Autor Tema: Radio cd  (Leído 7659 veces)
Desconectado Ibaxr
Radio cd
« en: 20 de Octubre de 2013, 10:48 »
Hola compañeros, acabo de comprar una Espace IV del 2007 y soy nuevo en el foro. Me gustaría que me ayudaseis con la radio que lleva y un cable que no se para que lo tenía el anterior, no se el modelo de la radio pero lleva mando junto al limpia parabrisas.Os adjunto una foto a ver que os parece.
Gracias anticipadas
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:Radio cd
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2013, 11:14 »
Hola Ibaxr, a simple vista parece un cable de corriente que lo han dejado preparado con una regleta para conectar algo. Creo que el antiguo propietario llevaría algo como un monitor o vete tú a saber.
Pero a ver si algún compañero nos puede sacar de dudas.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Re:Radio cd
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2013, 11:55 »
para decirte algo habria que ver la otra punta donde esta conectada puede ser cualquier cosa o no ser nada lo mejor es que le preguntes al anterior propietario si es que le conoces sobre todo no lo cortes ya que si es de corriente podrias fundir algun fusible, lo mejor es que cortes punta por punta dejes una mas larga que otra para para que nunca se puedan cortocircuitar encintes la punta para que no toque masa y lo metes para dentro y te olvidas que alguna vez lo viste jajaja
Desconectado Ibaxr
Re:Radio cd
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2013, 12:31 »
Lo de preguntar al propietario anterior imposible, la he cogido en un compraventa, para ver la otra punta habría que sacar la radio ( que no se com hacerlo), por cierto, sabéis si alguien tiene el mismo modelo y se puede hacer algún brico? Como toma aux.
Re:Radio cd
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2013, 14:31 »
para sacar la radio intruduce 4 remaches en los agujeros  y sale perfectamente para la entrada aux haceme una foto de la parte trasera de la radio y de todas las conexiones que tiene, tambien dime si atras a la izquierda en el hueco del maletero llevas el amplituner otra especie de radio y hazme tambien foto de esas conexiones ni las tubiera
Re:Radio cd
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2013, 20:25 »
Lo mas probable es que ese cable acabe conectado al radio cd o bien a alguna toma de 12V cercana.
Seguramente al sacar el radiocd como te indica Alfa podemos ver si acaba ahi detras o bien sigue su camino por el intrincado bosque de cables del coche.
Desconectado Ibaxr
Re:Radio cd
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2013, 21:45 »
En el maletero nada de amplituner, me he encontrado el hueco con una bolsa de los triángulos , he mirado por otros huecos y nada, mañana sacare la radio y os comento
Re:Radio cd
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2013, 22:11 »
vale pues sera todo en la radio que hay delante mándanos fotos y te contamos
Re:Radio cd
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2013, 22:18 »
Lo primero que yo haria, es ver si esos cables llevan corriente.
Eso es fácil de saber con un voltimetro (creo que se llama asi ) que eso lo tiene cualquier electricista o mecánico
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Re:Radio cd
« Respuesta #9 en: 21 de Octubre de 2013, 10:13 »
Hola ibaxr,por la seccion del cable parece de corriente,pero nunca se sabe,sino tienes voltimetro o teste con una lampara sin casquillo de 12 v puedes comprobarlo,le estiras los cables y los metes en cada agujero,probando en las dos posturas por si polaridad,si enciende... Todo esto es sino te atreves a sacar el dvd
Desconectado Ibaxr
Re:Radio cd
« Respuesta #10 en: 21 de Octubre de 2013, 10:21 »
Bueno, he desmontado la radio y esto es lo que me he encontrado. También he visto que el cable que sale fuera de la radio no se conecta a la radio, va hacia dentro del salpicadero. Por otro lado en el lado del conductor he encontrado la chapita que sujeta el micrófono de un parrot, pero ni rastro del parrot ni micrófono ni nada, según decía un compañero, el cable famoso puede que sea de corriente pero me tiene mosca, que llevaría, ya miraré si tiene corriente que no tengo tester. Al menos podía haber dejado el manos libres, yo cuando he vendido algún coche no me ha dado por quitarlo, en fin a ver que podemos hacer con este cacharro y si es complicado sacar una toma aux.
Desconectado Ibaxr
Re:Radio cd
« Respuesta #11 en: 21 de Octubre de 2013, 14:21 »
Ya he metido el tester en el famoso cable y tiene corriente bajo llave.
A ver que me aconsejáis que haga para la toma aux, me conformo con poder escuchar la música del iPhone
Re:Radio cd
« Respuesta #12 en: 21 de Octubre de 2013, 15:40 »
Lo primero que yo haria seria quitar el cable do corriente ,si no lo vas a utilizar y asi evitas lios en caso de cortos.Para el auxiliar a ver quien tiene ese modelo y te puede ayudar
Desconectado Ibaxr
Re:Radio cd
« Respuesta #14 en: 22 de Octubre de 2013, 00:14 »
Muchas gracias Alfa y compañía,ahora toca llevarlo a la práctica. Gracias por esa ayuda al novato
