Autor Tema: leds interruptores interiores  (Leído 1359 veces)
Desconectado j.ortega
« en: 15 de Junio de 2014, 21:04 »
Buenas tardes!
Después de pelear con el tema del motor y demás cosas me he dado cuenta cambiando todas las luces interiores de que los leds de los interruptores de los elevalunas están fundidos y me gustaría cambiarlos pero no se que tipo de led lleva
alguien los ha cambiado o lo sabe?
Espace IV fase I 2.2 dci 150cv año 05
Re:leds interruptores interiores
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2014, 22:30 »
Yo los cambie siguiendo un hilo con fotos que subio un compañero,buscatelo que si eres manitas lo haras
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2014, 23:13 »
Solo he encontrado uno y es de la pantalla del clima que es distinto al de las luces de los interruptores
he desmontado uno y llevan un led de 1,8mm con un capuchón azul puesto
mañana comprare un par de ellos y probare si funciona y no me toca cambiar la resistencia
mañana le hago unas fotos y las subo
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2014, 23:38 »
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=9722.msg97663#msg97663
Aqui tienes la que te dije,como veras son lamparas normales que como tu dices llevan un capuchon azul,cuidado al quitarlos
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2014, 00:03 »
muchas gracias
no lo he encontrado por que buscando luz interruptores no me sale nada porque se llama de otra maneras
son lamparas de 1,5w al  desmontarlo lo he visto y con el hilo ya me ha quedado claro del todo
mañana comprare los leds y la resistencia y cuando lo tenga montado subo un par de fotos
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2014, 01:17 »
Hola, yo hice el brico de cambio de leds del clima, y antes de ese cambie las bombillas de los interruptores de los elevalunas por LED, así ya no se calientan.
Hay que comprar LEDs de 3mm blancos y resistencias depende de la intensidad de luz que quieras tener, con 1000ohm tienes un buen brillo y un consumo bajo de unos 14más.Si quieres más luz puedes llegar a bajar el valor de la resistencia hasta 600ohm para conseguir hasta 23mah.
La instalación es muy sencilla, tienes que ver la polaridad con el medio desmontado para saber en las patillas de la bombilla cuál es + y -, y después quitar la bombilla y soldar el LED con la residencia en serie, sobre cualquiera de las dos patillas del LED.
Queda muy bien y ya no se calienta. Yo estoy haciendo un brico de poner LEDs en los aireadores.Ya lo tengo hecho, me falta subir las fotos y colgarlo.
