Autor Tema: SAber cuándo está regenerando el FAP  (Leído 9465 veces)
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
Re:SAber cuándo está regenerando el FAP
« Respuesta #15 en: 22 de Enero de 2017, 17:04 »
Poco a poco voy aprendiendo lo que vais enseñando, e visto el retrovisor android que llevas, y últimamente me estoy planteando ponerlo, sobre todo por la capacidad de ir grabando, y por llevar el torque puesto y el gps a mano, ya que en mi raspberry no puedo ponerlo. Pero primero van los neumáticos, después seguramente amortiguadores y cuando pueda pintura, que ya le toca
« Respuesta #16 en: 22 de Enero de 2017, 19:47 »
Desde dentro con la ventana subida y el t�rmico encendido
A ver por la noche como se vé!!
« Respuesta #17 en: 22 de Enero de 2017, 21:33 »
https://vimeo.com/200581564
Así, en modo fiesta!!! Jajajja
« Respuesta #18 en: 22 de Enero de 2017, 21:36 »
Joder queda hasta xulo y todo.
« Respuesta #19 en: 22 de Enero de 2017, 21:43 »
Me da que le voy a hacer lo mismo en el del pasajero, jajaja
« Respuesta #20 en: 26 de Enero de 2017, 01:03 »
Bien tio ,buen trabajo
« Respuesta #21 en: 27 de Enero de 2017, 13:37 »
Ya va dando sus frutos el brico. Muchas gracias
« Respuesta #22 en: 27 de Enero de 2017, 15:05 »
Veras que enciende muchas veces pero no es cuando regenera.
Es cuando pide salir a carretera a mas de 2500rpm durante 10min.
Para saber cuando está el fap en marcha lo puedes saber levantado el pié del acelerador si vas a mas de 30kmh veras que en el instantaneo te marca consumo, sobre levantar el pié por completo.
Si levantas el pié del acelerador en estado normal veréis que marca 0.
Pero si el fap está regenerando siempre  hay 1 o 2  litros de consumo.
En las automaticas también se nota cuando llegas  a un stop, que la caja no desembraga, se queda haciendo fuerza  como si estuviera en manual.
« Respuesta #23 en: 27 de Enero de 2017, 15:16 »
Ok, oído cocina. Me fijaré en lo que dices
« Respuesta #24 en: 28 de Enero de 2017, 22:47 »
Compartiendo nuestras impresiones los que tenemos el led podemos observar qye muchas de las veces que arranca es para calentar el motor y no porque el fap esté actuado.
Si el motor está frio y la temperatura es baja el led se enciende, porque se vé que lo hace para generar resistencia al motor y que este alcance la temperatura óptima lo más rápido posible.
Si el motor está caliente y encendemos la calefacción y el motor se enfria porque circulamos cuesta abajo tambien enciende las lunetas termicas.
Pero solo cuando vas en carretera condición normal y se enciende el led es cuando puede ser que sea del fap,
Como lo podemos saber?
Pues al levantar el pié del acelerador el consumo instantánea siempre marcara 1 o 2 litros, eso es que está trabajando el filtro de particulas (fap)
