Autor Tema: Fallo egr no pasa itv  (Leído 7542 veces)
Desconectado poniboy
  • Valoración: +1/-1
« en: 22 de Octubre de 2019, 11:33 »
Buenos días en antes de nada saludar de nuevo y pedir disculpas por haber estado tanto tiempo sin participar del foro.
Como sabéis desde la nueva modificación de las ITV ahora se te montan dentro , el caso es que yo llevo años con el dichoso error "revise antipolucion " pues bien no pasan la ITV por dicho mensaje,  ni siquiera se molestan en hacer la prueba de humos. El caso es que el mecánico me ha cambiado la egr y sigue con el mismo problema , anula el aviso y pasado un tiempo vuelve a aparecer . Alguien sabría que puede pasarle o si le ha pasado como lo ha solucionado ???
ITV de arrigorriaga k la verdad son bastante puñeteros
Re:Fallo egr no pasa itv
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2019, 08:46 »
Buenos d�as en antes de nada saludar de nuevo y pedir disculpas por haber estado tanto tiempo sin participar del foro.
Como sab�is desde la nueva modificaci�n de las ITV ahora se te montan dentro , el caso es que yo llevo a�os con el dichoso error "revise antipolucion " pues bien no pasan la ITV por dicho mensaje,  ni siquiera se molestan en hacer la prueba de humos. El caso es que el mec�nico me ha cambiado la egr y sigue con el mismo problema , anula el aviso y pasado un tiempo vuelve a aparecer . Alguien sabr�a que puede pasarle o si le ha pasado como lo ha solucionado ???
ITV de arrigorriaga k la verdad son bastante pu�eteros
Buenas amigo si  el dpf está bien y la EGR Bin también mira el caudalimetro es casi seguro que es eso u. Saludo y suerte ......
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2019, 11:23 »
Buenos días Carlos , gracias x el aporte lo miro 👍🏻
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2019, 11:26 »
Buenos d�as Carlos , gracias x el aporte lo miro 👍🏻
De mada a ver si hay suerte un saludo ....
Desconectado ALBERTBV
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2019, 14:27 »
Han sacado los fallos con la canclip? Hay que vigilar con las egr clonicas, algunas en vez de llevar potenciometro lleva una placa electrónica de control. En vez de ajustar el paso como hace la orginal la de la placa emula el potenciometro sin conocer realmente el estado de apertura. Te lo comento porque a un colega no conseguiamos hacerle el aprendizaje hasta que no pusimos la original. Tan sencilllo como quitar los tornillitos que cubren el potenciometro y si lleva placa puedes tener ahi la falla. No comunica correctamente a la UCH. Por desgracia vale el triple, pero fue la solucion.
pd:
Se lo he preguntado y aun tenia las fotos de los code
df647 y df209
Espace IV 1fase Initiale Paris3.5 v6 24v gasolina/glp automática, techo cristal pract. Lunas tintadas por mi... llanta 18"
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2019, 21:51 »
Han sacado los fallos con la canclip? Hay que vigilar con las egr clonicas, algunas en vez de llevar potenciometro lleva una placa electr�nica de control. En vez de ajustar el paso como hace la orginal la de la placa emula el potenciometro sin conocer realmente el estado de apertura. Te lo comento porque a un colega no conseguiamos hacerle el aprendizaje hasta que no pusimos la original. Tan sencilllo como quitar los tornillitos que cubren el potenciometro y si lleva placa puedes tener ahi la falla. No comunica correctamente a la UCH. Por desgracia vale el triple, pero fue la solucion.
pd:
df647 y df209
Eso es muy raro que pase donde a conprado esa  EGR y como vas a regular la EGR con la can Clip la puede probar pero regular es la primera que escucho y mira que tengo la can clip y jam�s he visto eso pero bueno ya me dir�s c�mo lo ha echo ese mec�nico o as echo tu Alberto  ?
Carlos costa
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2019, 21:01 »
Noop, monge motor, taller bosch de la esquina de mi calle.con el comando sc036 en una diagnosis bosch, no se si con la clip se puede ver.
« Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2019, 01:14 »
Buenas amigo vale seguro que no ha sido con la can gracias Alberto un saludo ....
Carlos costa
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2019, 13:32 »
Con la canclip seguro porque no la tiene...jejeje ;) ;)
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2019, 13:39 »
buenas jjajjajaja Gracias amigo un abrazo ....
Carlos costa
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #10 en: 30 de Noviembre de 2019, 16:49 »
Buenas tardes , finalmente la solución vino de la mano de una nueva egr 399€ mano de obra y calibrado . No hubo manera de echar andar con la otra 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Muchas gracias como simpre por las aportaciones 👏🏻👏🏻👏🏻💪🏻
« Respuesta #11 en: 02 de Diciembre de 2019, 09:21 »
Buenas tardes , finalmente la soluci�n vino de la mano de una nueva egr 399� mano de obra y calibrado . No hubo manera de echar andar con la otra 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Gracias a ti por compartir con nosotros un saludo ....
Carlos costa
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
« Respuesta #12 en: 02 de Diciembre de 2019, 17:14 »
Poniboy yo monte una de otra marca y estoy igual. Que marca era la original del coche?
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #13 en: 02 de Diciembre de 2019, 17:43 »
Pues acabo de comprobar que la mía lleva placa si que dinero a la basura. No se como las tiendas de repuestos venden estas cosas
pd:
df647 y df209
« Respuesta #14 en: 04 de Diciembre de 2019, 09:39 »
Buenas ya que veo que hay bastantes que aveis puesto ese tipo de EGR poner la marca para que no se vuelva a repetir estaría muy bien. Saber cuál es la que no debemos poner un saludo y gracias por compartir un saludo .....
Carlos costa
