Autor Tema: Progamar mando a distancia  (Leído 16696 veces)
Desconectado seschu10
« en: 16 de Febrero de 2014, 21:59 »
Hola. Pues esa es la pregunta, si alguien sabe si se puede hacer siguiendo algún procedimiento o por fuerza hay que llevarlo a Renault para que lo codifiquen con maquina
Renault grand espace III2.2dt 1999              Renault grand espace III 2.2 dci 2001          Renault espace Iv 2.2 dci 2004.                     Renault clio williams 1995         Soy un loco de la renault
Re:Progamar mando a distancia
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2014, 08:19 »
¿Que le ha pasado...se te ha caido a un charco?
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2014, 20:01 »
Te refieres a codificar la llave para la apertura, si es a eso si, tiene codificación manual
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2014, 22:39 »
Acabas de despertar mi curiosidad, ¿quieres decir que si tienes la tarjeta por ej de un laguna u otra espace, puedes hacer una codificacion manual y abrir y arrancar una espace?
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2014, 08:39 »
Codificar la targeta se ha de hacer con la clip, no hay otra manera , ano ser que dispongas de otra maquina que codifique llaves.Si es un mando de espace III, si la pides nueva a renault, sise hace manual.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado delfinanto
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2014, 10:01 »
A ver si alguien explica como se hace y mejor si lo ha hecho y ha funcionado, yo lo he intentado varias veces con un par de mandos iguales que el mio que he conseguido en desgüaces, pero nada forma de hacerlo, me han dicho 2.
1 Pulsar el boton interior del cierre sin poner la llave en el contacto durante unos segundos hasta que se quede encendida fijo el chivato antiarranque (la luz roja del cuadro) luego pulsar el boton del mando dos veces en menos de 15 seg. Debería de hacer una apertura y cierre y queda programado.
2 Poner la llave de contacto, la giras a ON y esperar a que se apague el chivato antiarranque.
- Pulsar durante cinco segundos al menos el botón interior del cierre centralizado.
- Vuelves a OFF y retiras la llave de contacto. En ese momento tienes 15 segundos para pulsar dos veces seguidas el botón del mando a distancia, apuntando al receptor interior del espejo, como si fueras a abrir y cerrar el coche. Son dos pulsaciones en menos de tres segundos. Tras la segunda pulsación, el cierre centralizado debería responder con un cierra-abre muy rápido, señal de que ha sincronizado ese mando.
Pues como digo de ninguna de las dos maneras lo he conseguido, es más no se si pudiera ser casualidad, pero cuando lo he hecho luego siempre he tenido problemas de arranque.
Por cierto esto solo sería para abrir y cerrar el coche, no vale para arrancarlo, ya que para eso necesita tener codificada la llave que realmente es el imancito que lleva en el mando, y para eso creo que si hace falta la maquina.
De todas maneras tambien me han dicho que posiblemente tenga que ser un mando virgen, o que tiene un maximo de mandos sincronizados y si ya estan no se pueden sincronizar mas, bueno pues eso si alguien lo ha conseguido que lo diga.
Espace III Authentique 2.2 dci 130 CV Año 2001
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2014, 23:58 »
Gracias Delfinanto. Pero no a codificado, hace el proceso de aprendizaje pero no lo engancha. Pude que sea lo que dices normalmente las centralitas están preparadas para un numero máximo de mandos, yo cabo de comprar el espace de segunda mano y no se cuantos mandos ya se le han codificado, osi como también dices tiene que ser un mando virgen, este no lo es....
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2014, 00:59 »
« Respuesta #8 en: 19 de Febrero de 2014, 11:34 »
Es que ya se sabe cuando las ganas de j..... aprietan ni el culo de los muertos se respeta (ni los mandos de las Espace), jejejeje ??? ??? ???
Bueno todo lo que yo puse son conjeturas, a ver si alguien lo sabe a ciencia cierta y nos instruye, jejeje
« Respuesta #9 en: 19 de Febrero de 2014, 15:31 »
Las llaves de desguace de otros coches no te valen, aunque le cambiases el imán del antirrobo. Tienen que ser vírgenes y la primera codificación con clip.
« Respuesta #10 en: 19 de Febrero de 2014, 16:39 »
Totus tambien para el mando a distancia o solo para la llave.
A ver en este tema creo que hay que distinguir entre dos cosas, porque nos liamos;
1- Mando para abrir las puertas.
2- Llave codificada para arrancar.
« Respuesta #11 en: 19 de Febrero de 2014, 22:52 »
Para abrir la puerta tienes que morir a llave nueva , para arranque tienes que cambiar la espada de la llave , el pequeño imán del antirrobo, y dependiendo del sistema que lleves puede que te arranque.
« Respuesta #12 en: 19 de Febrero de 2014, 23:40 »
Teneis idea del precio de mando nuevo????
Desconectado piki
« Respuesta #13 en: 14 de Agosto de 2017, 16:32 »
Hola a mi me pasa algo parecido en espace III 2.2 dci del 2001. tengo el mando pero esta estropeado. arranca perfectamente alguien ha podido solucionarlo de alguna manera? y por cuanto ke ha salido la broma?
Renault espace III 2.2.dci 2001
Desconectado uohohoo
« Respuesta #14 en: 16 de Agosto de 2017, 12:58 »
Delfinanto, con una llave virgen se puede hacer eso?
Cuanto cuesta una llave virgen con chip y todo. Donde comprar?
