Autor Tema: Mantenimiento "pofesional"  (Leído 29578 veces)
juancar 2.2
Re:Mantenimiento "pofesional"
« Respuesta #45 en: 01 de Febrero de 2014, 20:18 »
Yo creo que dependrá mas de donde la lleves que lo que puede costar en si. Yo por ejemplo hayer la limpiaria automaticamente sin desmontar nada, con el viaje a granada con los quilos que llevo y a la velocidad que venia, la debo de tener mas limpia que en la foto.  ;)
Santi, no veas como esta esa carbonilla de agarrada. Eso no sale ni aunque vayas a Granada a 400km/h y a dos ruedas :) :) :)
« Respuesta #46 en: 02 de Febrero de 2014, 00:58 »
No es lo mismo la carbonilla a temperatira ambiente que a 90°, sale mejor en caliente. ;)
juancar 2.2
« Respuesta #47 en: 02 de Febrero de 2014, 11:54 »
Santi, si limpiar la Egr fuese tan sencillo como ir a un régimen elevado de revoluciones durante un periodo de tiempo o trayecto, no te parece que todos tendíamos la Egr impoluta y no daría ni un solo problema la dichosa válvula?
Si quieres suelta la Egr, y compruebalo por ti mismo. Igual te sorprendes.
Desconectado Tomy
  • Me pirria la espace
« Respuesta #48 en: 02 de Febrero de 2014, 12:46 »
Eso sólo sirve para limpiar el Fap...
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
pipo12
« Respuesta #49 en: 02 de Febrero de 2014, 22:42 »
Buenas, y una vez desmontada, con q la limpiais??? Se puede mojar???
juancar 2.2
« Respuesta #50 en: 03 de Febrero de 2014, 13:33 »
saludo
Pipo,yo las 2 veces que la he limpiado lo he hecho en estos sitios donde alquilan elevadores y herramientas. Allí tienen un fregradero para limpiar piezas que tiene un cepillo y una manguera que echa un líquido limpiador. Pero no se la composición de dicho líquido.
« última modificación: 03 de Febrero de 2014, 13:35 por juancar 2.2 »
« Respuesta #51 en: 03 de Febrero de 2014, 14:36 »
La mía después de 40.000km me la han desmontado para limpiarla y me han dicho que estaba limpia.  Para mi si que tiene que ver el reccorrido que se realiza con las bichas y el meterle caña de vez en cuando. A mi hermano en el Vectra por no limpiarla se le ha ido al carajo y le ha pasado desde que no hace recorridos largos y los que hace son a ritmo lento. Un saludo
« Respuesta #52 en: 03 de Febrero de 2014, 17:29 »
La mejor prevencion es achucharle en autovia de vez en cuando
« última modificación: 03 de Febrero de 2014, 17:32 por repino »
pipo12
« Respuesta #53 en: 04 de Febrero de 2014, 10:38 »
Buenas de nuevo, acabo de venir de renault de preguntar varios precios de alguna cosilla q le queria hacer al coche, 2.0 dci 150.
Lo primero el liquido de la caja de cambios manual, 85.000 kms, me dice el jefe taller que sobre unos 110€, dependiendo de los litros q lleve, q no sabe si son 4 ó 5. Es caro?
Despues el motorcillo del retrovisor, q ya me lo cambiaron una vez en garantia, y me dice q si quiero q lo cambie, pero q a los tres dias va a volver a hacer ruido.
Y finalmente queria limpiar la egr, me dice q en ese motor q me olvide, q va refrigerada por agua y q la primera vez q de fallo, q hay q cambiarla
Podia alguien responderme y darme algo de luz a estas tres preguntas?
Gracias y un saludo
« Respuesta #54 en: 04 de Febrero de 2014, 11:54 »
Pipo, majo salao, a mi me la han limpiado varias veces y después de 200.000km no me ha dado ningún problema, yo la seguiré limpiando de vez en cuando. Eso sí mi coche no pasa por el conce oficial, siempre que lo he llevado al mismo, ha salido peor de lo que entraba. Lo llevo donde un mecánico de la cuadrilla, que además controla la espace mucho,  el tiene una, y varios espaceros pasamos por su taller.
pipo12
« Respuesta #55 en: 04 de Febrero de 2014, 12:39 »
Gracias, es q queria pedir opinion, mas q nada por el rollo ese de la refrigeracion pr agua.
Y lo del liquido de la caja cambios?
Desconectado Surico81
  • Valoración: +4/-4
    • Redactores en la red
« Respuesta #56 en: 06 de Febrero de 2014, 06:43 »
Pregunta tontuna  ;D
donde está la egr y como puedo quitarle y limpiarla yo misma?
Os recuerdo que mis conocimientos de mecánica son rudimentarios, pero si no es complicado me gustaría intentarlo.
Por cierto, para que sirve?  :o
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #57 en: 06 de Febrero de 2014, 11:46 »
Va desde el colector de escape al de admisión,y sirve para hacer pasar gases de escape a la admisión,asi se reduce las emisiones contaminantes
Juanillo, no sé si la has ayudado o le has liado más jajajajaja
pipo12
« Respuesta #58 en: 06 de Febrero de 2014, 14:14 »
Buenas, me podria decir alguien que aceite usa la espace 2.0 dci 150cv manual?
Gracias y un saludo
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #59 en: 06 de Febrero de 2014, 15:11 »
Gracias y un saludo
El mensaje que pones es un poco confuso, haces referencia al ¿liquido de la caja de cambios manual? eso es Valvulina, de 110€ no es caro es un atraco, y los litros son aproximadamente de 2.4 a 2.7 Litros. por eso no me cuadra lo de los 4 ó 5 litros
Lo acabo de cambiar y en la renault tienen un útil para ver a modo de cala el nivel adecuado, no es conveniente llenarlo hasta el rebose.
Si en todo momento has hablado de la valvulina y el jefe de taller te contesta que no sabe si 4 ó 5 litros huye de allí, que empezamos mal.
