Autor Tema: Regulador intensidad luz salpicadero  (Leído 3579 veces)
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
« en: 28 de Abril de 2016, 20:42 »
Alguien sabe como se quita el botón regulador de intensidad de la luz del salpicadero? lo muevo y no funciona.
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
Re:Regulador intensidad luz salpicadero
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2016, 00:24 »
La regulación de la luz del salpicadero solo funciona con las luces puestas. Si llevas las luces apagadas, se pone al máximo y no se puede regular.
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2016, 21:50 »
Ya probe con las luces puestas y nada no regula nada  :-*
  • Madrileño
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2016, 23:49 »
Nunca te ha funcionado o te ha dejado de funcionar?
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2016, 09:28 »
Prueba con limpia contactos o manual de usuario ,para ver el fusible
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2016, 21:38 »
Intentaré desarmar el panel dónde está e interruptor a ver qué tal. El fusible no creo que sea por que las luces del cuadro funcionan
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2016, 20:38 »
Bueno ya quité el interruptor del regulador, medí con un polímero la resistencia como aparece en el libro de taller entre los contactos y no marca nada. Para mi que ha muerto. Alguien sabe lo que vale?
Desconectado vanhaker
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2018, 18:06 »
Hola chicos revivo el hilo porque me paso lo mismo y encontré una solucion parcial al problema, abrí el reostato y efectivamente al medir la resistencia daba 0 y comprobé que los contactos estaban sucios los limpie y apreté las varillas de cobre que trae y ya al medir ya trabaja como una resistencia variable.
Ahora bien monto todo y no funciona, sabéis que fusible lleva asociado este componente?? me temo que será algo de esto y el acceso a los fusibles es tan complicado que prefería ir a tiro fijo.
Por otro lado está pieza se consigue barata por AliExpress etc.. Para el que no la consiga reparar.
Bueno chicos a ver si queda solucionado el hilo ya que la mayoría en algún momento se verá afectado por este problema.
Grand Espace 2.0 Dci 150 Privilege 2007
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2019, 00:44 »
Veo que nadie respondió,usa el manual del vehículo,no se cual es . Supongo que estara en los que estan cerca del potenciometro,a ver que has visto
