Autor Tema: valvula egr  (Leído 113088 veces)
Re:valvula egr
« Respuesta #45 en: 02 de Julio de 2012, 21:33 »
:) me ronda una duda, si anulamos la egr y hacemos mucha ciudad el consumo aumentara ¿no? xk el auto esta aun frio ya a bajas vueltas el motor tardara mas en alcanzar su temperatura optima y en mi modesta opinion repercutira en un mayor desgaste del motor.............no seria mejor solucion limpiarla mas a menudo???
Y ya puestos no seria mas facil desconectar la clavija directamente aun a pesar del aviso en el cuadro al fin y al cabo sabriamos que ese aviso esta controlado........
En fin quizas he dicho ya muchas barbaridades.....no se? de mecanica entiendo poco x no decir nada. Aunque reconozco y sabiendo lo que aca saben ustedes, el anularla se me esta pasando x la cabeza
Un saludo .... :)
Hola Luca te respondo
Que la valvula Egr no empieza recircule gases de escape si ayuda pero tampoco tanto como para calentar el agua inmediatamente asi que no creo que se notara tanto.
Lo segundo no tiene sentido ya que esa averia la puede dar por infinidad de cosas y si ya la tienes encendida no vas a saber si tienes otra averia hasta que no se rompa algo directamente o no arranque y no te enteraraias.
Desconectado jeray1995
  • GRAND ESPACE 2.2 DCI INITIALE PARIS 2004
Re:valvula egr
« Respuesta #46 en: 16 de Julio de 2012, 21:42 »
hola chicos ,como os va a los que habeis montado la chapita ,pues estoy hasta las narices de la anomalia de inyeccion ,con la perdida de potencia que conlleva y el riesgo añadido ,pues me la han limpiado pero sigue igual ,y me estoy replanteando anular la agr ,un saludo
Desconectado PLS
    • Porsche Online
Re:valvula egr
« Respuesta #47 en: 17 de Julio de 2012, 09:51 »
Yo hace ya unos 4.000km que se lo hice, con viaje por medio, y va perfecto. Sin humo, con potencia y no se me enciende el aviso de anomalía. Quizás la ECU haya registrado alguna anomalía, pero no enciende la luz ni afecta en el funcionamiento.
Eso si te digo, si a ti se te enciende el aviso, antes de la chapa tienes que limpiar la EGR, pues si se queda tablada entonces si que se encenderá el aviso aunque la chapa no deje pasad los gases
Desconectado paac90
  • Valoración: +2/-1
Re:valvula egr
« Respuesta #48 en: 17 de Julio de 2012, 11:02 »
Muy buenas, yo también tapé la valvula egr hace como unos 1.000 kilometros y hasta hoy lo que he notado es:
- suprimir casi al completo la emisión de humo negro al acelerar (sólamente echa humo muy rara vez y al acelerar muy, muy fuerte y en muy poca cantidad)
- parece que algo más de potencia en bajos.
- mejores recuperaciones.
-respecto a consumos, no os sabría decir, pero creo que más o menos igual.
-tampoco se me enciende ninguna alerta. :)
De momento todo bién en mi caso, espero que le sea de ayuda a alguien mi experiencia.
« última modificación: 17 de Julio de 2012, 11:04 por paac90 »
Grand Espace Initiale 2.2 dci 150 C.V. Gris Eclipse.
GE IV fase II
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
Re:valvula egr
« Respuesta #49 en: 17 de Julio de 2012, 11:17 »
        Hola Paac90 una curiosidad , la chapita de anulación que tiene tu 2.2 es con agujero  o sin el .Un saludo
Desconectado paac90
  • Valoración: +2/-1
Re:valvula egr
« Respuesta #50 en: 17 de Julio de 2012, 12:53 »
Yo se la puse con el agujerito.  ???
GE IV fase II
Desconectado rcm
Re:valvula egr
« Respuesta #51 en: 17 de Julio de 2012, 15:05 »
    Muchas gracias por tu prota respuesta , yo tambien me he determinado por el agujerito pues sin agujero me marcaba un fallo en la clip . y de esta manera no lo da aunque claro no me gusta pues por ese agujerito entra aunque muy poca alguna sucidad.
Re:valvula egr
« Respuesta #52 en: 17 de Julio de 2012, 15:55 »
el agujero tardara poco tiempo en taponarse seguro de todas formas a los que decis que habeis puesto chapa en la anulacion poner tambien la motorizacion no es lo mismo en una 2.2 que en una 3.0 o 2.0
Re:valvula egr
« Respuesta #53 en: 17 de Julio de 2012, 20:39 »
esto es la leche ,hago una pregunta y enseguida estais todos a ayudar ,gracias de verdad a todos ,lo unico ya abusando un poco josePL ,el tema es que la valvula me la habian limpiado ,pero aun asi da error ,eso es lo que me lleva a dudar ,si el fallo no sera de otra cosa ,de verdad gracias a todos y un saludo.
Re:valvula egr
« Respuesta #54 en: 17 de Julio de 2012, 21:31 »
que motor es el tuyo???? para saber que averia tiene hay que meter la clip
Re:valvula egr
« Respuesta #55 en: 17 de Julio de 2012, 22:07 »
hola alfa es el 2.2 dci ,si ,el famoso motor ,el tema alfa es que el mecanico a metido el ordenador , le da la averia pero muy generico ,nada concreto ,asi que habria que mirar todo ,yo creia que al reparar el motor se solucionaria ,pero ya veo que no ,un saludo
Re:valvula egr
« Respuesta #56 en: 18 de Julio de 2012, 00:01 »
la clip no da nada generico me imagino que sera una maquina multimarca verdad
Desconectado PLS
    • Porsche Online
Re:valvula egr
« Respuesta #57 en: 18 de Julio de 2012, 14:21 »
Exacto!
Respecto a lo del aviso, prueba a ver, igual el problema es que no cierra bien del todo y poniendo la chapa se soluciona
Re:valvula egr
« Respuesta #58 en: 18 de Julio de 2012, 20:25 »
hola ,si alfa me imagino que sera multimarca ,pues no es un taller oficial ,asi que hare lo que me comenta josePL ,la anulare y haber que pasa ,un saludo
Desconectado tano
Re:valvula egr
« Respuesta #59 en: 20 de Julio de 2012, 23:20 »
Vbaque ya tengo tus chapitas una con y otra sin .dame le dirección donde te las mando.
Por otro lado les comento q hace ya unos 1500km q le instale la chapita con el agujero y sin ningún tipo de problemas en agosto tengo pensado hacerle unos 5000km luego les contare q tal fue
