Autor Tema: Problemas con tarjeta.  (Leído 4453 veces)
Desconectado pataluis
« en: 12 de Septiembre de 2013, 00:05 »
Muy buenas espaceros.
Desde hace unos días estoy teniendo problemas con mi tarjeta ( no manos libres)
No es problema de la pila. No es de los botones. Es del contacto de la pila.
PREGUNTA: Se puede abrir la tarjeta sin joderla.
                       Se puede comprar la pieza de plástico q aguanta la pila.
Es q si ejerzo fuerza sobre la pila el mando funciona. Así q es q la pila no hace contacto en su lugar.
Muchas gracias. PD: menos mal q esta el truco de los 5 segundos.
Espace Iv fase 1 2.2 dci. Malaguita.
  • Valoración: +55/-23
Re:Problemas con tarjeta.
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2013, 08:16 »
Hola pataluis, prueba a por el hueco donde entra la pila a meter un destornillador plano pequeño, de los de precisión, y a forzar un poco la pestaña metalizada que hace de muelle y contacto con la pila, verás  como ya no tienes que apretar para que funcione.
Suerte
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2013, 10:23 »
Totus, gracias. Eso q me dices es sin abrir la tarjeta, metiendo el destornillador por dónde va la pila verdad ?  Pero yo creo q la pega es la patilla del + no la del - y esa es muy difícil llegar esta muy profunda. Gracias.
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2013, 11:59 »
Hola,lo primero que la pila debe superar los 3v,sino a veces funciona y otras regular ,por cansancio,dando la impresion que falla ,luego el polo +es la cara plana,que hace contacto por el lateral mediante una pletina de facil acceso,con cualquier punta puedes obligarla y apretara la pila y finalmente en la parte superior debajo de la A de ESPACE esta el contacto del polo negativo,que debe de hacerte un poco de resistencia al entrar,sino ahi tienes el fallo.El - deberias primero rayarlo un poco para que pierda el moho que suelen coger,nunca aceites dentro de la tarjeta amenos que sean volatiles,lde electronica,sino una lamina de plastico y fuerzas un poco el contacto -,sino pones el plastico en la cara del +,asi apretara el -.
