Autor Tema: fallo en el autoradio  (Leído 6990 veces)
Desconectado Ilargiko
  • RENAULT ESPACE IV 2.2 FASE I
« en: 20 de Junio de 2013, 18:46 »
Hola a todos,
Esta es la primera vez que escribo aquí, aunque os sigo desde hace años..
Tengo un problemilla en la radio del coche, para empezar os diré que tengo una Espace IV fase I con una radio de "gama alta" como la definen ellos, con cargador de cds etc. El caso es que desde hace tiempo cuando la tengo encendida, se va saltando de vez en cuando de radio, a cd, a radio fm, a radio am, etc.. y es una locura. Hoy finalmente me he decidido a soltar el mando del volante, pensando que quizás era el problema, xo no.
Haber si alguien me puede echar una mano.
Gracias de antemano.
Re:fallo en el autoradio
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2013, 18:51 »
tendras que desmontar la carcasa frontal de la radio o dale unas cuantas veces al boton source haber si se ha quedado pegado o esta loco el microinterruptor interior.
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2013, 20:56 »
Hola,utliza un limpia contactos de electronica,a ver si te suena la flauta,ojo de electronica.
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2013, 21:37 »
Muchas gracias a los dos por el aporte, mañana haré lo que me habéis indicado y luego cuento. Por cierto... aunque parezca un poco ignorante, utilizo el limpia después de soltar la tapa delantera, no?
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2013, 07:05 »
si claro sino con la tapa no llegara a su sitio.
« Respuesta #5 en: 26 de Junio de 2013, 17:17 »
Hola a todos,
Al final he podido hacer lo que me comentasteis. He sacado la radio y la tengo en casa, la he desmontado entera para limpiar... y sorpresa!!! En el coche sin la radio, sigue sonando la radio y se sigue cambiando la sintonía!!!!
Aiuto!!
Ahora si que estoy un poco desorientado...
« Respuesta #6 en: 26 de Junio de 2013, 17:35 »
Entonces lo que has quitado es el cargador de cd's...
Tendrás la radio en el amplituner, detrás probablemente.
« Respuesta #7 en: 26 de Junio de 2013, 17:43 »
y cómo lo arreglo? Tengo que cambiar el amplituner?
« Respuesta #8 en: 26 de Junio de 2013, 23:44 »
si el cable del mando va al amplituner este esta detras a la izquierda en el hueco del paso de ruedas
« Respuesta #9 en: 27 de Junio de 2013, 08:26 »
Ya pero en ese caso, hay poco que limpiar en esa zona. Vamos que dudo que sea algo relacionado con que el boton del "source" tenga mugre y se quede enganchado.
El cargador de cd's delante de gama alta tambien tiene esas funciones ¿has mirado y limpiado estos botones en la unidad que has extraido? ¿sigue igual?
Otra posibilidad es que tengan mugre los botones del mando al volante ¿los has limpiado o inspeccionado?
Sino, se me antoja que hay algun cable zombie y hace algun contacto raro, mal asunto entonces.
« Respuesta #10 en: 27 de Junio de 2013, 17:57 »
No puede ser ningún botón source, ya que cuando seguía cambiando de sintonía, estaban desmontados tanto cargador de CDS como mando volante...
Quizás es lo que dices, algún cable loco... que me está volviendo loco a mi. Osea que no creéis que pueda ser el amplituner el que se ha vuelto loco...
« Respuesta #11 en: 27 de Junio de 2013, 23:01 »
compra un spray limpiador de contactos y hechalo en todos los conectores las opciones del mando las da con resistencias y el polvo puede hacer resistencias
« Respuesta #12 en: 28 de Junio de 2013, 08:12 »
Supongo que Alfa se refiere a uno de esos sprays de aire comprimido que sirven para limpiar la porqueria de los teclados de ordenador...
Desconectado mtrenas
  • Valoración: +3/-1
  • GRAN ESPACE 2.0 EXCEPCION
« Respuesta #13 en: 28 de Junio de 2013, 09:47 »
Yo tengo un spray Lubrilimp/0 no deja residuos cuando se seca .
Un gran invento
« Respuesta #14 en: 28 de Junio de 2013, 14:30 »
Efectivamente mtrenas,tiene que ser de limpieza seca,para componentes electronicos,los hay en cualquier tienda electricidad-electronica,sobre 3-4 €,muy practico
