Autor Tema: consumo refrigerante  (Leído 8782 veces)
Desconectado holaamal
« en: 07 de Marzo de 2014, 13:31 »
hola a todos, estoy aquí  estoy de nuevo por un problema que creo es grave , pues después de una semana de tener mi garan espace intiale ayer he echado un vistazo para controlar los niveles  , y la sorpresa ira casi la botella de el agua vacia  había un poco de agua abajo , pues ha vuelta rellenar la de nuevo y voy a ver si vuelve a consumir agua , por cierto cuando me lo entrego el dueño estaba el nivel de agua bien . espero vuestra ayuda porque tengo miedo que se algo grave como culata o algo asi porque no hay manchas por de bajo del coche , un saludo.
gran espace 2.0 175 cv initilae paris 2006 , techo , cabasse , carminat navigation et cominication .
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:consumo refrigerante
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2014, 14:00 »
Si como dices no hay manchas debajo del coche, pueden ser que caiga encima del tubo de escape y se evapore (en el mejor de los casos) también puede ser culata, creo que se puede observar en la densidad del aceite o incluso en el arranque del coche, al tener agua en algún cilindro parece que no mueve el motor de arranque y el problema viene en que al no combustionar el agua el pistón no termina de hacer su recorrido.
Pero lo primero que intentaría ver es que la fuga de agua no caiga encima del escape o alguna pieza de motor caliente y se evapore.
Suerte.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2014, 14:08 »
gracias   , por el arranque del coche no tiene problema arranca muy bien responde bien en todas las martchas , he cogido cita para el martes en el renualt que tengo a lado e mi casa haber que me dicen   porque yo ne he visto agua en ninguna parte del coche puede ser algún manguito o alguna fuga que yo no he podido ver , cruzo los dedos .
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2014, 14:48 »
Sino tienes gases en el vaso de expansion,podra ser una pequeña fuga
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2014, 16:10 »
Pudiera ser el caso, de que la botella de expansión se haya agrietado y la esté tirando por la rotura y que al caer sobre alguna pieza caliente se evapore como dicen los compañeros, también como dices, que algún manguito se haya rajado y por ende, las mismas consecuencias.
Observa bien la temperatura en el cuadro por si tiene variación y sube, todo esto antes de concluir que pueda ser de la culata, aunque si es culata los síntomas son muy claros, observa si después de haber circulado con el coche un buen trayecto y a motor caliente, sale agua con burbujas por el manguito de retorno a la botella de expansión, eso ya sería un mal síntoma para pensar en la culata, pero si no sucede nada de esto, lo más probable, es que se trate de una fuga en el circuito externo como te indico.
Suerte y ya nos contarás... ;)
Un apunte más... en lo posible, usa liquido anticongelante, porque éste no oxida los materiales por los que circula, es más, los protege de la oxidación, cosa que el agua sí hace...
« última modificación: 07 de Marzo de 2014, 16:24 por jsa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2014, 17:19 »
Hombre Jsa,en lo posible? Agua del grifo nunca,deteriora todo el sistema rapidamente
Desconectado jsa
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2014, 17:46 »
Es que quiero dar por sentao que se sabe el detalle, una manera suave de decirlo...., pero puede darse el caso de que haya que añadir y no se tenga líquido refrigerante a la mano y llevar el sistema con falta del mismo, mejor un poco de agua que no que vaya frito y seco.... que después puede cambiársele... ;) ;)
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #7 en: 07 de Marzo de 2014, 23:03 »
Mira la moqueta delante,si esta mojada ya sabes. . . Calefacción
juanillo,mira tu moqueta,que la tienes empapadita de aceite...de lo que pierdes,jajaja...
  • Ex-pace
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2014, 01:14 »
No te quejes que todavía no te he puesto un negativo...
Enviado desde mi iPhone con tapatalk pro 2.
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2014, 17:54 »
hola a todos , agradezco vuestra atención y ayuda , ha sido falsa alarma , lo estuve mirando esta mañana pasando las manos por todas partes y voila y una pequeña perdida de agua justo por encima de la caja de cambio o sea creo que viene por un tubo que sale de la culata o algo asi porque es el único que esta manchado que tiene como dos salidas y justo abajo hay restos del color roza del agua . un saludo a todos
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2014, 10:01 »
Mejor para ti,pero no lo dejes
« Respuesta #11 en: 12 de Marzo de 2014, 11:32 »
pues al final es el cuerpo del termostato que costo 46€ mas mano de obra , un saludo
« última modificación: 12 de Marzo de 2014, 12:08 por holaamal »
Desconectado osenra
« Respuesta #12 en: 05 de Diciembre de 2014, 12:26 »
Buenos dias.
tengo el mismo problema que tu en el coche, pero en la casa me han dicho que la factura son en torno a los 350 +iva. Cuando le pregunte cuanto costaba la pieza me dijo 50,25 + iva.
Me puedes decir cuanto te salio en total con la mano de obra? ya que me parece excesivo
Espace Tech Run 2008, Color negro, con pantallas en reposacabezas.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2014, 12:46 »
Osenra buenos dias. Fijate en la fecha del hilo. Es por si no te contestaran... nada mas.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #14 en: 05 de Diciembre de 2014, 12:48 »
  yo cambié el mío porque no funcionaba correctamente y creo que  me costó unos 61,71€ en Renault si no recuerdo mal.
Referencias caja termostato según motores:
2.2-----8200262237---49,19 euros
2.0----8200907234----48,22
3.0-----7701057805----53,87--termostato
1.9-----8200674368----53,03
V4------2120031u03---44,80---termostato
