Autor Tema: Cerradura puerta delantera izquierda  (Leído 1791 veces)
Desconectado LUCAS
« en: 14 de Abril de 2019, 22:08 »
Hola otra vez parece que vienen de golpe los problemas. Hoy fui a abrir la puerta y de repente no pude. Me puse a desarmarla y vi un trozo de plomo pillado a un cable tipo freno de bicicleta roto en la puerta caído . Me imagino que es el encargado de abrir la puerta cuando en mi caso me acerco a ella o doy al botón de abrir.
Me refiero al que está en la cerradura por dentro no el del tirador de la manecilla interior.
Mi pregunta es:
Sabe alguien si desarmandolo podré cambiarlo y poner un cable nuevo?
O tengo que poner cerradura nueva?
 En mi casoYo tengo la tarjeta manos libres tendré que configurar la señal de dicha cerradura?
Desconectado ALBERTBV
Re:Cerradura puerta delantera izquierda
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2019, 22:20 »
Si es el cable de reenvio de la manera del tirador Interior hasta la cerradura si que se puede sustituir. La cuestión  es encontrar recambio
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2019, 23:22 »
muy buenas amigo puedes cambiar solo el cable lo que para es encontra el cable alomejor tardas menos en ir al desguace y pillar te uno y si quieres yo mismo te puedo pasar a uno contacto y en dos días lo tines en tu casa un saludo amigo ....
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2019, 23:24 »
buenas amigo me he repetido no avia leído el tuyo lo sien un saludo ....
Desconectado LUCAS
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2019, 17:58 »
Hola Carlos gracias por la aclaración si me dices que  se puede cambiar lo intentaré , mi duda era si se podía desarmar y cambiar el cable.G
racias
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2019, 20:18 »
racias
Buenas de nada amigo para eso estamos un saludo amigo Lucas .....
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2019, 20:19 »
Y agradecer también por la rápida respuesta del amigo Albertbv un saludo ....
Desconectado LUCAS
« Respuesta #7 en: 15 de Abril de 2019, 21:49 »
También muchas gracias ALBERTBV. Se me pasó perdone usted.
« Respuesta #8 en: 15 de Abril de 2019, 22:45 »
Jajajajaaj un abrazo a los dos ....
Desconectado LUCAS
« Respuesta #9 en: 18 de Abril de 2019, 12:36 »
Hola amigos problema solucionado.
Compré una cerradura en el desguace 35€ no tenía el sensor de manos libres pero como el problema estaba en cable que las une desmonte las dos y reconstruir la mía tan sencillo como soltar el cable de la manecilla exterior y volver a ponerlo. Problema resuelto. Después una buena limpieza y engrase y a funcionar. Más sencillo y económico de lo parecía en un principio. Tiempo empleado el necesario para dejarlo mejor que estaba. Un saludo  a tod@s.
« Respuesta #10 en: 18 de Abril de 2019, 13:27 »
Me alegro que lo solucionarás barato y rápido y con la satisfacción de haberlo echo tú.
« Respuesta #11 en: 19 de Abril de 2019, 06:42 »
Compré una cerradura en el desguace 35¬ no tenía el sensor de manos libres pero como el problema estaba en cable que las une desmonte las dos y reconstruir la mía tan sencillo como soltar el cable de la manecilla exterior y volver a ponerlo. Problema resuelto. Después una buena limpieza y engrase y a funcionar. Más sencillo y económico de lo parecía en un principio. Tiempo empleado el necesario para dejarlo mejor que estaba. Un saludo  a tod@s.
Muy buenas amigo me alegro montón que lo tengas ya solucionado a disfrutar de la puerta y de la culona un saludo....
