110
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2006, 09:34 »
Pos va ser que no! :?
Jaumar
parrot ck3110
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2006, 17:56 »
Ojalá hubiera hecho fotos en el momento de la instalación, pero se me pasó :roll:  :evil: .
Os prometo que la próxima vez que le instale algo al Espace, será fotografiado y comentado.
Jaime
brico para el parrot en la consola central
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2006, 18:43 »
Buscando en la red he encontrado este brico del manos libres, no es como lo ha puesto Jaumar, pero parece que puede funcionar, si alguno sabe alemán podia decirnos algo más del tema.
Me imagino que pondreis el brico en la zona privada, pero os agradecería que si lo traducis me pasaseis una copia.
El enlace:
http://espace.dentro.info/fse/
Por cierto, brujuleando por la red he encontrado una prueba tecnica de la espace, en alemán, pongo el enlace por si interesa, trae por ejemplo la altura con el porton trasero abierto:
http://www.espace-freunde.de/users/mustafa/bilder-datenbank/jk/algemein/peter-z/01_12_07_2003.pdf
parrot ck3110
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2006, 11:49 »
Igual que los asientos son distintos, en la radio si hay estrada iso y el parrot se conecta directamente, son los cambios que voy detectando en mi espace nueva de noviembre.
Habrá que ver que otras pequeñas mejoras han hecho en la espace, seguramente para ir preparando el Restyling, que en lo que más cambiará será en el motor, lo demás me imagino que lo están metiendo poco a poco.
Desconectado admin0
parrot ck3110
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2006, 16:10 »
Seria interesante que aquellos que tengais alguna opcion que venga con el coche en las nuevas y recientes apariciones, nos comenteis si sabeis que sea posible montarlo sobre las antiguas. Me refiero a si es posible incluirla como un accesorio más.
Leches!! Tienen que haber sacado un catalogo nuevo, tanto del coche como de los accesorios. A ver quien lo pilla.
Que alguno se haga el pardillo y se acerque a un conce, como si fuera a comprar una Espace!!!!!
turbin
parrot ck3110
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2006, 16:14 »
Yo tengo el catalogo editado en octubre de 2005, pero no especifica esas diferencias, ni las de los asientos tampoco, en las fotos siguen viniendo con las anillas para plegarlos.
Desconectado buddyEspace
  • Amor por mi culona !!
Re: brico para el parrot en la consola central
« Respuesta #12 en: 21 de Febrero de 2006, 22:32 »
http://www.espace-freunde.de/users/mustafa/bilder-datenbank/jk/algemein/peter-z/01_12_07_2003.pdf[/quote]
www.google.es hace buena tarea en opciones de idioma,
allí tecleas la url y te la traduce del alemán al ingés.
En concreto la instalación no se lee mal en inglés.
SOCIO Nº55. Espace IV (FASE 1) 2.2 dci Privilege Gris Azulado-Techo.Nov-03.GUADALAJARA.
parrot ck3110
« Respuesta #13 en: 22 de Febrero de 2006, 10:15 »
Te comento como lo tengo montado, el sitio elegido para la pantalla es a la izquierda del puesto de conducción, donde se juntan las molduras del salpicadero, así no tengo que hacer ningún boquete. Para los cables, creo que podrían llegar, pero lo que hemos hecho ha sido un alargador de los conectores iso, son 10 cables x 4 metros cada uno para tener libertad, lo que pasa es que ha sobrado bastante, que lo tengo bajo el salpicadero dentro de las molduras del coche, todo muy profesional, (no lo he instalado yo, sino un taller).
Desconectado masa
parrot ck3110
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2006, 10:23 »
yo lo que hice fue alargar los cables de la pantalla del parrot son 4 cables. para ello use cable de red de los ordenadores.
me lo recomendaron en el taller donde compre el parrot.
El problema que puedes tener es con la garantia del Parrot.
masa      exsocio Nº 36
