Autor Tema: Agua en pilotos traseros  (Leído 19429 veces)
Desconectado Ernesto78
Re:Agua en pilotos traseros
« Respuesta #75 en: 09 de Abril de 2018, 15:12 »
Despues de decir enel conce lo del faro,con fotos incluidas despues de lavarlo y cojer agua,toman nota y ya me diran algo despues de ponerse en contacto con Renault,pasada una semana me llaman del conce y me dicen que en Renault le dicen que entra dentro de lo normal,que no son estancos😡,tela,le digo que no me lo voy a comer yo cuando empiece a dar problemas y ya no este en garantia,pues que llame a Atenc.al Cliente,y haber que me dicen,que no es cosa suya,que si me lo cambian,Renault no se lo abona,bueno,pues llamo y me toman nota de la incidencia y que ya me llamaran.Estoy superdisgustado con esta actitud de la marca,un coche de 40 mil euros,con 7000kilometros y que me vengan con estas,desde luego,no me lo esperaba,pero haber queme dicen,ya os contare.
Cambia de concesionario...en el mio ni si quieran me pidieron foto y al día siguiente me avisaron de la llegada del piloto, lo cambiaron sin cita previa en 10 minutos.
Desconectado Tonycoris
« Respuesta #76 en: 11 de Abril de 2018, 19:44 »
Hoy me llaman de Renault Atencion al Cliente para decirme que lo mismo que el concesionario,no se hacer cargo,en el manual dice que es aceptable cierta condensacion en los mismos y ahi se queda el asunto,le digo que es agua y cantoso no un poco de condensacion,la chica muy amable,pero que ella solo transmite lo que dice Garantias,si quiero,que vaya con el faro con agua a otro concesionario y haber que me dicen.No entiendo nada,al que le pago los 40 mil,Renault no se le hace cargo y que vaya a otro mas grande a probar.Os juro que me arrepiento muchisimo de comprar este coche,de echo me voy a plantear deshacerme de el,esto no es normal.
Espace Initiale Paris TCE
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
Asientos Supletorios 3fila
Consola gris claro Initiale
Desconectado nenosiete
  • Disfrutando de la familia
« Respuesta #77 en: 11 de Abril de 2018, 20:39 »
Mi consejo es que te plantes en el concesionario, les pidas el libro de reclamaciones, lo rellenas tranquilamente y con la mejor sonrisa y te vas a consumo a poner una queja por defectos estéticos y de sellado en los faros de un vehículo en garantía, en el cual el vendedor no se hace responsable de los mismos.
Renault Espace V SL ICON dCi 160CV, 7 plazas, pack crusing, cámara trasera.
« Respuesta #78 en: 11 de Abril de 2018, 22:04 »
Muchas gracias,haber,algo hare porque asi no me voy a quedar,ya os contare.
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
« Respuesta #79 en: 13 de Abril de 2018, 15:40 »
Lleva razón...cambia de concesionario...eso no es normal...el mío tampoco tenía mucha condensación :). Suerte
« Respuesta #80 en: 13 de Abril de 2018, 16:16 »
 Eso no esta pasando solo en um conse esta pasando en todos porque ellos ya saben que esta pasando esto asi que da lo mismo que te cambies de conse ves al mismo de siempre y reclama oficina del consumidor y hojas de reclamación si juntais unos cuantos vereis que lo solucionan aser todo lo que podais porque eso no es normal llamar a renault hay esta el numero de teléfono suerte um saludo .....
« Respuesta #81 en: 14 de Abril de 2018, 10:14 »
Lo normal es que al cambiar de concesionario, obren en su base de datos las incidencias del vehículo, por lo que ya estén al tanto que el cliente viene de rebote. Indiferente de la reclamación que interponga, debería exponer su problema en otro concesionario. A mi me paso con la citroen c4 gran picasso y funcionó. De todas formas es una anotación...por probar que no quede.Saludos
« Respuesta #82 en: 14 de Abril de 2018, 10:20 »
Amigo en la base de datos de tu coche es con el número de bastidor da igual donde vayas el historial del coche y todas las cosas que te pasen te aparecen en Renault de igual de donde sea como si quiere ir desde madrid a Barcelona asi que lo que no hay que a ser es ir a hablar hay que denunciar hay que hacer hoja de reclamaciones hay que ir a la oficina del consumidor hay que hacer ruido para que te hagan caso así que donde mejor que el concesionario que tienes el problema o donde lo has comprado que lo más lógico yo no sé en Citröen pero yo te digo que a mí me ha pasado con Opel también y no me tuve que ir a ningún lado simplemente tuvo que ponerme en contacto con la central denunciar hoja de reclamaciones ir con esa misma hoja la oficina del consumidorPero si es que lo tenéis muy fácil en el foro hay bastantes con este problema juntaros hacer una hoja de reclamaciones o hacer una denuncia que no es solamente un caso hay muchos ... un saludo...
« Respuesta #83 en: 17 de Abril de 2018, 13:04 »
totalmente de acuerdo amigo
« Respuesta #84 en: 18 de Abril de 2018, 22:24 »
La reclamacion a consumo tiene que ser de forma individual entiendo,ya que pondras a quien reclamas,al conce correspondiente y a Renault España supongo.
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
« Respuesta #85 en: 18 de Abril de 2018, 22:58 »
Si claro de forma individual pero si hay muchas reclamaciones de lo mismo te garantizo que salta la alarma  y eso si os puede ayudar um saludo ....
« Respuesta #86 en: 19 de Abril de 2018, 21:37 »
Muchas gracias,pues a ello voy,ya os ire contando.
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
Desconectado Lasgoitia
  • Espace SL Icon 1.8 TCE
« Respuesta #87 en: 18 de Mayo de 2018, 15:57 »
Recientemente me ha aparecido condensación en los 2 pilotos traseros y voy a ir a reclamar.
A los que ya habeis cambiado:
Se os ha solucionado el problema?
« Respuesta #88 en: 18 de Mayo de 2018, 16:01 »
Hola amigo yo no tengo ese modelo pero a los compañeros que si lo tienen hay alguno que han cambiado ya dós veces los pilotos um saludo .....
« Respuesta #89 en: 18 de Mayo de 2018, 18:42 »
Hola...a mi después de varias lluvias y lavados...perfecto...no se ha vuelto a reproducir.
Suerte
