Autor Tema: 2.0 turbo 16v falta poténcia...  (Leído 11562 veces)
Desconectado Ejeano
« en: 20 de Septiembre de 2013, 21:59 »
  Hola chicos....
  Hace 3 meses me agencié una Gran Espace 2.0 Turbo.  Hasta ahora las sensaciones han sido buenas. estas vacaciones se ha portado, su espaciosidad y comodidad espectacular.
  Ahora me toca ponerla apunto, tiene muchas pijadas que le voy subsanando yo mismo.
  Pero mi mayor problema, es que noto que le falta poténcia, para tener 170 CV, es muy perezosa.
Me gustaría saber si alguien le ha anulado la EGR y si se nota algo?
  Un saludo.....
Renault Grand Espace Fase IV.
2.0 turbo gasolina del 2004
Re:2.0 turbo 16v falta poténcia...
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2013, 23:09 »
Supongo que notaras eso a bajas revoluciones.
No se si la de gasolina 2.0T tiene EGR, pero todo apunta a que puede que la tengas sucia.
Lo mejor anularla.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2013, 08:39 »
Si tienes oportunidad metele la clip, seguramente la llevaras recortada desde la centralita por algún  motivo, ese motor no suele ser perezoso.
Suerte y espera más opiniones a ver si algún compañero que tenga gasolina te da otras opciones.
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2013, 18:22 »
podrías tener alguna fuga de aire en la zona del turbo al ser gasolina no tira humo pero se nota en la falta de potencia, haz lo que te dice Totus y métele la clip y ve si tienes alguna anomalía, esta tiene 163cv con menos par que la diésel de 150cv yo probé una manual la de Sandalu y se nota de gasolina a diésel.
Desconectado Ejeano
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2013, 21:57 »
Ok,os refereis a la máquina de diagnosis no?
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2013, 22:53 »
Si, la clip = máquina de diagnosis
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2013, 12:34 »
Esa es la especifica renault, pero si tienes algun taller de confianza tienen otros programas que te pueden leer y manipular datos de la centralita. Son programas de diagnosito multimarca.
Lo digo porque la clip la tienen en los oficiales seguro pero los de barrio no van a comprar una maquinta especifica para cada marca.
Desconectado Ejeano
« Respuesta #7 en: 22 de Septiembre de 2013, 18:22 »
Tengo que llevar la espace a cambiarle la correa de distribución.  Le diré al mecánico que le ponga la máquina.  Se que tiene una multimarca a ver si le conecta....
Desconectado carbonillas
  • No corro !!! , sólo vuelo bajo
« Respuesta #8 en: 22 de Septiembre de 2013, 19:22 »
Hola , yo pienso que si se vuelve perezoso un motor gasolina turbo , lo mas probable sea el caudalímetro que se haya cascado . Pero la máquina de diagnosis dirá todo lo que tiene . Suerte .
No ganas por tener más caballos sino por saber correr .
« Respuesta #9 en: 22 de Septiembre de 2013, 20:36 »
Ejeano de donde eres?
Desconectado Ejeano
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2013, 23:36 »
  Soy de Barcelona, de Esparreguera concretamente....
julianespace
« Respuesta #11 en: 23 de Octubre de 2013, 10:38 »
Hola. Yo tengo ese mismo modelo y este verano me pasaba lo mismo ademas de consumir mas. Hasta el punto de que saliendo de badenes que tuviesen una ligera pendiente tenia que meter primera. La lleve para otro tema a la renault y ya de paso les dije que me revisaran eso, pero me dijeron que la maquina no registraba ningun error. En taller de confianza, maquina multimarca, tampoco daba error. Asi que lo miraron a la vieja usanza y resulto ser que un tubo del turbo (no se si de entrada o salida de aire), uno que sube por delante del motor y va hacia detras estaba completamente partido. Lo arreglaron y todo bien. Espero que te sirva de ayuda. Saludos.
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #12 en: 01 de Noviembre de 2013, 17:52 »
lo voy a revisar yo también,para la potencia que tenemos y teniendo en cuenta el peso creo que tira poco.
« Respuesta #13 en: 02 de Noviembre de 2013, 10:44 »
Los motores de gasolina no llevan EGR,solo los diesel,como sea que funcionan con exceso de aire en la combustion (solo diesel) para no contaminar se hace recircular gases de escape hacia la admision,consiguiendo aprovechar ese aire no quemado y calentar el aire nuevo para sacar mayor rendimiento al gas-oil inyectado=potencia añadida.
El problema es que tambien se produce carbonilla en las camaras,valvulas y colectores llegando a obturar la egr,por ello se hace necesaria la limpieza periodica de la misma sobre todo si se circula con el motor bajo de vueltas (urbano)
esto que dices no es del todo cierto, hay muchisimos motores de gasolina que lleva EGR y la espace es una de ellas
« Respuesta #14 en: 02 de Noviembre de 2013, 11:17 »
+1
