Autor Tema: Consumo excesivo  (Leído 18933 veces)
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Consumo excesivo
« en: 05 de Diciembre de 2013, 10:08 »
Como ya sabreis algunos, mi Espace tenía un problema desde que la compré, me daba consumos de 10/12 ltrs. en autovía y 14 ltrs. por ciudad.
A parte de esto siempre me he quejado de que el motor no tenía el brío que debiese de tener. Yo siempre lo achaqué a que podía ser debido a que antes de comprarlo había estado más de un año parado y que cambiándole filtros, aceites y demás, terminaría por ajustarse, cosa que no ha sido.
Pues bien, ayer cansado ya de esto, decidí llevarla al taller y meterle la máquina de diagnosis (no la clip) y tenía un problema en el conector del embrague. Esto no tenía nada que ver para el arranque.
Observé en la pantalla que ponía "admisión" y esta cambiaba. El mecánico me quitó la tapa donde están los botones de la regulación de luces del cuadro, sensor de parking , ect.
Sacó un conector que cuando se pisa el embrague introduce una especie como de guía de tres centímetros dentro de un alojamiento, que esto es lo que le dice a la centralita que el embrague está pisado.
Pues despues de ajustarlo y desbloquearlo, lo pusimos y la palabra de la pantalla de la máquina ya cambiaba,al pisarlo ponía "admisión" y al soltarlo ponía "liberado".
Según me comentó, este conector cambia el sistema de inyección y mapas del motor según lo pises o lo sueltes, y para el motor el embrague siempre estaba pisado, por eso no funcionaba la inyección correctamente.
A partir de ahí el coche ha estabilizado su consumo entre y han cambiado enormemente las prestaciones del motor.
Yo desconocía totalmente la existencia de tal conector, que repito que no tiene nada que ver para el arranque del coche, son totalmente distitnos.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2013, 10:12 »
Muy buena!!
Yo tampoco sabía que existía algo así, a ver si ahora te consume menos y sobre todo que vaya más suave.
Un saludo ;).
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2013, 10:18 »
Hola delarco, es que encima la cosa tiene migas.
Lo solucionó en 10 minutos y ni siquiera me cobró.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2013, 10:26 »
Aquí os dejo una foto que he encontrado en internet del susodicho.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
arabada
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2013, 10:30 »
Por lo que veo no todo se soluciona desconectando la batería
  • Valoración: +4/-1
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2013, 10:46 »
Pues entonces el puntazo es doble!! jaja.
Un saludo ;).
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2013, 10:47 »
Yo creo que el desconectar la batería ya no es por necesidad, yo creo que ya es puro vicio  ;D ;D ;D
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado delfinanto
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2013, 11:06 »
Hola Saltitos la tuya es la IV verdad? `porque yo tengo la III 2.2 dci de 130 CV y me está dando consumos de 14 me parece una barbaridad, que podria mirar. Saludos y gracias
Espace III Authentique 2.2 dci 130 CV Año 2001
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2013, 11:59 »
Al final... te vas a hacer mecánico... ;) ;)
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2013, 12:00 »
En verdad, en la III no tengo ni idea. Mi consejo es que le pinches la máquina de diagnosis, la grande no la clip, y que te digan si tiene alguna avería. Así es como yo encontré el problema.
Ten en cuenta que un consumo excesivo puede deberse desde el filtro del aire sucio, hasta algún inyector mal.
Como ya te he dicho, mi consejo es que le metan la máquina y que te digan.
A ver si algún compañero que tenga la III nos puede decir algo más. (que no sea desconectar la batería  ;D )
Siento no poder ayudarte más.
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2013, 12:04 »
Teniendoos a vosotros al lado???? Antes me hago fraile jajajajaja
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jsa
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #11 en: 05 de Diciembre de 2013, 12:06 »
Oye!!! también nos vales con túnica o sotana.....
  • Valoración: +4/-1
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #12 en: 05 de Diciembre de 2013, 20:26 »
Muy buena!!
Un saludo ;).
Consumia y andaba como un centollo y ahora es una Espace de verdad,osea diesel
Los coches son como las novias, nadie los quiere diesel porque no chupan nada.
Un saludo ;).
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2013, 22:33 »
Juandeere,lo primero que he hecho ha sido bajar a mirar el conector ese,y ahora que lo he arreglado parece un tractor,voy a volverlo a romper...
Es broma,si en las gasolinas existe esa pieza puede ser interesante ... Habrá que estudiarlo.
Voy a denunciar a juanillo por escuchar buena música en un tractor,seguro que la SGAE le empapela...pena donde estará ramoncin para que imparta justicia!!!jeje,saludos!!!!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk pro 2.
arabada
Re:Consumo excesivo
« Respuesta #14 en: 05 de Diciembre de 2013, 22:51 »
He llenado el depósito ésta misma mañana, he hecho unos 80Km y el consumo medio me da 6,6L , no se si el ordenador de a bordo miente más que una mujer o realmente es así.
Desde que el otro día le hice un BRICO, la Espace no es la misma, de 8,5 - 9 L. me ha bajado a poco más de 6,5L
Estoy muy contento
