Autor Tema: llantas de 17" o 18" me dais vuestra opinión?  (Leído 11695 veces)
ESPACE-VALENCIA
« Respuesta #15 en: 11 de Abril de 2006, 09:37 »
si que se nota,reduces un poco el consumo,por lo menos antes de ponerme las llantas,ahora mas o menos esta a la par, se nota en bajas, pero donde mas se aprecia es en altas, ese pequeño empujon. la verdad es que va bien. Al principio me paraba reprogramarla, pero va bien.No llevas ninguna cajita por el motor,y en caso de volver a su programacion original son solo 10 minutos.Lo unico es como todo, esa sobrealimentacion, si siempre llevas el coche a saco puede ser peligrosa, por lo menos fue lo que me dijeron en el concesionario, pero se nota.
El precio no lo se, a mi me la hizo  mi primo gratis en su taller.
Por cierto, si te interesa, yo llevo el mismo equipo de musica frontal que tu, y le puse la semana pasada en norauto uno oferta de etapa de potencia sony de 4x400, un cajon de 600w y altavoces infiniti delanteros de 100w rms, por poco mas de 300 euros, se nota el cambio, y lo bueno del cajon es que lo quitas cuando quieres, yo tengo una nena, y no me molesta en el maletero, solo era una informacion por si era de tu interes, gracias, un saludo.
turbin
« Respuesta #16 en: 11 de Abril de 2006, 10:08 »
Gracias a ti faltaria más, cajon paso, lo que si cuando pueda le cambiare los altavoces. Saludos.
jemoae
« Respuesta #17 en: 11 de Abril de 2006, 15:42 »
las llantas de 18" llevan 245/45/18 y valen entre 65 y 75 euros mas que las de 17.
si no se pierde mucha comodidad seguramente cogere las de 18 esta claro que dan otro aspecto al coche y por otro lado es un lastima que si te las ponen sin ningun coste adicional rechazarlas ¿no creeis?
referente al consumo no creo que sea algo exagerado
¿que puede gastar 0.2 o 0.3 litors más a los 100?
ESPACE-VALENCIA
« Respuesta #18 en: 11 de Abril de 2006, 16:27 »
dependiendo de marca de neumatico, ronda mas o menos la diferencia que has dicho, en consumo, mas o menos,pero vuelvo a repetir que no es alarmante,esteticamente el cambio es notable, notas mas dureza, pero a caballo regalado no le mires el diente, te lo digo, por que yo no pensaba tocar nada de origen, poco a poco fui cambiandole cosas, talvez me gaste mas que si lo hubiera decidido desde el principio, y por otra parte es que tengo una una persona diciendome cada vez que la veo lo que podria hacerle a mi espace, acabo de estar con el y ya me ha colocado el escape de doble salida remus en la espace, todo un problema, ya que mi mujer dice que como siga asi se divorcia de mi,je,je, no es broma, pero es que no paro.yo antes de cambiar a 18 estuve viendo por internet, si quieres ver como quedan entra en la pagina de elia,si tienes alguna duda, dame tiempo y te paso fotos del mio,por mi no hay problema,siempre que pueda echar una mano, aqui estare,un saludo.
« Respuesta #19 en: 11 de Abril de 2006, 21:22 »
Las montas y si no estás satisfecho las pones a la venta o las cambias por unas de 17 " y seguro que hay alguien que acepta el cambio.
Adelante.
Desconectado Frasocam
« Respuesta #20 en: 21 de Abril de 2006, 02:24 »
Otro aspecto a tener en cuenta y que cero que nadie ha comentado es la disponibilidad de neumáticos de esa medida. No sé si será cierto, pero el taller donde habitualmente cambio los neumáticos me advirtió que es una medida muy rara.
ESPACE-VALENCIA
« Respuesta #21 en: 21 de Abril de 2006, 20:47 »
Problema para conseguir esa medida no hay ninguna,si acudes a cualquier centro mas o menos decente sin problemas,eso si,en renault te ponen cara rara si se las pides, las mias no tenian en tienda y en una hora y media las recibieron de una central de neumaticos en valencia, y claro con lo que cuestan las buscan hasta debajo de las piedras para vendertelas ,17 y 18 pulgadas cada vez son mas usuales, a partir de estas medidas cuesta un poco mas,lo que si que me dio problema fueron las llantas, las baratas no me las recomendaban y las que decantaban un poco mas que las que llevo, segun el centro, me darian problemas por el indice de carga del vehiculo,que fuese verdad, sigo con la duda, pero por si acaso me decante por la que teoricamente me comentaron que no me darian ningun problema. un saludo. :wink:
Desconectado charlie
    • http://www.google.es
« Respuesta #22 en: 21 de Abril de 2006, 23:13 »
Hola a todos:
En cuanto al tema de las llantas, y por lo que comentais, a las de 18" sólo les veo la ventaja estética. Tanto el consumo como el cambio futuro de cubiertas, el tema de las cadenas, los toques con los bordillos... hacen de las de 17" una opción más lógica.
Ademas en el caso de la fase II que está saliendo ahora las llantas de 17" tienen un aspecto bastante bonito.
En fin, es lo que os puedo decir.
Salu2.
geodaespace
llantas
« Respuesta #23 en: 02 de Agosto de 2006, 12:29 »
Yo me pedi las 18" y la verdad que estoy muy contento, me han dejado otra espace con me rueda y he de decir que se nota. hay que tener en cuenta que una 245 es mas ancha y "mas cara" todo va en prioridades y bolsillo.
ttrosky
« Respuesta #24 en: 18 de Octubre de 2006, 09:45 »
No soy un gran experto, pero segun me explico un piloto profesional de pruebas, hay una diferencia en el agarre tambien.
Si es de 18" el agarre es un pelo mas alto, pero en caso de derrape, el coche se va notablemente mas y le cuesta mas volverse a "coger"
Si es de 17" el agarre es un pelo mas bajo, pero en caso de derrape, el coche se vuelve a "coger" a la carretera antes.
Esta regla se sigue cumpliendo si bajas o subes las pulgadas. Parece ser que tiene que ver que al existir mas o menos altura de la goma entre el suelo y la llantia, la flexibilidad que le da lateralmente a la rueda influye en este comportamiento.
Asi que depende de la destreza del conductor, si controlas mucho los limites de tu coche o si no lo haces.
