Autor Tema: Sensor que detecta cuando se abre una puerta y enciende la luz me falla  (Leído 32667 veces)
Re:Sensor que detecta cuando se abre una puerta y enciende la luz me falla
« Respuesta #15 en: 15 de Febrero de 2015, 15:46 »
Pero lo que hablamos es si te falla el sensor de la puerta,hay un temporizador que apaga todo a los no se que minutos
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #16 en: 15 de Febrero de 2015, 15:49 »
Entonces es que el sensor de mi espace aún está vivo...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #17 en: 15 de Febrero de 2015, 16:16 »
Igual que otros sensores tuyos ;) ;) ;)
Desconectado emiponc
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #18 en: 15 de Febrero de 2015, 19:23 »
Hola Foreros. Me alegra por palopez100 de que haya solucionado el problema con la puerta.
Después de ver la foto con el despiece, siempre me quedo asombrado con los foreros que se atreven a desmontar el coche. Gracias a ellos aprendemos un montón.
Por mi parte quería aportar un granito de arena, por si al volver a montar todo sigue saliendo el fallo. A mí me pasó algo parecido hace tiempo y se solucionó cambiando la bombilla de la puerta por LED.
Un saludo,
« Respuesta #19 en: 15 de Febrero de 2015, 20:01 »
Si. ;) eso es lo primero que hizo el. Jijiji
Pero gracias por el aporte. 1+
Desconectado TORPEDORR
« Respuesta #20 en: 31 de Mayo de 2015, 02:35 »
Hola gente, abro otra vez este tema por que no consigo hacerme con la averia, resulta que sin bombilla e conseguido que detecte la puerta pero en cuanto se la pongo no detecta la puerta y la bombilla a veces luce y otras no, la bombilla la quito de otra puerta que siempre funciona y la reconoce, y ya e probado a ponerla en las dos posiciones, por lo de positivo y negativo. Si alguien sabe que puede ser le agradecería que me dijera que me esta volviendo loco jijiji gracias.
« Respuesta #21 en: 31 de Mayo de 2015, 21:31 »
La verdad que no lo entiendo muy bien,la bombilla que en otra puerta va bien,funciona?
« Respuesta #22 en: 01 de Junio de 2015, 00:03 »
La bombilla que pongo en la puerta del copiloto que tengo problemas es de otra puerta que funciona perfectamente, con lo que no es fallo por la bombilla
« Respuesta #23 en: 02 de Junio de 2015, 10:34 »
No se ,a ver el casquillo,por ser mas facil,
No habras cambiado algun cable de posicion?
« Respuesta #24 en: 02 de Junio de 2015, 15:21 »
No creo, el panel no lo he desmontado  y no he manipulado nada todabia jijiji lo de que el casquillo falle, porque corte los cables arregle el casquillo y luego vuelva a unir los cables con soldadura no afectara nada no?
Desconectado Mario Ricardo
  • Valoración: +0/-3
« Respuesta #25 en: 06 de Junio de 2015, 15:35 »
« Respuesta #26 en: 13 de Junio de 2015, 03:05 »
Otra vez aquí, desmonte el panel y intente desmontar la cerradura sin éxito, no se como soltar el cable que va de la manilla de fuera a la cerradura, si alguien me dice como se quita se lo agradecería. Le force varias veces con un destornillador a la cerradura haciendo que cerrara y abriría y consegui que la detectaría y encendiera la luz pero al de un rato dejo de funcionar, también le eche esprai limpiador que también desplaza la humedad pero como no se donde esta el micro a limpiar pues le eche sin conocimiento jijiji, bueno a ver si alguien me dice como se suelta y la limpio bien, saludos y muchas gracias
« Respuesta #27 en: 13 de Junio de 2015, 11:26 »
Has visto las fotos de principio de este hilo ? A ver si te ayudan
« Respuesta #28 en: 13 de Junio de 2015, 18:38 »
Si ya las vi, pero como digo, no se como soltar el tirador que va desde la manilla exterior hasta la cerradura con lo cual no puedo enredar bien  para lubricar el interruptor que da la señal. A ver quien ha desmontado la cerradura que me diga por favor como soltar la cerradura del tirador exterior,  gracias.
Desconectado manolailo
« Respuesta #29 en: 21 de Enero de 2016, 23:44 »
Alguien que tenga esquema eléctrico del sensor-lámpara de la puerta?
A mi no me va, cambio la bombilla por otra nueva y tampoco, he mirado con una lámpara de prueba y cogiendo masa de otro sitio se enciende la lámpara con cada uno de los dos cables que llegan a la bombilla de la puerta.
Super Space 3.0 180cv Privilege diesel automática techo navegador.
