Autor Tema: Revisión anual 5 años y 35.000 km  (Leído 3110 veces)
Desconectado luisangel07
  • Valoración: +0/-1
« en: 24 de Enero de 2012, 12:46 »
Hola, me toca pasar la revisión anual. En Renault no me quieren dar presupuesto porque no saben en qué estado está el coche a pesar que les he indicado el motor (2.0 DCi 150 CV) y el kilometraje (35.000 km). Normalmento todos los años me cobran entre 240-270 euros. Creo que para los 7.000 km. que hago es un poco caro por cambiar apenas el aceite y el filtro.
Me gustaría saber, con esa antiguedad y ese kilometraje si, además del aceite y filtro, hay que hacer algún cambio sustantivo (o sea que te claven  :-[).
Si solo se trata de aceite y filtro, ¿qué aceite es el que usa Renault para ese motor? ¿se podría pasar en cualquier otro taller?
Tengo el libro de mantenimiento en francés, por eso.. ignoro lo que le toca.
Gracias a todos por adelantado.
Re: Revisión anual 5 años y 35.000 km
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2012, 14:05 »
Hola Luis angel.
A ti te pasa lo mismo que a mi: hacemos pocos kilometros. Debimos comprar un gasolina, con revisiones algo mas baratas.
No te lo dicen, porque supongo que ellos aplicaran la revision que diga el libro de mantenimiento a rajatabla, y aunque el aceite salga limpito lo cambiaran, aunque el filtro salga limpito lo cambiaran, etc...
Por supuesto puedes ir a un taller de barrio, que no solo será más barato, sino que quizas te aconseje "alargar" unos meses el cambio de aceite por el uso que le das, o cualquier otro consejo mas personalizado.
Por supuesto, no todos los conces son iguales, quizas encuentres buenos amigos en alguno que realmente te aconsejen igual, pero si de entrada ya te dicen lo que comentas, quizas yo iria buscando otro conce oficial por si acaso. En todo caso, a un presupuesto no pueden negarse, sino apaga y vámonos.
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2012, 14:47 »
Gracias, pero si lo llevo a un taller "de barrio", ¿qué aceite decente me deberían poner para este motor?.
Podría comprar el aceite en Renault, y llevarlo yo al taller?
pipo12
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2012, 22:15 »
buenas, el aceite de tu modelo es el el evolution 5w40 y lo puedes comprar en cualquier sitio (grandes superficies, tiendas de repuestos de coches, internet, etc....) y llevarlo al taller de barrio para que te lo cambie.
un saludo
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2012, 23:21 »
Gracias por contestar, pero si lo cambio en un taller de "barrio", el indicador "SERVICE", al cambiar el aceite ¿desaparecerá?
pipo12
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2012, 00:23 »
el indicadotr SERVICE es una chorrada. en el ordenador de bordo, cuando estas en el menu de los kms para la revision, le dejas pulsado varios segundos y empieza a parpadear, y si sigues pulsando, se resetea y empieza otra vez la cuenta atrás desde 30.000 kms. es lo mismo que hacen en el taller. pruébalo.
un saludo.
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2012, 08:16 »
Exacto!
De hecho, hay veces que en los conces oficiales se les olvida. A mi me pasó.
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2012, 22:16 »
Creo que me voy a "estrenar" con la Espace en un taller tradicional (de confianza), el año pasado con 28.000 km y 4 añitos, me soplaron 280 euros por cambiar;
- Revisión Renault Elf Evolution 5W40 : 198 euros
- Lava 2L : 4,34 euros
- Filtro Aire; 33 euros
- Filtro habitáculo: 41 euros
- ah.. y control VISUAL  (:) de nivel de líquidos, escobillas, neumáticos, pastillas de freno, discos, estado del filtro de aire y estado y carga de la batería.
- otros: 4 euros
TOTAL: 280 EUROS   :(
Desconectado antonio
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2012, 20:21 »
buenas tardes,yo te recomendaria que fueses a un taller de confianza que tambien sabran lo que le hace falta cambiar y el aceite que usa, que no hace falta que sea un oficial.un saludo.
