Autor Tema: Tela del techo solar despegada.  (Leído 5278 veces)
Desconectado luisprotozorro
« en: 22 de Febrero de 2019, 14:59 »
Buenas tardes compañeros.
La cuestión es que a mi Espace se le está soltando la tela de las placas de la visera del panorámico y no se como resolverlo, si llevarla a un tapicero o bien buscando las placas nuevas, le había pasado en los montantes del pilar A pero los cambié por una de desguace y ha quedado maravilloso. Alguna idea, os ha pasado a alguno??
Saludos!!!!
Renault grand espace expression 2.0dci 150cv.
Re:Tela del techo solar despegada.
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2019, 19:35 »
Buenas amigo si. Duda llevarlo a un tapizaro  o tapizar tu mismo no es tan difícil ya que es madera lo que le vas a tapizar y encontrar algo que quede bien claro um saludo ....
Desconectado javitttooo
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2020, 17:09 »
Hola buenas tardes,
Me pasa exactamente lo mismo que a ti. Supongo que los montantes del pilar A son las esquinas delanteras que unen el cristal delantero con los triangulares de los lados.
Pues eso, lo mismo. Y en las placas del techo, lo mismo. Había pensado en desmontarlas, pero el problema es cómo hacerlo. ¿cóm se sacan?
Y es fácil quitar los pilares A en un desguace? Es que había pensado quitar las mias y forrarlas con algo que quede bien. Pero me da miedo romperlas al quitarlos.
Gracias y un saludo
Gran Espace 2.0 dci 150 cv. Family Plus
« Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2020, 19:27 »
Muy buenas amigo es muy fácil quitarlas yo tengo un vídeo de cómo quitar lo del techo pero las delante es súper fácil quitarlas y ponerlas lo de tapizar lo de los pilares delanteros no es difícil lo que pasa que tenéis que coger un tejido lo más parecido posible al que tienes y tienes que pegar el tejido a plástico porque las dos pilares son de plástico y con la calor se calienta y se vuelve  a despegar pero poniendo un pegamento especial podéis hacerlo vosotros mismos los de los dos pilares delanteros o los cuatro pilares delanteros más bien dicho un saludo......
« Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2020, 20:01 »
Mi duda es como quitar los pilares delanteros. No quiero romperlos y que sea peor el remedio que la enfermedad.
« Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2020, 20:32 »
Si me da tiempo Te haré un vídeo un saludo amigo y verás que es súper fácil ....
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2020, 00:36 »
Hola
Pues te lo agradecería, pero bueno, me sabe mal que te molestes en hacerlo. No quiero abusar.
Gracias de todas formas
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2020, 13:36 »
Hola
Tranquilo no molestas es un gusto en poder echar un cable a ti y a todos .Un saludo ...
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2020, 17:00 »
Buenas tardes,
Ya me decidí a desmontar el techo para sacar las placas del techo solar. Pero el problema es que me han desaparecido varias piezas de goma, esas que son amarillas y negras. Dónde puedo conseguir más?
« Respuesta #9 en: 30 de Octubre de 2020, 17:14 »
He de decir que todo gracias al vídeo de Carlos Costa. Si no fuera por eso aún estaba montado.
« Respuesta #10 en: 30 de Octubre de 2020, 19:41 »
Buenas tardes,
Muy buenas amigo Sintiéndolo mucho no las vas a conseguir esas piezas se desgastan con el tiempo y lo que hace el romperse y una se te quedan en el techo y otras cuando los sacas la espaldas se te caen se deshacen completamente mi consejo que es lo que hecho yo coges teflón le das una o dos vueltas depende que teflón le pongas si es muy fino 3 o 4 jajaja . Y cuando tengas el teflón puesto en la Balda coges súper Glu y lo untas todo al rededor y lo dejas secar te va acer la misma función que que el pegamento y el teflon se va a quedar duro como el plástico yo lo Hice y todavía no se han quejado ni que hace ruido ni que se ha desgastado ni nada por el estilo . Un saludo y es lo que he echo puedes hacer de otra manera hay ya lo que cada uno quiera ....
« Respuesta #11 en: 30 de Octubre de 2020, 19:43 »
Jajajaja muchas gracias y de verdad me da mucha alegría que haya servido para que os animéis me hace súper feliz eso un saludo . ...
« Respuesta #12 en: 31 de Octubre de 2020, 13:56 »
Hola
+1
« Respuesta #13 en: 31 de Octubre de 2020, 13:58 »
Buenas amigo muchas gracias amigo de verdad te lo agradezco un montón un abrazo ....
« Respuesta #14 en: 02 de Noviembre de 2020, 17:15 »
Buenas tardes,
Buenas
He recuperado unas piezas amarillas y dos negras, que si logro averiguar cómo hacerlo pondré la foto. A simple vista se ven bien, supongo que valdrán. Dónde me falten haré el truquillo del teflón.
Las piezas del techo las he dejado a tapizar junto con los pilares A. Cuando estén puestas pondré fotos.
Saludos y otra vez gracias
