Autor Tema: La llave-tarjeta abre pero no cierra  (Leído 5373 veces)
Desconectado josesan
« en: 09 de Febrero de 2011, 23:24 »
Hola foreros:
Desde hace un par de días, la llave no cierra a distancia mi Espace IV fase I, abre bien y la pila está cargada pero no cierra.
¿hay forma de sincronizarla o es problema físico de la tarjeta y hay que cambiarla?
¿se os ocurre algo?
Gracias y saludos
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: La llave-tarjeta abre pero no cierra
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2011, 23:27 »
Pues, a botepronto, se me ocurre que tengas el contacto del botón de cierre estropeado  nose
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #2 en: 10 de Febrero de 2011, 06:57 »
debes tener otra tarjeta mas mira a ver si esa va y si es asi es problema de la tarjeta
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2011, 09:34 »
Hola foreros:
¿se os ocurre algo?
Gracias y saludos
La llave es de "manos libres" o siempre has tenido que pulsar los botones para abrir o cerrar?
La mia es "manos libres" y cuando se va agotando la batería de la pila, abre bien, porque normalmente esta cerca, pero le cuesta mucho detectarla cuando me separo para que se cierre, en mi caso, es el momento de cambiar la pila.
Salu2,
Víctor
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2011, 10:01 »
Gracias por vuestros rápidos comentarios.
Tengo tres tarjetas y las tres hacen lo mismo, abren y no cierran, la llave es simple "sin manos libres",  es cierto que dos de ellas no notas el "click" del botón de cierre, por lo que podría ser del botón, pero una de ellas si notas como pulsas el botón.
La pila en un comprobador de carga da llena, y compré otra, pero nada, probaré comprando otra más cara.
Oí que en la Espace III se podía sincronizar con el cierre o algo así, pero no he visto nada para la IV.
De momento estoy usando el truco de los cinco segundos con la puerta abierta, pero es un rollo.
¿Sabeis si se puede abrir la llave o es mejor ir al taller y que me soplen 150 cucas?
Desconectado CAPTAIN
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2011, 17:28 »
Si tienes algún problema, antes de ir al taller, entra en reparamandos.com o llama al 699359915. Con 30 ó 35 € lo tienes solucionado
Gran Espace 2.2 TDI fase 1 año 2004
