Autor Tema: SAber cuándo está regenerando el FAP  (Leído 9480 veces)
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« en: 24 de Enero de 2015, 15:22 »
Buenas, hablando con un amigo mecánico que trabaja para Mitsubishi, me ha dicho que él con estos coches ha encontrado un truco para avisar a los conductores de vehículos equipados con FAP de cuándo está regenerando, para no detener el coche y dejar que acabe la regeneración.
El caso es que en algunos de estos coches, cuando empieza la regeneración, la centralita también pone en marcha la luneta térmica, por lo que puentea el circuito que activa esta opción, añadiendo un led de aviso para que cuando se de esta situación, con el led encendido, el propietario sepa que está regenerando.
La pregunta es, en los nuestros, ¿hay algo parecido, algún circuito eléctrico identificable que cuando de la orden de regenerar lo ponga en marcha y lo pudiéramos puentear nosotros también???
Bueno, no sé si será posible, pero al menos sería una buena solución y barata al imcomprensible hecho de que con tantos sensores y electrónica, ésto no nos lo avise nuestro vehículo.
Re:SAber cuándo está regenerando el FAP
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2015, 15:55 »
Esto ya lo explicó savior en un hilo y yo le pregunte a achilupita si seria posible que en la espace se conectara la luneta termica al mismo tiempo que el fap.
 Me dijo que no que el fap no tenia que ver con la luneta.
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2015, 16:57 »
Pues me he perdido ese hilo
Desconectado savior
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2015, 20:49 »
el vehiculo NO regenera en ralenti ,lo hace circulando y por encima de 2000rpm.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #5 en: 24 de Enero de 2015, 22:17 »
Entonces la cosa está en encotrar algún sistema accesible que se ponga en marcha automáticamente con la regeneración . Si achilupita dice q la térmica no, a ver si damos con otra cosa
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2016, 23:34 »
Despues de hacer el brico del led en el retrovisor y un viaje de 600 km he podido comprobar 2 regeneraciones del fap. Las dos de 15min mas o menos y si quieres activar el fap solo hay que ir a 120 en 5° y a los 5 o 10 min se activa,
Eso sí, solo si está necesitado de limpieza
« Respuesta #7 en: 26 de Marzo de 2016, 17:02 »
Buenas, hablando con un amigo mec�nico que trabaja para Mitsubishi, me ha dicho que �l con estos coches ha encontrado un truco para avisar a los conductores de veh�culos equipados con FAP de cu�ndo est� regenerando, para no detener el coche y dejar que acabe la regeneraci�n.
El caso es que en algunos de estos coches, cuando empieza la regeneraci�n, la centralita tambi�n pone en marcha la luneta t�rmica, por lo que puentea el circuito que activa esta opci�n, a�adiendo un led de aviso para que cuando se de esta situaci�n, con el led encendido, el propietario sepa que est� regenerando.
La pregunta es, en los nuestros, �hay algo parecido, alg�n circuito el�ctrico identificable que cuando de la orden de regenerar lo ponga en marcha y lo pudi�ramos puentear nosotros tambi�n???
Bueno, no s� si ser� posible, pero al menos ser�a una buena soluci�n y barata al imcomprensible hecho de que con tantos sensores y electr�nica, �sto no nos lo avise nuestro veh�culo.
Se vé que es en todos los vehiculos.
Lo de las lunetas termicas.
« Respuesta #8 en: 15 de Octubre de 2016, 15:53 »
Para los que llevan caja automatica se nota cuando está trabajando el fap.
Cuando vas con la D y llegas a un stop lo normal es notar como la caja desembraga, pues cuando el fap esta trabajando este desembrague no se produce.
Al soltar el freno notas como el motor está haciendo fuerza.
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #9 en: 12 de Enero de 2017, 10:06 »
Visto que puede ser de gran utilidad el saber cuando va a regenerar el Fap para no apagar el coche en ese momento y dejarla incompleta, me he echo el brico y ya tengo instalado el led y así estar un poco más informado del dichoso filtro
Madrid
Desconectado poqueyiyo
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #10 en: 12 de Enero de 2017, 15:35 »
Buenas tardes, visto lo fácil de la instalación y su gran utilidad, me liare con la instalación del led
« Respuesta #11 en: 12 de Enero de 2017, 19:39 »
El led de ketes
« Respuesta #12 en: 22 de Enero de 2017, 11:12 »
Bueno, pues hoy me e puesto al lío y ya tengo mi led de aviso, e optado por una tira led detrás del retrovisor. Espero se vea bien, sino pues ya instalaré el led con un taladro
« Respuesta #13 en: 22 de Enero de 2017, 11:27 »
Desde dentro con la ventana subida y el térmico encendido
« Respuesta #14 en: 22 de Enero de 2017, 16:02 »
Maravilloso.
