Autor Tema: ANOMALIA INYECCION Y EL COCHE SE PARA  (Leído 9882 veces)
Desconectado jomarca1
« en: 24 de Mayo de 2016, 21:59 »
******* Este hilo es una continuacion de este otro http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=13279.0*****
Me he estado recorriendo toodo el foro, creo , y toda internet para ver el problema de mi Renault Space.
Es la, según he podido leer, la superguay 2.2 Dci de 150 cavallos.Cuando le da por ahi...se me enciende el mensaje de Anomalia Inyeccion y el coche se para. A veces arranca enseguida, pero  o a veces me toca esperar a que la bomba esta de purgado del gasoil, "la pera" he visto algunas veces que se llama asi, se quede redonda (Esa que esta mirando de frente el motor a la parte izquierda antes del filto del gasoil).
Primera pregunta......cuando el motor esta en marcha esta "pera" debe de estar chafada?
Segunda pregunta (esta es de nota). Alguien sabe por que se para el coche? He visto muchos temas relacionados con la valvula EGR y posiblemente el filtro del aire.¿Puede ser tambien que influya el fitro del gasoil?
Saludos y muchas gracias
He estado tratando el tema con SANTI PUIG y parece que los tiros van por dos sitios:
Resultado: La pera se estrangula e impide pasar el gasoil hacia el filtro
Posibles causas:
1. La pera que esta antes del filtro (Como se llama realmente ?) me la cambio un mecánico por una que es de goma flexible. Segun Santi esta NO debe de ser de goma si no una mas rígida para que no se estrangule y deje pasar el gasoil. ¿La vuelvo a cambiar por la original de Renault?
2. Por otro lado el mecanico que me cambio la pera, me comenta que posiblemente el problema resida en la VALVULA QUE ESTA EN EL DEPOSITO DE GASOIL (como se llama esta tambien) que regula la presion dentro del circuito del gasoil.
Alguien del foro podria echarme un cable para solucionar que se me pare la Espace. ¿Con cambiar la pera seria suficiente?
Muchas Gracias y Saludos
Renault Espace lV,fase l 2.2  dCi Techo Solar ABS, ESP, mavegador. Sueca (Valencia). Matriculado en el 2005
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
Re:ANOMALIA INYECCION Y EL COCHE SE PARA
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2016, 23:46 »
Con los datos que das pueden ser de varias cosas.
- la válvula no está en el depósito sino en la pre bomba que se encuentra en el circuito del gasoil cerca del depósito. No creo que sea eso porque esa válvula está para que no retroceda el gasoil.
- La EGR lo único que te haría es perder potencia pero no te para el coche
- La "pera" tiene que estar en su posición normal siempre, eso quiere decir que el gasoil fluye con dificultad y lo mas seguro es que tengas obstruido el filtro del gasoil.
En los coches diésel antiguos lo notabas porque te empezaba a dar tirones cuando le pedías chicha al coche y en el tuyo lo que hace es en cuanto nota la centralita que no inyecta lo suficiente o inyecta demasiado se pone en modo degradado y te para el coche señalando el dibujito de la inyección que son como unas ondas en forma de pico.
Te recomiendo que empieces cambiando el filtro que es lo mas barato y cuanta como ha ido ok?
Suerte
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2016, 23:51 »
Ice_caballero
NO pudiera ser que haya un defecto de respiracion/oxigenacion en el deposito?
  • Madrileño
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2016, 23:54 »
si fuera así te reventaría el depósito por los gases. sería una cosa muyyyyyy extraña
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2016, 09:41 »
La pera claro que sera de goma,y la ue trae de casa es mas fina que la que venden
Empieza por cambiar la pera,una buena andara por 15€,la pera también es antirretorno
Lo del filtro de gasoil lo doy por sentado que esta cambiado
Una vez cambiada la pera,si persiste y sale el aviso de inyeccion,meter la clip lo mejor
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2016, 11:02 »
La pera esta cambiada dos veces, o sea se cambio se me paro y el taller me dijo que era la pera y la cambie. Volvio el error la lleve al taller y me la cambiaron por una que es la que ellos ponen, que segun su criterio es muy buena, y me revisaron toooodo el circuito desde la pera hacia detras por si acaso tuviera algun porito de aire.
¿Que paso? Se me paro oooootra vez, me volvieron a revisar toooodo el circuito hasta incluso el aforador, llevandolo a la renault.
En resumen: Repino la pera SI esta cambiada. A ver si puedo subir una foto
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2016, 15:02 »
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2016, 16:31 »
Hola.
La foto que ha puesto Santi es mi pera con el motor en funcionamiento y el deposito de la gasolina abierto por si acaso era algo de la valgula del deposito,
Con esta prueba descarto la valvula del deposito
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2016, 17:48 »
Buenas tardes. Lo primero que debes hacer es llevarla a concesionario renault y que te enchufen la clip y te dira el fallo por donde viene...
A partir de ahi y con el fallo localizado se puede dar con la solucion pero insisto... pueden ser tantas y tantas cosas....
Por probar si lo quieres intentar lo primero cambia el filtro de gasoil. Si no me equivoco cuando sueltes el portafiltro veras como la pera vuelve a su posicion inicial, si no es asi piensa en intentar sacar el deposito y que te lo limpien... esa averia es comun cuando desde el deposito la toma aspira y se obstruye el paso de aspiracion de gasoil... Suerte
 Valencia Norte
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2016, 21:13 »
Si no me equivoco la pera esta en el circuito de gasoil, antes del filtro, por lo que la obstruccion deberia ser más atras del filtro  y de la pera, me inclino a pensar que dentro del deposito de gasoil, no se la espace, pero normalmente los coches llevan tambien un filtro fijo en el deposito....puede que el problema venga de ahí
« Respuesta #10 en: 25 de Mayo de 2016, 21:37 »
A ver!!
La clip no dice si la pera está bien o mal.
Y para ir a renault no hace falta entrar al foro.
cuando se le estropeó  la de origen (plástico) pusieron la de goma desde ahi ya no ha conseguido  que la espace funcione bien.
La pera que le pusieron (goma)es para el sitema con bomba en el aforador y la espace 2.2 no lo lleva, vá por aspiración y lo que está pasando es que al crear el vacío en el circuito la pera de goma no resiste el inflado.
Hay que poner una pera de plástico no de goma.
  • Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 25 de Mayo de 2016, 21:57 »
yo en la mia la lleva de goma.... solo digo eso. bona nit
 Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 25 de Mayo de 2016, 22:53 »
https://vimeo.com/168100492
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2016, 08:21 »
Tambien puede ser lo que  comente antes, que el aforador lleve un filtro y este sucio, si no fluye el gasoil desde el deposito por la suciedad del filtro del aforador, hace el vacio y chupara la pera sea del material que sea, pasa en algunos coches
« Respuesta #14 en: 26 de Mayo de 2016, 08:58 »
Pero antes ya dijo que llevó el aforador entero a renault para que lo revisaran.
Dicen que está perfecto.
Los conductos repasados 2 veces.
Esperemos que cambie la pera y veremos.
