Autor Tema: AYUDA audio conection box  (Leído 11577 veces)
Desconectado kefuskis
« en: 19 de Enero de 2013, 11:30 »
Hola. Tengo el ACB instalado pero no consigo hacerlo funcionar.
Cuando enchufo el USB lo detecta como un cargador de 6 cds pero no suena nada.
Enchufando el iPhone con el cable auriculares a la clavija mini jack tambien lo detecta pero tampoco suena nada.
Anticipo q no es por q este el volumen bajo.
Ayuda por favor.
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
Re:AYUDA audio conection box
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2013, 15:31 »
Hola, en mi caso instalé un interface para lectura de pendrives, es el yatour, tiene también lector de tarjetas y entrada mini jack. El caso es que hay que crear carpetas en el pendrive en mi caso hasta 9 con el nombre en mayúsculas y el espacio es decir así:
CD 01
CD 02
CD 03...Hasta 9 carpetas
Y aquí meter los archivos de musica o podcast sueltos, no en carpetas, hasta 99 archivos en cada carpeta no importa el tiempo de duración de cada archivo (evidentemente sólo limita la capacidad del pendrive) Prueba así y nos cuentas.
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2013, 15:37 »
Es necesario q se llamen cd1 cd2 o puedo llamarlas cd pop cd rock etc. ?
En realidad me tiene más preocupado la entrada del mini jack.
Miro lo del USB y comento.
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2013, 15:51 »
En mi caso Textualmente:
CD 01
CD 02...
De esta manera se comporta como un cargador, es decir, si pulsas el botón 5 te sale lo de la carpeta CD 05
Recuerda no Cd1
CD 01
Y cuando metas el mini jack no debe haber pendrives ni sd
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2013, 06:23 »
Bueno parece que el problema no es de como grabe los archivos en el usb ni de que no reconozca el mini jack.
Creo que el problema o esta en la instalacion, o en algun cable que hace mal contacto o que simplemente esta mal el aparatito.
Motivo: por que seguia sin oirse nada y al rato al mover el acb zarandeandolo un poco no se si por los cables o por que pero ha hecho un amago de  sonar unos segundos y luego otra vez sin sonido.
Solucion: Creo que voy a tener que desmontar la radio y comprobar bien todas las conexiones, ojala sea un cable por que mira q me extraña q este roto.
Ya contare. Gracias dfalagan.
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2013, 10:10 »
De nada, que sea lo menos grave, Un saludo.
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2013, 10:26 »
que tipo de espace es la tuya?
que tipo de equipo de música lleva montado?
En el cabasse de la fase 1 la toma aux la lleva atrás en un conector gris del amplituner
« Respuesta #7 en: 20 de Enero de 2013, 14:38 »
Tengo una espace 25th 2010 150 con todo.
Creo q el modelo de la radio es carminat radio cd Bluetooth.
La de serie vamos.
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2013, 12:57 »
Bueno amigos al final acb a muerto. No era del cableado ni de la instalación
Solo quedaba desmontar el aparato el cual estaba impoluto y cuando quitabas la tapa hacia amago de funcionar.
Sólo se me ocurre a mi intentar aislarlo de interferencias con papel albal.
Resultado olor a chamusquina y ahora seguro q no va a ir.
Por q no funcionaba? La respuesta a muerto con el.
Intentare hacer el brico del cable aux mini jack q eso si me serviría. Y es más barato.
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2013, 13:21 »
mírate esta pagina por si te sirve de algo
https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Desconectado Sergus
« Respuesta #10 en: 19 de Marzo de 2013, 03:30 »
Yo también tengo la 25 aniversario, pero tenía entendido que con nuestro equipo original es imposible conectarle el ACB ni el yatour, ni nada por el estilo... por lo visto no tiene ninguna entrada auxiliar, ni siquiera para conectar un cargador de CDs.
¿Alquien con la 25 aniversario que haya podido conseguir esto?
Grand Espace 25th 2.0 175CV, cuero, xenon, calefa estática, etc
Desconectado Sergus
« Respuesta #11 en: 26 de Marzo de 2013, 18:07 »
Parece que la única y mejor opción que tenemos para escuchar el DVD a través de los altavoces es ésta:
http://www.incarexpress.co.uk/view_product.php?partno=AVFMT
Vale para escucharla por FM, pero no es inalambrico (con lo que te quitas interferencias) y además es estereo, con lo cual da mucha mas calidad que los inalambricos que van conectados al mechero.
Voy a pedir uno y probaré suerte.
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #12 en: 26 de Marzo de 2013, 21:05 »
Buenas para la 25 aniversario/argos con sistema carminat cd la instalación d audio box d Renault es lo único k funciona y no del todo bien pero no hay otra ni yatour ni Ricardo (gran profesional) solo keda pasar x caja. E insisto no del todo fiable.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #13 en: 27 de Marzo de 2013, 10:17 »
hay un "brico" para conectar el audio del DVD desde la propia unidad del DVD al Conection Box con un cable utilizando la entrada jack del Conection Box.
a mi me lo hizo un forero reconocido y va de escandalo...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Desconectado Noé
  • ESPACE CELSIUM 2.0 150 CV
« Respuesta #14 en: 27 de Marzo de 2013, 11:47 »
para los que tenemos la celsium o 25 th me han comentado que el problema es que la radio carminat cd B. no trae salida auxiliar, la solucion que me dieron es comprar en la renault una entrada auxiliar compatible original y luego pillar el ACB o el Yatour...otra cosa es que la casa te lo venda...
RENAULT ESPACE...POSIBLEMENTE EL MEJOR MONOVOLUMEN DEL MUNDO...SIMPLEMENTE...INMEJORABLE.
