Autor Tema: Limpieza Egr 2.0dci  (Leído 32987 veces)
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
Re:Limpieza Egr 2.0dci
« Respuesta #30 en: 25 de Febrero de 2014, 09:49 »
Muy bien explicado,te felicito y ahora intentare meterle mano yo haber que me encuentro
Madrid
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #31 en: 25 de Febrero de 2014, 10:02 »
Pedrogato85, por mi parte, un aplauso por lo bien explicado!
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #32 en: 25 de Febrero de 2014, 10:03 »
Explicaciones detalladas como ésta... dan gusto leerlas, mi aplauso para ti +1
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #33 en: 25 de Febrero de 2014, 10:42 »
pedrogato,esto es una verdadera clase,te lo has currao.+1
pipo12
« Respuesta #34 en: 25 de Febrero de 2014, 15:23 »
Muchas gracias espacero, es lo q me hacia falta pa meterle mano a la mia. Me echaba para atras lo del tubo q viene del turbo, q no sabia como quitarlo, per si me dices q no hace falta soltarlo del todo, pues cojonudo.
Otra cosa, ese tornillo del 10, no se pdrá quitar con un alardo pa la llave de carraca?
Y la ultima, cuanto te costaron las tres juntas de las q habla dialogys?
Gracias y un saludo
« Respuesta #35 en: 25 de Febrero de 2014, 22:10 »
muy bien explicado
« Respuesta #36 en: 25 de Febrero de 2014, 23:06 »
Muy bien por la explicacion! Yo lo hice demasiado facil, ahora pasare a desmontarla.
Mi pregunta es, si anulas la EGR la salida del tubo de escape se quedara limpia igual? O el coche necesitara hacer la carbonilla necesaria para que el fap funcione? Pongo foto del tubo de escape.
En el mio solo sale que aire limpio, una pasada.
Enviado desde el movil usando Tapatalk 2
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #37 en: 26 de Febrero de 2014, 00:50 »
Aqui un video del motor 2.0dci que esta bastante bien
Una duda que tengo es acerca de desmontar la egr, eso de que va refrigerada por el anticongelante, quiere decir que si soltamos donde va alojada, se nos va a salir el anticongelante por ahi? es que no me aclaro muy bien, y no se si quito esos tornillos la voy a liar.
 Se me olvidaba el enlace del video
https://www.youtube.com/watch?v=_WQUF7QPlbg
pipo12
« Respuesta #38 en: 26 de Febrero de 2014, 07:35 »
Buenas, la egr no va refrigerada por el anticongelante, lo q si va refrigerado por liquido es el enfriador de la egr, q es otra pieza q me parece q está situada debajo de la egr.
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #39 en: 26 de Febrero de 2014, 07:56 »
Muchas gracias por vuestra valoraciones, da muchas ganas de seguir ayudando en lo que uno puede.
Os pongo una foto del Dialogys del despiece y os pongo precios de juntas, lo unico que mi Dialogys lo tengo en Frances, porque no lo encuentro en Español, con manuales y precios.
La justas del tubo corruga, viene dos en el paquete 12,91€.
La junta nº2 pone 5,85€, pero siempre es un poco mas, por experiencia.
La junta nº3 pone 2,92€.
Todos estos precios, son lo que pone en el Dialogys, en Frances y sin IVA. Los precios se aproximan bastante.
Me preguntaba un compañero forero, que si la chapa le habia echo un agujero, en mi caso no.
El tema del tornillo de 10, a mi me complico la vida, porque me atasque al ver que no podia quitarlo. Tengo un Maletin con 3 carracas de diferente medida y probe con las tres, con todas las posibles combinaciones y el problema reside, que hay tan poco espacio para manipular, que la carraca necesita como 3 cm mas para que el siguiente diente de la carraca coja. Intentarlo y si os haceis con ello, ole.
Yo tengo que decir que mi tubo de escape esta como el tuyo santi puig. Con la EGR anulada llevo unos 8000 km y sin ningun problema de motor. Las fotos del brico, son de mi motor de ayer mismo y esta todo impecable, como tiene que estar.
El tema del anticongelante: Si sigues los pasos que pongo en el brico, como veras en la foto de la pag.1 que se ve cuando lo desmonte, fue la unica que hice, hay no se ve mancha de de ningun anticongelante en el carton y ninguna garrafa, para recogerlo ni nada. La pieza que baja la temperatura del aire, no se toca para nada, lo unico que tienes que soltar los dos tornillos, para soltar el tubo corrugado y ya esta. Olvidate de esa pieza.
Si teneis mas dudas, gustosamente os la resolvere.
pipo12
« Respuesta #40 en: 26 de Febrero de 2014, 13:34 »
Bueno, pues ya encargué las tres juntas en la rinol, 27€, la llave en ebay 9'50€ y cogí un espray limpiador desengrasante pal tema de limpieza. Ahora solo falta esperar a q llegue todo....
« Respuesta #41 en: 26 de Febrero de 2014, 15:15 »
Yo las juntas no las tengo, no creo que hagan falta cambiarlas, las llaves las tengo seguro, solo me falta el tiempo para quitarla. ;)
ya os voy contando.
pipo12
« Respuesta #42 en: 04 de Marzo de 2014, 22:52 »
Buenas, pues ya hice la limpieza, la verdad es q no me ha resultado muy dificil.
La valvula en sí no estaba muy sucia, limpié tambien un poco lo q pude del tubo corrugado.
La de mariposa estaba como han puesto las fotos, impoluta.
Me falta probarla bien en viaje largo para ver un poco lo del consumo y esas cosas.
Un consejo si lo haceis sin quitar el cubrecarter como yo, es tener a mano un accesorio de iman con alargadera flexible pq siempre se cae algun tornillo por el motor, y sin esta pieza puede llegar a ser imposible.
El unico tornillo q le dio guerra fue el q hace falta la llace de carraca flexible a la hora de montarlo, ya q no tienes casi hueco para roscarlo un poco a mano.
Espero ayudar a alguien con estos pequeños consejos.
« Respuesta #43 en: 04 de Marzo de 2014, 23:48 »
veis, lo que os dije yo, la mia está impoluta no hace falta limpiarla, pero la desmontare y saldremos de dudas. Gracias por los consejos.
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #44 en: 05 de Marzo de 2014, 09:17 »
En que parte del Dialogys esta la egr, me estoy volviendo loco no lo encuentro , para ver el codigo de las juntas.
The Sex Machine.
