Autor Tema: Saludos de un nuevo usuario con problemas  (Leído 6133 veces)
Desconectado Pitufo
« en: 25 de Abril de 2013, 16:00 »
Hola primero presentarme como un nuevo usuario de esta pagina tan interesante, dadas las circunstancias de tener el mejor monovolumen y el menos fiable.
 Tengo el Espace 2.2 150cv Privilege de 2003 lo compre nuevo, tiene 128000 km mas o menos y ya le he puesto, varias gr, caja de cambios, alternador,cuadro,y no se cuantas cosas mas. Todo ello en la renault pero veo que estoy haciendo el tonto.
  Bueno la ultima es que tiene control de presion de neumaticos y han desaparecido las ruedas de la pantalla del ordenador y me dice que la presion no esta controlada, alguno me podiais ayudar o vuelvo a hacer  el tonto en la renault.
 Gacias por anticipado amigos sufridores.
« última modificación: 25 de Abril de 2013, 21:47 por Alfa »
Desconectado gaf
  • Valoración: +1/-1
Re:Saludos de un nuevo socio con problemas
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2013, 16:08 »
Tíralo por un barranco. Hazme caso.
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2013, 18:29 »
El sensor de presion va dentro de las ruedas... ¿hace mucho que no las cambias?
En todo caso, no deberia tener mantenimiento, a pesar de que llevan una pila "de por vida".
El sistema es simple: un emisor en las ruedas y un receptor en el coche.
Re:Saludos de un nuevo usuario con problemas
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2013, 21:46 »
Si te han cambiado el cuadro puede ser directamente que no este bien configurado habría que meter la maquina, de donde eres???
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2013, 08:20 »
Hola bienvenido.
Pues veras como la tuya es la Espace IV 2.2 dci antes de meter un duro mas en el coche mira los temas de cambiar los casquillos de biela a ese coche.
Una vez que hayas mirado esos temas ya puedes empezar a mirar los demás.
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2013, 08:26 »
Saludos, Pitufo.
Cuéntanos algo mas.  ¿Te han desaparecido las cuatro ruedas de repente? ¿ha sido a raiz de algún cambio o mantenimiento en el coche?.
Los sensores, como bien te han dicho, están dentro de la rueda (en la válvula), y llevan una pila que termina gastandose, pero lo normal es que te falle una rueda, que desaparezca y aparezca de nuevo. Si te fallan los cuatro de golpe, pues puede ser que al cambiarte el cuadro o alguna cosa no te lo hayan programado bien, o que falle algo del receptor (la antena, un fusible, etc).
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado Pitufo
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2013, 22:36 »
Haber primero un día desaparecieron las cuatro, volvieron a aparecer al cabo de unos días, y finalmente desaparecieron, por eso no creo que sea de las pilas, donde está el recptor?, lo sabéis alguno
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2013, 08:51 »
esta debajo del coche, por el centro mas o menos, pero te insisto, miraría con la clip a ver si esta bien configurada, a mi un día por desconectar la batería me desapareció la información de la caja de cambios automática y se había desprogramado la UCH, la electrónica es así de caprichosa.
Desconectado toneke
    • http://
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2013, 21:12 »
hola pitufo y demas compañeros , has probado a desconectar la bateria , si no desconectala y dejala un rato luego la vuelves a conectar. yo lo hice con una y me funciono . suerte
Desconectado paac90
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2013, 09:37 »
El receptor de el control de presión de las ruedas, está justo debajo del asiento del conductor (cajita cuadrada) en los bajos del coche.
Espero que te sea  de alguna ayuda.
Grand Espace Initiale 2.2 dci 150 C.V. Gris Eclipse.
GE IV fase II
