Autor Tema: Control de Traccion.  (Leído 2820 veces)
Desconectado Rafa D.
« en: 08 de Enero de 2020, 18:58 »
Hola a todos , en el apartado de asistencia a la conducción si nos vamos a control de tracción ,me he dado cuenta de un detalle que no se si os pasara a vosotros : al principio en la conducción perfecto , pero cuando se alcanza mas de 40 kh se me desactiva completamente la opción en el cuadro ( cuando baja la velocidad de 40 kh se vuelve a activar ) y en el manual no pone que se desactive como me pasa a mi , solo que automáticamente si sobrepasa la velocidad de 40kh pasara de modo experto ( quien lo tenga configurado asi ) a modo Auto. En la Renault me han dicho que lo observara  porque les parecía raro ( tengo que  ir dentro de poco ) a ver que me dicen.as K1600_XXX
Espace v 130cv gris Casiopea Zen con7 plazas + pack Visio System + pack Sun + rueda de repuesto /2018.
Re:Control de Traccion.
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2020, 19:19 »
Esto es.
Enviado desde mi CAM-L21 mediante Tapatalk
Desconectado Gofo_81
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2020, 16:57 »
A mi lo que pasa es que lindo experto y se cabía solo a auto
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2020, 20:00 »
 Eso Gofo_81 es normal , lo pone el manual , pero te seguirá conectado la opción supongo!!!!
Desconectado blasco
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2020, 02:16 »
Hola buenas, el vehiculo solo te deja circular por debajo de 40 en experto como decis. Al sobrepasar esa cifra lo cambia a auto y te bloquea la tecla porque ya no esta disponible la opcion de experto, ya que vas a mas de 40.
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2020, 10:22 »
Hola blasco ,lo que no me queda claro aparte de que a partir de 40kh  te bloquee la tecla como dices , es si despues de eso sigues teniendo activo  (iluminado ) el apartado control de traccion , por que como he indicado en la fotografia y en el comentario anterior , se me desactiva totalmente de la pantalla a partir de 40 kh..
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2020, 12:15 »
Hola de nuevo , a ver si alguien me puede decir si tiene encendido el control de traccion una vez sobrepasado los 40kh , gracias.
ertt
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2020, 10:22 »
lo he mirado y a mi tambien se me desactiva.
Desconectado ALEXespaceZ
  • ESPACE LIMITED TT 1.6 AUT.
« Respuesta #8 en: 18 de Enero de 2020, 10:38 »
Hola, yo lo llevo en auto y al pasar los 40 cambia. Si lo pongo en experto sucede los mismo al pasar de 40......
Desconectado Makmarkus
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2020, 00:33 »
Eso tiene pinta de que sea por si estas en zonas heladas y quieras arrancar no salten todos los controles...
RENAULT ESPACEdCi 160 Initiale Paris Energy Twin Turbo EDC
« Respuesta #10 en: 21 de Enero de 2020, 10:54 »
Yo por lo menos soy de Sevilla asi que descarto que sea eso pero lo interesante es ver si siguen iluminado los testigos despues de 40kh o aunque se cambie de modo se apaga y se desactive en el cuadro.
« Respuesta #11 en: 21 de Enero de 2020, 10:56 »
Esto es.
Como esto.
Desconectado Alejandro
« Respuesta #12 en: 21 de Enero de 2020, 12:00 »
Eso nos pasa a todos. Está diseñado así para que no se pueda manipular a partir de 40km/h.  Hasta esa velocidad lo puedes dejar en automático o en experto, pero a partir de 40, el sistema lo configura por defecto a automático.
Saludos,
« Respuesta #13 en: 26 de Enero de 2020, 13:53 »
Gracias a todos por las respuestas , en cuanto tenga algo de mas información cuando vaya al concesionario os lo notificare , un saludo.
renolero
« Respuesta #14 en: 01 de Febrero de 2020, 19:09 »
Hola. Así es, está diseñado asi y a todos nos pasa. Hay cosas que cuando se sobrepasa una velocidad no se pueden manipular/cambiar. Saludos
