Autor Tema: Perdida aceite tapa distribuccion 2.0  (Leído 2435 veces)
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« en: 27 de Febrero de 2016, 16:56 »
Observo que la tapa de la distribuccion, o al menos parece venir de ahí, me rezuma algo de aceite por la parte de atrás, ya lo vi el día que le cambie aceite, filtros y anticongelante, pero ayer que me puse con los amortiguadores delanteros, me pare un rato más y si que creo viene de la tapa.
¿Alguien más lo padece o le ha puesto solución?, a los tornillos que pude acceder les di un reapriete, pero no confio mucho en ello, y fuera de eso solo veo factible sacar el motor para sustituir toda la junta, cosa que no me hace gracia por desembolso y que no quede todo bien a posteriori
He indagado por otros foros, como el de laguna y parece ser un mal de nuestro motor (2.0 dci), y sin falta de demasiados km,  70000 km o menos ya hay casos.
La verdad que me preocupa que mande parte de ese aceite rezumado a la correa de accesorio, de hecho noto en el momento de arrancar y parar el motor como un ruido raro, y temo que sea que tratan de patinar en el arranque- frenada del sistema como no he tenido nunca espace y llevo solo tres semanas con ella, ni siquiera se si es normal, la otra posibilidad que se me ocurre es que el ruido venga del tirante de motor de abajo que ese no lo he cambiado, a simple vista parece estar bien pero...igual la vibración de arrancar-parar se nota  en ese momento y ya en marcha no lo percibo
Estoy hecho un lio...
Desconectado Craftypinguin
Re:Perdida aceite tapa distribuccion 2.0
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2020, 23:30 »
Hola.
@daytona, no se si identificaste el problema. Yo tambien creo que me rezuma algo de aceite por algun sitio detras del motor. El cubre carter cuando lo suelto para cambiar aceite, esta algo manchado y parece que suda por detras del motor
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2020, 22:43 »
Hola.
Muy buenas amigo yo de ti lo que haría es limpiar bien el motor por detrás una vez limpio ir mirando todos los días a ver por donde está goteando o sudando el motor aunque es muy normal que resuden un poco los motores es algo normal que este motor resulte por la parte de atrás no quiere decir que sea un problema grave dependiendo de la cantidad de aceite  . Un saludo ya nos contarás .....
« Respuesta #3 en: 27 de Julio de 2020, 22:40 »
Lo ire observando, aunque desde arriba no se ve nada. Solo se aprecia desde abajo cuando lo subo a algun elevador. El aceite baja unas 3 rayas cada 15.000 km. Nada preocupante.
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2020, 06:37 »
Muy buenas amigo pues tres rayas es mucho ya que lo normal es que no consuma nada de nada . Es casi un litro de Aceite lo que te está perdiendo pero bueno si no sube el consumo de aceite siempre puedes ir rellenando . Yo lo miraría sin duda . Un saludo y que no sea nada ....
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2020, 16:56 »
Lo tendré que mirar. Yo pensaba que ese consumo de aceite con 250.000 km podría ser normal. Hay a algún punto por donde sea habitual que pierda? Reten del cigüeñal por ejemplo ?
« Respuesta #6 en: 30 de Julio de 2020, 17:00 »
Buenas amigo suele perder por la junta di arriba por eso se baba por detrás la mía también tiene casi los 250 y de momento no pierde nada . Y que siga a si jajaja la que tenía antes empezó a perder a los 450.000 km pero eres muy poco vamos que el coche todavía anda por ahí y cuando yo la cambié tenía 486.000 km pero perdía nada Una rayita entre cambio y cambio de aceite un saludo amigo ya nos contarás .....
« última modificación: 30 de Julio de 2020, 17:02 por Carlos costa »
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2020, 20:07 »
Bueno chicos pues ya vuelvo del taller......Y al loro con la respuesta. Que parece que suda un poco por detras del motor, pero que no se ve bien por donde.....que si solo baja tres rayas no le de importancia.....no se si reirme o llorar, lo que me ha dicho ya se lo habia dicho yo, se lo llevaba para que me localizaran por donde sudaba precisamente. Encima he recogido el coche y no me lo han dejado bien  :(
« Respuesta #8 en: 07 de Agosto de 2020, 20:12 »
Buenas para saber de donde es hay que limpiar primero menudos mecánicos hay por hay se limpia y luego a dar vueltas hasta que empiece a perder y te aseguro que se sabe bien de donde es no sé yo lo veo Fácil creo que no Difícil pero bueno un saludo y espero que no sea nada un saludo ....
« Respuesta #9 en: 07 de Agosto de 2020, 20:57 »
Entiendo que el acceso por detras del motor es malo, pero oye, es su trabajo. Algunos dias tocara mas comodidad otros menos....
« Respuesta #10 en: 08 de Agosto de 2020, 13:37 »
Buenas amigo si entiendo que no es fácil pero quitando la rueda ya tiene el El acceso necesario para poder limpiar en la parte detrás del motor no le hace falta nada más con un poco de desengrasante y una pistola con agua lo limpias bien y en media hora lo tienes más que limpio lo que pasa que no quieren trabajar pero bueno yo es que veo las cosas de otra manera por que lo hago yo jajaaj . Un saludo a ver si hay suerte ....
